SOS неполадки КПП
- Максим 26
- Авто: Форд Фокус
SOS неполадки КПП
Друзья. Товарищи. Прошу помощи! Проблема такова: двигатель 1.6 год 2008 пробег 55000км. Появилось звонкое постукивание(к сожалению звук не могу передать в форуме, надеюсь кто-то поймет по симптомам) заводится идеально, на холостых не шумит, тихо и аккуратно работает, передачи включаются как сновья, при наборе скорости, после 2000об. начинаются постукивания, в независимости от давления на педаль газа, звук прекращаяется только после 5000об. бросая газ звук тоже прекращается, стоит опять принажать снова стучит, происходит на любой передаче, как на горячую, так и на холодную работу! Свечи в норме, масло в КПП на уровне,
бензин пробовал менять и на 98, разницы нет! Живу в маленьком городе, специалистов нет, местные кулибины имеют массу предположений!
Спасайте, прочитал про многое, про опорные подшипники коробки, про валы. но чтобы проверить это, необходимо разбирать КПП, за что в нашей деревни потребовали 12000р. по этой причине, решил посоветоваться с Вами!
Re: SOS неполадки КПП
А стук точно из коробки?
- Максим 26
- Авто: Форд Фокус
Двигатель работает отлично, на холостом ходу газ нажимая ничего подобного нет! (((
Даже если резко вдавить педаль? Звук металлический? Не уверен, конечно, но симптомы не похожи на проблему КПП.Максим 26 писал(а):Двигатель работает отлично, на холостом ходу газ нажимая ничего подобного нет! (((
- Максим 26
- Авто: Форд Фокус
Если плавно давить газ, громкость звука увеличивается, а после то-ли пропадает, то-ли сливается с ревом двигателя!
- Максим 26
- Авто: Форд Фокус
Уважаемый, модератор, ситуация такова при резком нажатии на газ, постукивание еле заметно на фоне звука двигателя!
Есть мысль, что тут дело не в коробке, а что-то похожее на детонацию двигателя. Завтра наши спецы более квалифицированные версии выдвинут, я к сожалению ничего более умного сказать не смогу.Максим 26 писал(а):Если плавно давить газ, громкость звука увеличивается, а после то-ли пропадает, то-ли сливается с ревом двигателя!
- M400
На проблемы с КПП не похоже. Посмотри защиту поддона справа.
- Максим 26
- Авто: Форд Фокус
Я, говоря правду впервые на форуме и почти впервые в интернете! Подскажите, пожалуйста, моя тема будет активна и есть шанс получить завтра ответы или предположения ещё от кого-то кроме Вас? Кстати, даже не ожидал, что кто-то отзавется так сразу! Был приятно удивлен!
Максим 26 писал(а):Я, говоря правду впервые на форуме и почти впервые в интернете! Подскажите, пожалуйста, моя тема будет активна и есть шанс получить завтра ответы или предположения ещё от кого-то кроме Вас? Кстати, даже не ожидал, что кто-то отзавется так сразу! Был приятно удивлен!
Будут ответы, обязательно. Кстати, не уверен, но есть смысл еще посмотреть, не забит-ли чем-то проем между защитой картера и самим картером, как написал М400.
- Максим 26
- Авто: Форд Фокус
Окей, спасибо! Желаю Вам, только помогать советами и самим никогда с такими проблемами не сталкиваться!
Это позвякивание беспорядочное или циклическое, т.е. повторяющееся через определённые промежутки времени???
Если циклическое, то нужно понять с чем оно синхронизировано: с оборотами мотора, с вращением колёс.
- Лейтенант
Я бы попробовал вывесить хотя-бы одно колесо над ямой. Завести и 1-2-3-4 разогнать на месте. Один в яме, один за рулем. Фонендоскопом пройтись по трансмиссии и движке. Только тачку хорошо зафиксируй. Так многое можно найти.
- Максим 26
- Авто: Форд Фокус
Друзья, пробовал в подвешенной машине, звука нет этого рода! Звуки стабильные, только при нажатой педали газ, причем когда я задерживаю педаль, их не слышно, начинаю поддаливать, снова появляется! Бывает все стабильно: 1 передача - до 20км, 2 передача звук появляется после 35км, и усиливается, 3 передача с 40км - звук появляется после 60км, 4 передача 60км - звук появляется послде 75-80 и трещит, пока не переключу на 5! такое частое переключение, для того, чтобы не слышать этот ужасный стук! при всем при этом ничего не дребезжит и не трясет!
так перечитал еще пару заз , вот если бы не постукивания а вой, то очень похож вой трамвая при разгоне, то это скорее всего подшипник первички. ( ну просто после 5000 оборотов уже не слышно из-за рокота движка)..
Тоже склоняюсь к версии о детонации двигателя. Но думаю помогут только хорошие мотористы.405-й писал(а):Есть мысль, что тут дело не в коробке, а что-то похожее на детонацию двигателя. Завтра наши спецы более квалифицированные версии выдвинут, я к сожалению ничего более умного сказать не смогу.Максим 26 писал(а):Если плавно давить газ, громкость звука увеличивается, а после то-ли пропадает, то-ли сливается с ревом двигателя!
