скрип "стон"
- BAS
- Авто: Ford Focus II Hatchback 2.0 АКПП Ghia Panther Black
скрип "стон"
#1В общем появилась проблема пару дней назад.
В общем если отпустить тормоз, машина начинает ехать и прям чуть дать газу и крутить руль то (вроде) со стороны водителя слышится будто стон с увеличением скорости стон нашаривает темп, а на скорости его нет. В общем появляется только если ели ехать в поворот. Что это может быть? Сначало думал может пыль куда попала..
FF 2 Hatchback 2.0 Panther Black
- МОРЯК
Re: скрип "стон"
#2Скорее всего это граната внешняя,которая соединяет вал коробки с левым колесом.
- BAS
Re: скрип "стон"
#3проблема на столько редко появляется именно при трогании, очень очень медленном.. будто где-то смазки нет.
Re: скрип "стон"
#4А что, поддомкратить, покрутить колёсико, покачать в разных плоскостях лениво что-ли??? Может и найдётся причина "стона".
- BAS
Re: скрип "стон"
#5и качал и крутил, скрип только под нагрузкой.. при медленном отпускании тормоза (автомат) при плавном плавном трагании, и появляется очень редко..
- МОРЯК
Re: скрип "стон"
#6BAS писал(а):и крутить руль то (вроде) со стороны водителя слышится будто стон В общем появляется только если ели ехать в поворот.
BAS писал(а):проблема на столько редко появляется именно при трогании, очень очень медленном.. будто где-то смазки нет.
Нифига не понимаю.Ты уж определись конкретно, когда у тебя появляется этот странный стон. А то скоро мы уже стонать начнём от
- BAS
Re: скрип "стон"
#7Сначала заметил что при вывороте руля, а потом понял что от этого не зависит. Осталось неизменным то, что именно при плавном трогании.
- Fordik
Re: скрип "стон"
#8я понимаю,о каком "стоне" ты говоришь..у меня такое было...прям аж сердце разрывалось,когда слышала этот стон
а потом отдавала машину в ремонт, мне много что поменяли, стон исчез...но я не знаю, из-за чего конкретно это было
могу только список проделанных работ на автосервисе назвать
- BAS
Re: скрип "стон"
#9Fordik писал(а):я понимаю,о каком "стоне" ты говоришь..у меня такое было...прям аж сердце разрывалось,когда слышала этот стона потом отдавала машину в ремонт, мне много что поменяли, стон исчез...но я не знаю, из-за чего конкретно это было
давай список в студию)
- Fordik
Re: скрип "стон"
#10ремень ГРМ+ролик
прокладка клапанной крышки (замена)
высоков.провода +свечи (замена)
диски тормозные+колодки (замена)+подшипник ступицы передние
Помпа(замена)
Стойки передние+опоры
*Причем этот звук я слышала,когда выезжала со стоянки
Помпа(замена)
- BAS
Re: скрип "стон"
#11Fordik писал(а):ремень ГРМ+ролик
Помпа(замена)
диски у меня новые, совсем не много проехали.
подшипник ступици, может быть...
стойки и опоры, мне кажется там нечему скрипеть
- Fordik
Re: скрип "стон"
#12хочешь сказать это провода?
- BAS
Re: скрип "стон"
#13Ну то что я не упомянул, вообще никак не связано))
- Fordik
Re: скрип "стон"
#14А,вспомнила, мне еще рулевую рейку меняли
- Авто: ФФ 2 2.0 АТ
Re: скрип "стон"
#15В качестве предположения: скрипят колодки. Это более вероятно, если колодки неоригинальные. У меня то же самое, при отпускании педали тормоза раздается "тррум". Резко тормоз бросишь - короткий "тррум", медленно отпускаешь - более длинный. Это нормально, ведь колодки от диска не мгновенно отскакивают, и не только на Форде такое, у дружка на Альмере такие же звуки. Оригинальные колодки, особенно "Комфорт", думаю, тише себя ведут.
*Technik* FF2 2011 2.0АT
- BAS
Re: скрип "стон"
#16Technik79 писал(а):В качестве предположения: скрипят колодки. Это более вероятно, если колодки неоригинальные. У меня то же самое, при отпускании педали тормоза раздается "тррум". Резко тормоз бросишь - короткий "тррум", медленно отпускаешь - более длинный. Это нормально, ведь колодки от диска не мгновенно отскакивают, и не только на Форде такое, у дружка на Альмере такие же звуки. Оригинальные колодки, особенно "Комфорт", думаю, тише себя ведут.
что то подсказывает, что это не колодки..
пока буду ездить так, придет время менять колодки, посмотрим
- Авто: Ford Focus 1 универсал 2003 год
Re: скрип "стон"
#17Мне почему то тоже кажется как и Technik79, что это колодки. У меня на машине такая же байда, только когда задом сдаёшь.
И кстати у девушки этот вариант в списке есть =). Просто больше нечему там "стонать", там хрустеть, звинеть, колотить может, а "стонать", наверняка "тормозная система".
скрип "стон"
#18Такая же проблема. Именно стон. Звук характерен торможению грузового авто. Пропадает при кратковременном нажатии на тормоз. На дёрганье ручником не реагирует.
