ПОдключение штатной магнитолы Sony MP3
- ЧерепушкА
Не нашёл подобной темы. Но если что сильно не бейте =)
В общем суть проблемы такова - на данный момент моя магнитола находится в сервис центре (переклинило её когда я пытался её перепрошить). В общем лежать там ей ещё долго и хочется хоть какой то музыки, а то скучно ))
В итоге решил подключить свою старую (штатную) Соньку, но......как всегда есть какое нибудь НО. Когда мне ставили новую магнитолу, то там какие то провода вынули из разъёмов и переподключили каким то странным образом (наверняка это конечно было нужно для чего то). В общем кто может подсказать, а лучше показать фото какие разъёмы и куда именно подключаются в магнитолку сони и главное какой провод где именно (т.е. распиновка интересует). В электрике не очень силён и поэтому хочется сделать всё просто, чтобы без проблем подключить мою магнитолу, когда её вернут из сервиса
- ЧерепушкА
Re: ПОдключение штатной магнитолы Sony MP3
Help me
уже неделю тишину слушаю....сверчков всяких выискиваю. так больше невозможно )
- ЧерепушкА
нашел похожую тему
ну и вроде распиновка...но знать бы какой провод за что отвечает )
Это стандартный ИСО-разъем. В Форде свой разьем, причем контактов в нем раза в 2-3 больше!
- ЧерепушкА
Только что с другом смотрели. Таи такой разъем под два штеккера. Но ничего не вышло. Видимо придется пока ездить а тишине, в иначе вообще электрику себе спалю. А жаль )))
Проверяйте и подключайтеЧерепушкА писал(а):Только что с другом смотрели. Таи такой разъем под два штеккера. Но ничего не вышло. Видимо придется пока ездить а тишине, в иначе вообще электрику себе спалю. А жаль )))
image hosting adult
FF2 2.0
- ЧерепушкА
fatez спасибо...но именно по этой схеме и пробовали. у меня из одного штекера вынули пару проводов (хотя может быть так и должно быть) и вроде как питание на неё не подаётся (если мы конечно правильно подключали)
И ещё один нюанс...на картинке видно что выходы на колонки ("+" и "-") идут слева в столбик сверху вниз (причем "+" ближе к стенке....А на деле у меня не так....их вообще "стоя" (в столбик) не подключить и влезают они только "лежа".
В общем плохой из меня электрик
- ЧерепушкА
Сегодня снова всё снял и сфотографировал...сейчас буду готовить фото, чтобы было понятнее что у меня там и как. Может в таком случае кто нибудь сможет что либо посоветовать
- ЧерепушкА
Все фото кликабельны !
Со снятой магнитолой это выглядит так:
На фото видно, что из штатной проводки выходит провод. Он присоединяется к спец. адаптеру, кот. предназначен для управления нештатной магнитолой штатным подрулевым джойстиком.
Далее фото стандартных штекеров для подключения магнитолы:
оранжевый (все пины присутствуют)
черный (как я понимаю отсутствует пин EL.ANTENNA)
Вот так это выглядит в сборе
Далее фото подписанных проводов
Ну и собственно сам разъем, расположенный сзади магнитолы
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Итак уважаемые знатоки внимание вопрос:
как можно подключить, вышепоказанные, оранжевый и черный штекеры в эти разъёмы и при этом ещё соблюсти распиновку, указанную на схеме, которую выложил fatez ?
При условии, что штекеры влезают туда только так:
Возможно конечно и можно поменять оранжевый и черный штекеры местами, но мне кажется что всё таки должно быть так.
Ну и в общем ещё вопросик - допустим отсутствует этот один несчастный пин...почему магнитола вообще не включается? В моем понимании - просто не работала какая либо функция и всё.
Кто что может сказать? подсказать? буду благодарен
- ЧерепушкА
АП
Что совсем никто не в курсе? Не хочу регистрироваться на соседнем форуме, но похоже придется ((
- solexxx
- Авто: ford focus 2 акпп 2.0
на АСС появляется плюс при включении зажигания чтоб магнитола проснулась.
Batt постояный плюс,
ILL плюс при включении габаритов.
распиновка родного разъема.(может отличаться)
RR+ (БЕЛЫЙ) RR-(серый) RF+(белый красн) RF-(серо красн)
LF+(бело чёрн) LF-(серо чёрн) LR+(бело фиолет) LR-(серо белый)
CANH(2тонк серых) CANL(2тонк голубых) GND(2провода толстых чёрн-голуб и чёрн-зелён)
ILL(тонк оранж-чёрн) BATT(толст оранж-чёрн) ACC(тонк жёлто-зелён) ANTI-THEFT(тонк чёрн-оранж)
- ЧерепушкА
Ну вот если посмотреть на картинку с ИСО-разъемом (секция А), то у меня вроде как пины вставлены в 4,6,7 и 8 а не 4,5,7 и 8 (как показано на этой распиновке)
- solexxx
из этих всех пинов тебе нужно задействовать только 4.7.8.
6 обычно идет стандартно.это иллюминация.в твоем случае можно ее похоронить.
- solexxx
кстати нафиг тебе делать распиновку если ты можешь просто отстигнуть от родного разъма переходник iso/ и подключить так как было с завода.на первой фотке показано в родной разъем просто вставлен переходник iso отстегни его и все
- ЧерепушкА
Ооо а ты ведь скорее всего прав !!! Я помню что я покупал какой то переходник специальный. Даже смотрел на него и подумал, что может быть его надо отстегнуть, но почему то не стал. Обязательно попробую так как ты и сказал. Спасибо !
- Serega 2
- Авто: свои...две
принимай поздравления Диман.. Если долго мучиться, то что–нибудь получится
-Серега-
- solexxx
всегда пожалуйстаЧерепушкА писал(а):solexxx спасибо! Теперь я с музыкой
- ЧерепушкА
Да уж )))Serega 2 писал(а):принимай поздравления Диман.. Если долго мучиться, то что–нибудь получится
- Fordik
ну вот видишь,и не пришлось под блондинку на другом форуме косить))))Поздравляю!!!
