поломался мотор
корабль
Авто: фокус 1
поломался мотор
Сообщение корабль » 18 мар 2012, 22:52
Доброго всем времени суток,возникла серьезная проблема на моем авто форд фокус1, 1,8 Zetek 2005года выпуска, на авто ушла охлаждающая жидкость оказалось трещина корпуса термостата ,корпус заменил сам залил антифриз завел автомобиль при прогреве авто услышал сильный свист заглушил и обнаружил огромную лужу масла под авто и забрызганный двигатель протечку как ни пытался не определил при повторном заводе лужа увеличилась , думаю что выбило прокладку между головкой и блоком,могло ли повести головку изза перегона авто на 20километровую дистанцию при отсутсвии охлождающей жидкости в системе охлаждения? и в какую приблизительно сумму все это вытекает?
Viktor-s
Авто: 8 (929) 676 83 96
Re: поломался мотор
Сообщение Viktor-s » 18 мар 2012, 23:07
При перегоне автомобиля на такое расстояние без антифриза последствия для двигателя будут весьма серьёзными.
На какую сумму попал можно узнать только после диагностики и скорее всего дефектовки двигателя, но в любом случае сумма будет серьёзная даже если просто повело ГБЦ.
Да к стати, укажи откуда ты.
Re: поломался мотор
Сообщение motorist » 18 мар 2012, 23:12
корабль писал(а): могло ли повести головку изза перегона авто на 20километровую дистанцию при отсутсвии охлождающей жидкости в системе охлаждения? и в какую приблизительно сумму все это вытекает?
Приблизительно 10 тысяч - километр :-):
Re: поломался мотор
Сообщение 405-й » 18 мар 2012, 23:28
Что-то мне кажется, что ремонт уже будет вообще не рентабелен....
Re: поломался мотор
Сообщение motorist » 18 мар 2012, 23:36
405-й писал(а):Что-то мне кажется, что ремонт уже будет вообще не рентабелен....
А я о цене б\у мотора и говорю :hi_hi_hi:
Re: поломался мотор
Сообщение Fordik » 18 мар 2012, 23:56
б/у мотор можно купить тысяч за 40-50 :-): только это "кот в мешке"
Re: поломался мотор
Сообщение sunrize » 19 мар 2012, 03:26
Fordik писал(а):б/у мотор можно купить тысяч за 40-50 :-): только это "кот в мешке"
Вот-вот, "кота в мешке" покупаешь за 50 тыров и потом материшься на всю округу.
Domen
Авто: фф2
Re: поломался мотор
Сообщение Domen » 22 мар 2012, 04:37
есть норм мотор от 2ого фокуса 2л)))
корабль
Авто: фокус 1
Re: поломался мотор
Сообщение корабль » 29 мар 2012, 16:26
нет обойдусь пока без дополнительного мотора, причина утечки масла выявлена и устранена, а заключалась в том что просто напросто выбило уплотнительное кольцо-резинку из под маслянного фильтра, так что ничего не повело и уж точно двигатель менять не придется как тут многими озвучивалось.
Re: поломался мотор
Сообщение motorist » 29 мар 2012, 21:53
корабль писал(а):нет обойдусь пока без дополнительного мотора, причина утечки масла выявлена и устранена, а заключалась в том что просто напросто выбило уплотнительное кольцо-резинку из под маслянного фильтра, так что ничего не повело и уж точно двигатель менять не придется как тут многими озвучивалось.
Ну а свист откуда? Только не говори что на ремень попала ОЖ и он проскальзывал на шкивах.
корабль
Авто: фокус 1
Re: поломался мотор
Сообщение корабль » 30 мар 2012, 07:36
ну по всей видимости при избыточном давлении в двигателе когда выбило прокладку фильтра и был этот свист с ремнем ничего не случилось оставил пока старый на месте полностью заменю весь узел целиком ремень-ролики-помпу
james
Re: поломался мотор
Сообщение james » 30 мар 2012, 13:44
корабль писал(а):ну по всей видимости при избыточном давлении в двигателе когда выбило прокладку фильтра и был этот свист с ремнем ничего не случилось оставил пока старый на месте полностью заменю весь узел целиком ремень-ролики-помпу
удачи в ремонте, отпишись по результатам, интересно.
и больше так не делай :-):
