Разборка передней двери
RDG
Сообщение RDG » 28 мар 2012, 12:17
Друзья привет! Хочу наконец таки сделать шумку, но останавливает одно. На сколько я знаю после того как снимается обшивка там идёт так называемая "карта двери" (так на сайте прочитал каком то) на которой закреплены все механизмы и прочее. Так вот а кто нибудь может рассказать как это снимается грамотно? И что бы потом собрать))))
Паша, FF2 2010 г.в. Titanium 1.6 АКПП Sea Grey Хэтчбэк 5 дверей
Re: Разборка передней двери
Сообщение Chipizdrik » 28 мар 2012, 12:45
Воспользуйся поиском, тут были темы полностью как люди прокладывали шумку
RDG
Сообщение RDG » 28 мар 2012, 12:49
Искал но что то не нашлось.....
Сообщение Chipizdrik » 28 мар 2012, 12:56
ну вот про разборку задней двери viewtopic.php?f=32&t=18715&p=178395&hilit=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8#p178395
Перед разбирается аналогично
RDG
Сообщение RDG » 28 мар 2012, 13:03
Так не рассказано как снимается щит с самим механизмом стеклоподъёмника, не обивка а именно следующая фигня
Сообщение Chipizdrik » 28 мар 2012, 13:14
Могу сам в кратце рассказать:
1) Сняли обшивку
2) На этом щите видим слева и справа вверху черным заклеяны 2 дырки, отклеиваем, опускаем стекло так, что бы в этих отверстиях показались болты крепящие стекло.
3) Ослабляем головкой на 10 эти болты, проверяем вытаскивается ли стекло
3.1 если нет ослабляем еще
4) Поднимаем стекло полностью, и крепим малярным скотчем, что бы не падало вниз
5) нажимаем кнопку опустить стекло ну примерно до середины лифт должен спуститься.
6) Откручиваем болты по контуру и вытаскиваем этот щит
далее делаем необходимые манипуляции внутри двери
7)ставим щит на место и поднимаем лифт стекла что бы опять в отверстиях увидеть болты
8) отклеиваем скотч и опусаем стекло вниз, что бы попало в паз лифта
9) затягиваем болты и проверяем работоспособность стекло подъемника, при необходимости проводим манипуляции по регулировке стекла левее-правее
RDG
Сообщение RDG » 28 мар 2012, 13:45
Класс спасибо, некоторые вопросы есть:
1. после того как я отручу стекло я достану щит вместе с механизмом? больше никаких манипуляций не надо?
2. там идёт провод-тросс от замка, как его не сломать? я так понимаю щит этот будет совсем рядом с дверью лежать?
3. как я опущу стекло если при снятии обивки я отключу провода от пульта управления стёклами?
Сообщение Chipizdrik » 28 мар 2012, 13:53
RDG писал(а):Класс спасибо, некоторые вопросы есть:
1) Достаешь щит с механизмом, и кладешь его рядом с дверью.
2) Трос внутри металлический, его можно отсоединить от замка.
3) Провода остаются болтаться и к ним можно отдельно подключить кнопку :mi_ga_et:
RDG
Сообщение RDG » 28 мар 2012, 14:20
Понял. Благодарю. И пара вопросов по обшивке. Сто раз смотрел разные слайды но вот последовательность:
1. Просто руками берусь за уголок где динамик пищалка и тяну на себя. Он должен легко отойти. А провода там просто отсоединяются и всё? или болтаться должно?
2. Потом поддеваю рамку ручки открывания двери
3. Поддеваю подлокотник посредине и тяну на себя. Он отходит. Там два болта на 8 откручиваю.
4. Отсоединяю фишку от пульта стёкол и зеркал
5. Аккуратно отлепляю обшивку от клипс.
Аааа и ещё. А я должен ручку то открутить? Судя по фото да. Взято с FFклуба http://css.ffclub.ru/forum/uploads/post ... 760888.jpg
fatez
Сообщение fatez » 28 мар 2012, 14:37
RDG писал(а):Понял. Благодарю. И пара вопросов по обшивке. Сто раз смотрел разные слайды но вот последовательность:
1. Это зачем? Пищалку тоже снимать будете?
Обшивку передней двери лучше начинать снимать с левого нижнего угла, это если смотреть на обшивку прямо.
2. Да
3. Да
4. Да
5. А Зачем клипсы с обшивки снимать будете?
Ручку откручивают когда щит снимают, для снятия обшивки достаточно снять только рамку ручки п.2
FF2 2.0
RDG
Сообщение RDG » 28 мар 2012, 14:42
Не правильно выразился про клипсы. Я имел ввиду обшивку с клипсами от двери))
А пищалку не знаю надо ли? или просто саму заглушку и всё.
С левого нижнего угла это когда всё остальное откручу, начинать с клипсы где вы сказали, верно?
А когда буду снимать щит, ручка вроде только на 1 болте держится?
Сообщение Chipizdrik » 28 мар 2012, 14:43
1) Снимаем крышку с пищалки, там внутри должен быть один шуруп, потом тянем на себя.
