Не работает прикуриватель
ChupaChups
Авто: Ford Focus
Сообщение ChupaChups » 14 апр 2012, 18:54
Доброго времени суток!!!
Товарищи подскажите почочему у меня не работает прикуриватель, где находятся предохранители и как узнать где нужный
У меня Форд Фоку2, хечбек 3-х дверый
Помогите пожалуйста!!!
Я новичек и на днях проколол колесо, решив подкачать компрессором был очень сильно удивлен когда прикуриватель не работал,
Dis5
Re: Не работает прикуриватель
Сообщение Dis5 » 14 апр 2012, 19:08
Представляю как удивишься, когда откроешь блок и увидишь с пол-сотни предохранителей...
viewtopic.php?f=19&t=26375 вот прямая ссылка: http://ford-manual.ru/focus2/10-3-13.html
а лучше скачай, распечатай и положи в машину: viewtopic.php?f=19&t=17368
ChupaChups
Авто: Ford Focus
Сообщение ChupaChups » 14 апр 2012, 19:30
Я так понимаю ответ был с под.....ой. Да чувак я в машине полный ноль, смейся((((
Но все равно спасибо
Val_75
Сообщение Val_75 » 14 апр 2012, 20:43
ChupaChups писал(а):Я так понимаю ответ был с под.....ой. Да чувак я в машине полный ноль, смейся((((
Мне кажется, что ответ полный. :men: Извини, что не указали конкретную "фамилию" предохранителя.
Специально для тебя (№ 39):
*Валера*
Dis5
Сообщение Dis5 » 14 апр 2012, 22:32
Если полный ноль, лучше туда не лезь, пока что-нибудь не сломаешь еще. Подъехай в любой сервис, дай 100 руб и попроси поменять. Вот в чем собственно под...ка. :-)
Сообщение Лётчиков » 16 апр 2012, 11:28
ты не куазал год машинки и поэтому блок предохранителей может отличаться.. и если у тебя рестайл то вполне это предохранитель 109 на 20ампер. ( а вообще открой руководсво по эксплуатации раздел "Плавкие предохранители№ 184 или 228 стр. там всё расписано и разрисованно конкретно под твою машинку. успехов.
monarchist
Генерал-майор
Генерал-майор
Авто: ford focos2 1.8 2010
Сообщение monarchist » 20 авг 2012, 14:58
сегодня тоже познакомился с фамилией "39" )))
<Андрей>
Сообщение Лётчиков » 20 авг 2012, 15:55
monarchist писал(а):сегодня тоже познакомился с фамилией "39" )))
и что ты туда воткул такое что всё погасло?
monarchist
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщение monarchist » 20 авг 2012, 16:04
Вообщем сегодня достал 10коп украинских с отпуска завалялись ,нужно было тел зарядить но не тут то было...
<Андрей>
Сообщение Лётчиков » 20 авг 2012, 16:32
понятно , а я первый раз преобразователь туда вотнкул 12 в 220 вырубилась. а второй раз жевачка завалилась в бальге (оставалась одна подушечка)..хот\я там и была крыжка , я её открыл для подключения навигшптора и так не закрыл и всё. :hi_hi_hi: , щас в боольшом коне уже второй раз словил туда невидику от жены .
monarchist
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщение monarchist » 20 авг 2012, 17:10
Коль ,предохранители есть запасные в ячейки или нужно и можно в любом автомагазе купить?
<Андрей>
Сообщение Лётчиков » 21 авг 2012, 10:03
я купил на заправке мини предохранители и по всему фокусу их носовал (в блоке у меня покрайней мере запасных не было ( как и щипчиков для их вытаскивания) но знающие люди сказали что подкаптом они в блоке предохранителей лежат ( туда я пока не заглядывал).
Grek man
Авто: ФФ2 черный седан 2л 145л.с (АКПП) 2007г.
Сообщение Grek man » 21 авг 2012, 16:31
Сам столкнулся с данной проблемой неделю назад. Распечатал схему расположения предохранителей, нашел под крышкой в подкапотном блоке щипцы, достал салонный блок и ....Понял , что я попал. т.к. там схема совершенно другая. Пришлось методом тыка проверять все желтые 20 а предохранители. На 4 мне повезло.
Не знаю причину , но то же самое пришлось проделать на след. день. Предохранитель так же сгорел. Времени заехать к электрикам не было , поэтому просто повторно заменил. Вроде пока работает.
Алексей
Сообщение МОРЯК » 21 авг 2012, 16:43
А на дорестайле предохранителей на прикуриватель разве нет под бардачком в блоке предохранителей? У меня была такая проблема, менял именно в этом блоке 20 амперный под номером по моему как раз 109, какой Коля писал, и всё снова работало. Перегорал он обычно от подключения насоса электрического, раза два такое было.
Grek man
Сообщение Grek man » 21 авг 2012, 16:54
МОРЯК писал(а):А на дорестайле предохранителей на прикуриватель разве нет под бардачком в блоке предохранителей? У меня была такая проблема, менял именно в этом блоке 20 амперный под номером по моему как раз 109, какой Коля писал, и всё снова работало. Перегорал он обычно от подключения насоса электрического, раза два такое было.
У меня до рестайл. Предохранитель находится именно в блоке под бардачком, но схема расположения предохранителей , там другая.Номер под которым находится сказать не могу, было мало света для того чтобы разглядеть .
Алексей
Сообщение МОРЯК » 21 авг 2012, 16:57
Сори Лёш. Не внимательно прочёл. В подкапотном блоке ты щипцы нашёл, а я подумал предохраниель менял. Всё ясно теперь.
monarchist
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщение monarchist » 21 авг 2012, 22:22
так какой же номер то??? Я вот не поменял еще(((
<Андрей>
Сообщение МОРЯК » 21 авг 2012, 22:38
monarchist писал(а):так какой же номер то??? Я вот не поменял еще(((
в дорестайле 39 а рестайле 109.
Сообщение Лётчиков » 22 авг 2012, 11:03
6 год точно должно быть как на картинке , только родной там стоял хиловат , я поставил 25 теперь вообще всё что хошь фурычит.
monarchist
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщение monarchist » 22 авг 2012, 17:26
не глядя сегодня 39 поменял и о чудо он ожил,всем еще раз благодарность за помощь!!!
<Андрей>
Dimkas
Авто: Ford focus 1
Сообщение Dimkas » 23 окт 2012, 19:54
Здравствуйте,у меня фокус 2004 года хэтчбэк,пользовался фм модулятором,в один прекрасный момент прикуриватель заискрил и решил больше не работать,подскажите что делать преды или прикуриватель?заранее спасибо)
Сообщение Выборнов » 23 окт 2012, 21:03
46 предохранитель, на 15 А, синий
находится в монтажном блоке у левой ноги водителя.
Dimkas
Авто: Ford focus 1
Сообщение Dimkas » 23 окт 2012, 23:28
Николай,смотрел в целости и работоспособности,даже заменил без толку(
Сообщение Лётчиков » 24 окт 2012, 08:46
Dimkas писал(а):Николай,смотрел в целости и работоспособности,даже заменил без толку(
ну раз засикрил , то смотри с обратной стороны прикуривателя ( возможео проводки отгорели, отсоединились , отгнили), короче смотри сам прикуриватель.
Сообщение Выборнов » 26 окт 2012, 21:16
Лётчиков писал(а):смотри с обратной стороны прикуривателя ( возможео проводки отгорели, отсоединились , отгнили), короче смотри сам прикуриватель.
смотри теперь сам прикуриватель.
