Залитые свечи маслом причина и ее устранение...(фотоотчет)
Dron9l
Авто: Ford focus 2 3D
Сообщение Dron9l » 22 мар 2012, 23:55
Недавно решил заменить свечи зажигания в авто! Извените что не все фотографии сделались, просто сел тел! Надеюсь все-же будет понятно!
1. Снял крышку с двигателя
2. Затем Открутил винты с угольных электродов и снял клеммы с катушек зажигания
3. Вытащил все 4 электрода с катушками зажигания
4.Выкрутил свечи при помощи свечного ключа-головка со встроенным магнитом, и ужаснулся в каком состоянии они были( резьба в масле, платиновый контакт весь в солевых отложениях)
Затем рассмотрел весь движок на предмет такого плохого состояния свечей, и обнаружил подтекания масла в колодцах цилиндров
Причиной как оказалось стала пропускающая прокладка клапанной крышки! Сам не стал менять прокладку, обратился к официалам: 800 руб замена и 1600 оригинальная прокладка!
процедура следующая:
1. выкручиваются все винты крепления клапанной крышки, также не забыть про винты под креплением защитной крышки двигателя! снимаются угольные электроды с катушками зажигания(см. выше)
2. снимается клапанная крышка, извените но фотографии клапанной крышки и прокладки нет, есть только двигатель
3. Меняется прокладка на новую(там на крышке есть паз под прокладку, но не забыть обязательно почистить этот паз от грязи! так как прокладка должна равномерно быть обжата при установке).
4. все собирается в обратной последовательности, обжимаются винты клапанной крышки на крест одинаково поочередно с каждой стороны(равномерное обжатие).
5. Колодцы свечей протираются от масла и свечи меняются на новые.
6. необходимый инструмент: головка и накидной ключ на 8(винты клап. крышки и винты угольных электродов), свечная головка с магнитом. Время затраченное на ремонт ~ 1.5 часа.
Последний раз редактировалось Dron9l 23 мар 2012, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
Ford focus 2 3D 2л. 2007г. ~77000км пробег механическая кпп красный металик максимальныя комплектация- адаптивный ксенон просто супер!!!))
Dron9l
Re: Залитые свечи маслом причина и ее устранение...
Сообщение Dron9l » 22 мар 2012, 23:59
извение что не все фотографии - но надеюсь кому-нибудь будет полезна информация!
Re: Залитые свечи маслом причина и ее устранение...(фотоотче
Сообщение Лётчиков » 23 мар 2012, 00:57
молодца
Сообщение Лётчиков » 23 мар 2012, 01:03
см ниже
Последний раз редактировалось Лётчиков 23 мар 2012, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
кстати кто подскажет что это за хреновина тут , почти с самого начала тут сопливилось масло , причем не так сильно как у автора фото но всё равно.
Dron9l
Сообщение Dron9l » 23 мар 2012, 01:47
Боюсь ошибиться но возможно это датчик положения впускного распределительного вала!!!
fatez
Сообщение fatez » 23 мар 2012, 09:35
Это датчик положения распределительного вала (СМР), на моторах 1.8-2.0 установлен на впускном распредвале.
FF2 2.0
Dron9l
Сообщение Dron9l » 23 мар 2012, 11:13
fatez писал(а):Это датчик положения распределительного вала (СМР), на моторах 1.8-2.0 установлен на впускном распредвале.
Значит все-таки я прав!)) :bra_vo:
Сообщение motorist » 23 мар 2012, 14:23
Еще раз молодец, что не ленишься и выставляешь ремонты фотоотчетами. Форумчане берите пример. :bra_vo:
Датчик можно снять, обезжирить посадочное место и слегка смазав бескислотным герметиком поставить назад. Сопливистость исчезнет.
Сообщение МОРЯК » 23 мар 2012, 14:30
Молодчина!!! :bra_vo: Однозначно в закладки перемещаю. :-):
Dron9l
Сообщение Dron9l » 23 мар 2012, 18:39
Рад помочь единомышленникам!! :mi_ga_et:
TAPEH
Авто: focus 2 sedan 2.0 2006 ручка
Сообщение TAPEH » 23 мар 2012, 23:44
Dron9l писал(а):Рад помочь единомышленникам!! :mi_ga_et:
Молодца Dron9l, отличный отчет :ya_hoo_oo:
Дорога у всех одна. Мы выбираем только повороты...