2)да
3)да
4)да
5) Аккуратно ведергиваешь обшивку вместе с клипсами, клипсы должны остаться на обшивке, а не в двери.
по фото:
1) Ручку откручиваем
2) Красным отмечены места где откручиваем стекло
3) Фиолетовым - надо три мелких штырька отверткой ударить, что бы они во внутрь провалились и вдавить во внутрь резинку с тросом двери. Резинки с проводами НЕ ТРОГАТЬ!!!!
RDG
Сообщение RDG » 28 мар 2012, 14:48
То есть фиолетовым большие резинки с проводами не вдавливать?
А какова функция этих трёх штырьков? их потом просто вставить так же?
fatez
Сообщение fatez » 28 мар 2012, 15:39
RDG писал(а):То есть фиолетовым большие резинки с проводами не вдавливать?
Резинки надо будет вдавливать
Вот инструкция по снятию железной вставки в двери
Штырьки фиксируют крепление кронштейна ручки, замка и защелки передней двери.
FF2 2.0
RDG
Сообщение RDG » 28 мар 2012, 15:59
Большое спасибо и последний вопрос)))))
Для передних дверей мне понадобятся: отвёрта плоская и ключ накидной на 8
Для задних: отвёртка плоская и ключ на 10 вроде.
Для шумки только ролик, резак и желательно фен. Так же вайт спирит для обезжиривания.
А пиво обязательно?
fatez
Сообщение fatez » 28 мар 2012, 16:38
RDG писал(а):Большое спасибо и последний вопрос)))))
А пиво обязательно?
Пиво надо в первую очередь.
По инструментам: вместо накидных ключей лучше будут торцовые либо набор небольших головок, еще нужен будет набор звездочек torx.
по шумке: все зависит от того что, где и когда собираетесь клеить.
FF2 2.0
Сообщение Chipizdrik » 28 мар 2012, 16:44
Все правильно пишут, только ключ на 8 для двух болтов в ручке, а ключ на 10 для болтов этой пластины и болтов крепления стекла, вот к стеклу без длинной головки не добраться.
А пиво конешно нужно, работа займет около 12 часов, если все первый раз делается.
RDG
Сообщение RDG » 28 мар 2012, 17:21
Одна дверь 12 часовв???????????
А что за ключи торкс такие? можно просто придти в магаз и у них спросить?
Клеить собираюсь в подземном гараже. Сейчас там температура 0. Клеить буду внутри двери плюс щит этот плюс обивку. Все 4 двери. Но для начала думаю передние сделать
Dis5
Сообщение Dis5 » 28 мар 2012, 18:00
Да не нужно ни чего разбирать (ну кроме самой пластиковой обшивки). Если меняешь штатные кАлонки (от какого однокоренного слова - сами догадывайтесь) то дырка там огромная в нее легко большие куски шумки пролезут и рукой дотягиваешься по всей поверхности двери. Себе передние двери так клеил в 2 слоя (СТП-2 и сплэн 4).
ИМХО рано делать шумку, лучше подождать пока лето наступит - пластик и клипсы не поломаешь и шумка легче будет лепиться. :-):
Последний раз редактировалось Dis5 28 мар 2012, 18:03, всего редактировалось 2 раза.
fatez
Сообщение fatez » 28 мар 2012, 18:01
RDG писал(а):Одна дверь 12 часовв???????????
Про 12 часов наверное имелось ввиду 4 двери, а так на расборку-сборку первой двери у Вас уйдет наверное часа 2, остальные будут побыстрее.
Я использую вот такой набор бит торкс
А что клеить то собрались на дверь, щит и обивку?
Ну если в гараже 0, то фен для вибры нужен будет по-любому.
FF2 2.0
Сообщение Chipizdrik » 28 мар 2012, 18:46
Да, я говорил про 12 часов на 4 двери.
Если делать как предлагает Дис5, то смело на сутки можно уйти в гараж, но так и не доделать шумку, мы блин не супергерои. что бы из левого нижнего угла двери дотянуться до правого верхнего!
Dis5
Сообщение Dis5 » 28 мар 2012, 20:10
Я на даче легко поклеил 2 передних двери часа за 2. Хочется лишнего гемороя со снятием железной панели - так ни кто не мешает ;)
RDG
Сообщение RDG » 29 мар 2012, 09:02
Прислушаюсь к Вашим советам, подожду до лета пока потеплеет... но шумку надо купить всё же ато деньги как всегда просрутся :-) а летом фен не обязателен?
Сообщение Chipizdrik » 29 мар 2012, 10:47
смотря какое лето, если на солнышке в +25 и выше клеится просто замечательно.
Dis5
Сообщение Dis5 » 29 мар 2012, 18:30
Уже 3 раза клеил летом в том числе и Бимаст Бомб. После 10-15 минут на летнем солнышке клеится великолепно руками (если нет подходящего валика - прокатывать можно ручками от ножниц). Мягкие "Вибропласты" тем более.
