Друзья, сегодня приобрел соньку 2х диновую + отдельно переходник (спасибо форуму за науку), вот
image hosting jpg
теперь как говорится незадача, и почему, потому что сзади помимо непосредственно (не знаю как бы правильно назвать) разъема с проводами есть еще несколько различных входов и выходов, вот
image hosting png
и вот еще сам разъем и у него тоже есть непонятные проводки, и снова вот
png image hosting
устанавливать буду сам, не хочется дарить 1500р чужому дяде , давненько был у меня небольшой опыт установки акустики, но с тех пор много воды утекло, да и образец уже не тот, подскажите кто знает:
1. в инструкции написано что зеленый провод нужно подключить к ручному тормозу - нужно ли это? и зачем собственно?
2. для чего голубой провод с надписью АТТ?
3. и самое интересное это из самой магнитолы выходит сиреневый с белым провод с надписью REVERSE IN - для чего?
на сколько я догадываюсь подключение происходит в такой последовательности - ставлю переходник изо - к нему провода штатные к магнитолле - не забываю провод антенны - закрепляю "голову" наслаждюсь, но чтото подсказывает что я чтото упускаю а что не знаю
Необходима помощь в установке магнитолы 2din
- Николаевичь
- Авто: Focus 2
Re: Необходима помощь в установке магнитолы 2din
Перед установкой придется еще докупить Переходную рамку, кабель-переходник ISO-Ford, переходник антенный Европа-Азия.
1. Для того, что бы видео смотреть только с поднятым ручником, а не на ходу (К слову у меня знакомый разбил МИНИк когда отвлекся на фильм)
2. ATT - провод для "приглушения" звука (например при звонке телефона) подключается к спец.салонному телефону (раньше) или Блютус-блоку (сейчас). Второй синий на фото AMP REM - выход "+" на внешний усилитель или внешнюю активную антенну.
3. Для заднего хода что бы камера (если поставишь) автоматически включалась при включенной задней передаче.
Если сильно сомневаешься - заплати дяде 1500, сломав/спалив магнитолу покупка новой дороже будет.
все верно по проводам.
Рамку переходную купил? переходник для перехода с фокусовского конектора на универсальный?
- Николаевичь
- Авто: Focus 2
ISO я купил, а вот на рамку денег не хватило , в общем сегодня выкроил немного рабочего времени и разобрался с подключениями, во первых на ISO в том разъеме где к мафону идет питание провода пришлось местами поменять, при чем все, ни один ни совпал с мафонскими, следующим этапом я стал примерять аппарат в нишу, последняя оказалась большая, а крепежа нет в комплекте, заехал в магазин где автозвук предлагают и там мне придарили недостающую запчасть , сейчас просверлю очень нужную и конечно отсутствующую дырочку и завтра поставлю.
Для себя решил что ставить буду без салазок, так как хочу придумать "колхоз" закрывать на ночь штатной заглушкой, там надо все бугорки на внутренней ее стороне срезать
Роман, катаюсь на Focus 2 1.8 TDCI