Евгений
Dron9l
Сообщение Dron9l » 23 мар 2012, 23:54
Спасибо! я скоро буду делать замер компрессии цилиндров! Тоже фотоотчет будет со всеми подробностями!!! :co_ol: :co_ol: :co_ol:
TAPEH
Сообщение TAPEH » 24 мар 2012, 12:23
:men: У меня в одном "сервисе" намерили сктати по 16 в каждом цилиндре, может ли такое быть не знаю? И при этом мосло уходит литрами на 1000! :ne_vi_del:
Евгений
Dron9l
Сообщение Dron9l » 24 мар 2012, 15:25
Я до замены прокладки клапанной крышки(текло масло в колодцы свечей) тоже намерил по 16 кг в цилиндрах! :a_g_a: Но я так подозреваю что это великовато, и случилось такое от наличия масла в цилиндрах(возможно через колодцы попадало в цилиндры)! Сейчас приработается прокладка(замененная) и я снова проверю наличие масла и замеряю компрессию!!! там отпишусь - изменилась ли компрессия! :du_ma_et: и сделаю фотоотчет как обещал! :mi_ga_et:
У тебя не было масла в цилиндрах когда компрессию меряли???? Да и тебе отключали бензонасос?? так как там давление нормальное - и компрессия может соврать!!! :)-(:
Dron9l
Сообщение Dron9l » 24 мар 2012, 15:31
Да а расход масла на 1000 км - литр ---у тебя многоват!!! Я по такому расходу могу предположить , что у тебя могут поршневые кольца изношены - отсюда и давление высокое в цилиндрах("маслянная компрессия")!! У тебя машинка когда работает на холодном пуске - выхлоп не синеватого(голубоватого) цвета? и когда даешь газку на холодном пуске-нет ярко выраженного голубого дымка??? :ne_vi_del: Возможно что еще клапана дурить могут! :ne_ne_ne:
Dis5
Сообщение Dis5 » 24 мар 2012, 23:44
TAPEH писал(а): :men: У меня в одном "сервисе" намерили сктати по 16 в каждом цилиндре, может ли такое быть не знаю? И при этом мосло уходит литрами на 1000! :ne_vi_del:
Срочно к Виктору, пока еще на ходу...
Dron9l
Сообщение Dron9l » 25 мар 2012, 08:55
Ну это правильно!!! лучше все вовремя проверить!!! :co_ol:
ларс
Авто: форд фокус 2 седан 2010 2.0 автомат
Сообщение ларс » 25 мар 2012, 15:11
Отчёт хороший.Двигатель надо бы толко отмыть.( Извини за замечание).
САНЯ
как мухи держатся на потолке?
Dron9l
Сообщение Dron9l » 25 мар 2012, 16:14
ларс писал(а):Отчёт хороший.Двигатель надо бы толко отмыть.( Извини за замечание).
Дело в том, что я никогда не мою двигатель. Обычно после мытья могут возникнуть проблемы с электрикой! :du_ma_et: А мытье особенно не даст никаких полезных результатов. Эстетический вид под капотом для меня не важен - главное чтобы все работало! :-): :-):
Сообщение Лётчиков » 25 мар 2012, 18:51
Спасибо...
TAPEH
Сообщение TAPEH » 25 мар 2012, 20:19
Dis5 писал(а):Срочно к Виктору, пока еще на ходу...
Всем спасибо ребята за советы, я с Виктором списывался, ценник 20тыр, + расходники (прокладки , кольца и т.д.) Денег пока таких нет, приходится ездить так, а насчет дыма, что есть то есть, дымим как подбитый истребитель :-) хотя смешного мало, но машинку то жалко, нравится она мне, придется "немножко" вложить денег!
Евгений
Dis5
Сообщение Dis5 » 25 мар 2012, 21:05
смотри, доездишься, стуканет и ценник будет в районе 100 тысяч...
Влад56rus
Авто: FF-2, 2,0 АКПП 2008г. GHIA
Сообщение Влад56rus » 01 апр 2012, 08:47
Dron9l писал(а):извение что не все фотографии - но надеюсь кому-нибудь будет полезна информация!
герметик применяем ?)
amper
Сообщение amper » 04 апр 2012, 23:23
Я вот тоже помыл......блин, да чисто теперь под капотом, блестит как новый, вот только катушка одна умерла после мойки, :-( весна, сыро ещё на улице, в гараже холодно, вода на машине не сохнет....помыл двигун и закрыл капот(надо было хоть на ночь открыть его), :du_ma_et: а вот летом мыл многократно, и хоть бы что, а тут я тупанул ....
ff2 2007 хеч 1,8 Гия
ЛЁХА
