Выбор свечей
BitchBaks
Авто: ford focus 2 2.0 MT
Выбор свечей
Сообщение BitchBaks » 09 апр 2012, 10:16
Посоветуйте хорошие дорогие свечи которые встанут)
Dis5
Re: Выбор свечей
Сообщение Dis5 » 09 апр 2012, 13:18
Оригинал для 2л движка. У любого официального дилера вместе с заменой 1900 руб. В экзисте оригинал стоит ~380 руб/шт (~1600 руб). Бош стоит примерно так же. Можно поменять самому если есть ключ и сжатый воздух для предварительной продувки колодцев (что бы при откручивании старой свечи грязь не попала в цилиндр). Вообщем на мой взгляд у дилера поменять будет проще.
На данный момент лучшие свечи - иридиевые с "тонким электродом" покрытые платиной или иридиевые. Смотри Denso или NGK. Ни чего лучше пока не придумали. Всякие "плазмофоры" и прочее - хрень полная из области маркетинговых разводов.
Выглядят родные свечи так (да простит меня автор фото):
Денсо Иридиум выглядит так:
Думаю что в нашем случае разницы от замены одной на другую не будет.
Re: Выбор свечей
Сообщение motorist » 09 апр 2012, 15:57
Dis5 писал(а): Можно поменять самому если есть ключ и сжатый воздух для предварительной продувки колодцев (что бы при откручивании старой свечи грязь не попала в цилиндр).
Вот грамотный подход к замене свечей :co_ol:
►sergeech007◄
Авто: Ford Focus 3 седан 1.6 (робот)
Re: Выбор свечей
Сообщение ►sergeech007◄ » 15 апр 2012, 00:29
Я так понимаю смысла покупать многоэлектродные свечи нет. Деньги на ветер. Максимум чего можно будет этим добиться, так это какого-то увеличения срока службы. Или я не прав?
►Александр◄
Dis5
Re: Выбор свечей
Сообщение Dis5 » 15 апр 2012, 11:01
В принципе прав, если это касается свечей с толстым сердечником (которые рекомендуют менять каждые 15 тыс. км). На Фордах же ставят свечи с "тонким сердечником" как на 1 фото выше (которые меняют раз в 60 тыс.) Куда уж больше?
ДжонсоН66
Авто: ФФ2 10г 1.6 МКП седан комфорт серебро
Re: Выбор свечей
Сообщение ДжонсоН66 » 07 дек 2013, 15:13
Сегодня на 4-м Т.О. (пробег 57800 ,в марте 3года будет) решил поменять свечи.Проблем не было:расход, обороты - все в норме.Не знал какие поставили на заводе - купил медь оригинал.Двигатель 1,6 (100).Мастер стал выкручивать свечи. Я начитавшись ,ему про продувку свечных колодцев ввернул.Он говорит НЕ надо .Здесь стоит герметичный колпак... Посмотрел я - действительно чисто! Свечи оказались иридиевые FoMoCo AYF S22FB GERMANY - рабочие,могли еще ходить. Хотя на изоляторе одной начал появляться желтый ободок. Купил и поставил такие же - 1 493 602.А уж кто их делает .... На купленных медных (1 493 001) написано RUSSIA .
Олег и Федя
Вернуться в «Плановое ТО»
