Масло в АКПП с пузырьками (пенится)
- Val_75
Сегодня проверял уровень масла в АКПП. Проехал в общей сложности километров пять. Пока ждал очереди помыть авто проверил уровень масла АКПП. Двигатель заведен, поверхность ровная. Достаю щуп, насухо протираю, вставляю обратно, достаю, уровень в пределах нормы. Только масло на щупе все в пузырьках. Повторил весь процесс заново, масло в пузырьках. Соответственно возник вопрос. Это плохо? И на сколько это плохо?
В следующий раз, когда поеду куда-нибудь, повторю данное действие по проверке уровня масла и наличии пузырьков, но это будет не скоро.
*Валера*
Re: Масло в АКПП с пузырьками (пенится)
Проверить на холодном, пузырей не должно быть.
- Alex@auto
- Партнер клуба
На холодном не проверяют в АКПП.
Машину надо заглушить и проверять.
Фокус 3 рест. 2016 +Мондео 3
- james
проверяют же на заведенному моторе в режиме P на заглушенном не увидишь нифигаAlex@auto писал(а):На холодном не проверяют в АКПП.
А в чем проблема-то? Ну и что, что пузыри? Масло постоянно взбивается в коктейль при работе. Другое дело если бы пахло горелым или оно цвет изменило на неестественный, тогда другое дело. Вот так всегда, забиваем себе голову надуманными проблемами а потом переживаем. Так и до инфарктов-инсультов недалеко. Низзя товарисчи
Алексей, я в курсе как проверяют масло в АКПП, честное пионерское.Alex@auto писал(а):На холодном не проверяют в АКПП.
Написал так для того, чтобы понимать: масло вспенивается от недостатка (низкого уровня), когда насос уже хватает воздух или по какой-то другой причине.
- Val_75
Сегодня утром вышел на 10 минут пораньше, проверил масло на холодном. Пузырьков нету. Я так понимаю, что скорее всего уровень масла маловат. Но на прогретой коробке показывает норму, правда с пузырьками. Пока заморачиваться по этому поводу не буду. Потом проверю еще раз уровень масла после более длительной поездки (чтобы коробка прогрелась хорошо) на достаточно ровной поверхности. Уровнем что-ли ровную поверхность искать? (Шутка)
*Валера*
- фокусник 499
- Авто: С-МАХ 2.0 л. механика
Если уровень масла норм., то проверь, никакая влага (а хуже если вода) не могла попасть в АКПП ??? Эмульсии нет никакой ???Val_75 писал(а):Сегодня утром вышел на 10 минут пораньше, проверил масло на холодном. Пузырьков нету. Я так понимаю, что скорее всего уровень масла маловат. Но на прогретой коробке показывает норму, правда с пузырьками. Пока заморачиваться по этому поводу не буду. Потом проверю еще раз уровень масла после более длительной поездки (чтобы коробка прогрелась хорошо) на достаточно ровной поверхности. Уровнем что-ли ровную поверхность искать? (Шутка)
я что то думаю что вё в порядке, пузырится и у нас масло в редукторах на работе а потом для удаления избыточных газов из картера редуктора ставится сапун...( да и в редукторе ВАЗовской классики сапун стоит для сброса газов) а раз стоят сапуны то значит и в масле он должен присутствоать... вот про количество пузырьков , вот тут согласен с Анатлием глянь уровень, если уровень в норме то полагаю переживать особо нечего. ( возмьми жжене помоги взбей миксером тесто для блинов , потом понаблюдаешь как таом пузырьки выходят)...
кстати у масла как мен кажется есть такой показатель как вспенивание.
- Авто: форд фокус 2 седан 2010 2.0 автомат
Валера привет! Если на щупе пузырьки как виноградные грозди,типа очень мелкие и много это очень плохо коробка быстро выдит из строя ,нужно выровнить уровень. Пенится может как при низком ,так и при высоком уровне.А если просто редкие пузыри на щупе то тогда ,нет повода волноваться. Жилаю удачи. Да и ещё проверяй на горячем ,температура должна быть 55 градусов. Проедь километров 10 коробка прогреется не глуши положение рычага нейтраль ,тепеть можеш смотреть. Ну теперь всё ,пока и еще раз удачи! Забыл совсем уровень должин быть посередине щупа. Саня.
САНЯ
как мухи держатся на потолке?
- Viktor-s
- Партнер клуба
- Авто: 8 (966) 386 83 96
+1motorist писал(а):А в чем проблема-то? Ну и что, что пузыри? Масло постоянно взбивается в коктейль при работе. Другое дело если бы пахло горелым или оно цвет изменило на неестественный, тогда другое дело. Вот так всегда, забиваем себе голову надуманными проблемами а потом переживаем.
- Val_75
Всем спасибо за советы. Вроде успокоился. Но осадочек пока остался.
*Валера*
