Сообщение о замене масла - Ford Kuga 1
Обсуждаем вопросы покупки, эксплуатации, обслуживания и ремонта
Сообщение s_pl » 20 апр 2012, 20:59
После определнного пробега выскакивает сообщение на БК о необходимости замены масла...
Для того, чтобы его сбросить необходимо включить зажигание и нажать одновременно на педаль тормоза и педаль газа примерно на 15 секунд пока не появится сообщение "сброс интервала замены масла", затем нужно отпустить педали и выключить зажигание не менее чем на 2 минуты. Если сообщение продолжает всплывать, то необходимо повторить процедуру заново... :ti_pa:
slavae
Авто: Audi A4 1.8 TFSI
Re: Сообщение о замене масла...
Сообщение slavae » 21 апр 2012, 08:18
Это на какой марке Форда?????????
Сообщение s_pl » 21 апр 2012, 09:05
На Куге
стук иван
Авто: Форд Куга 163 PS
Сообщение стук иван » 05 май 2012, 22:18
Уточню. Не на 15 секунд, а до появления на мониторе надписи на аглицком языке - Сервис ойл комплит...ну или типа такой, кстати это на всех фордах так, на транзите, на коннекте да и наверное все таки на всех дизельных.
Сообщение s_pl » 05 май 2012, 23:24
стук иван писал(а):Уточню. Не на 15 секунд, а до появления на мониторе надписи на аглицком языке - Сервис ойл комплит...ну или типа такой, кстати это на всех фордах так, на транзите, на коннекте да и наверное все таки на всех дизельных.
На фокусе дизеле такого нет... 15 секунд утверждает ФМК оффициально, по факту у меня вышло действительно быстрее... :-):
стук иван
Сообщение стук иван » 06 май 2012, 11:14
На Фокусах 1,8Д евро-4 должно быть. Евро-4 подразумевает наличие сажевого фильтра и его регенерации, а стало-быть и повышенный контроль за состоянием масла. На монях тоже присутствует такая надпись. Но дилеры научились ее как то убирать программно и она больше не появляется, хотя это ИМХО - зря. У нас дополнительное напоминание о подошедшем ТО не помешало бы. На своей первой Куге у меня эта надпись выскакивала четко 1 раз за 5 тыс. км. Потом я удалил сажевый фильтр и более эту надпись не видел. Масло менял раз за 7 тыс. км. За уровнем масла следил регулярно. Ну и машине давал копоти как инструкция предписывает.
Сообщение s_pl » 23 май 2012, 22:06
стук иван писал(а):На Фокусах 1,8Д евро-4 должно быть. Евро-4 подразумевает наличие сажевого фильтра и его регенерации, а стало-быть и повышенный контроль за состоянием масла. На монях тоже присутствует такая надпись. Но дилеры научились ее как то убирать программно и она больше не появляется, хотя это ИМХО - зря. У нас дополнительное напоминание о подошедшем ТО не помешало бы. На своей первой Куге у меня эта надпись выскакивала четко 1 раз за 5 тыс. км. Потом я удалил сажевый фильтр и более эту надпись не видел. Масло менял раз за 7 тыс. км. За уровнем масла следил регулярно. Ну и машине давал копоти как инструкция предписывает.
должно быть тут не действует...
серегааа
Авто: форд куга
Сообщение серегааа » 18 окт 2012, 14:30
Что мне делать если после замены масла на куге,горит чек масла,а когда начинаешь трогаться и ехать он тухнет,короче на оборотах он тухнет....?
Сообщение s_pl » 18 окт 2012, 18:50
серегааа писал(а):Что мне делать если после замены масла на куге,горит чек масла,а когда начинаешь трогаться и ехать он тухнет,короче на оборотах он тухнет....?
какая именно лампа горит? опиши картинку...
серегааа
Авто: форд куга
Сообщение серегааа » 21 окт 2012, 11:29
горит лампа типо лейки,как будто надо долить масло,но масло по уровню...
Сообщение s_pl » 31 окт 2012, 23:54
серегааа писал(а):горит лампа типо лейки,как будто надо долить масло,но масло по уровню...
лампа давления масла сообщает, что давление низкое, при более высоких оборотах минимальное давление создается... губительный режим для двигателя, необходимо вмешательство...
серегааа
Авто: форд куга
Сообщение серегааа » 01 ноя 2012, 22:25
решил проблему с давлением масла,просто не правильно установили масленный фильтр,вот и все..............
стук иван
Сообщение стук иван » 03 ноя 2012, 12:54
Сергей! А как это было - неправильно? Что куда там не так вошло?
Сообщение s_pl » 03 ноя 2012, 13:24
видимо наперекос засадили фильтр не вставив его как положено...
Сообщение sunrize » 03 ноя 2012, 19:41
Читаю и афигеваю, как можно масляный фильтр установить не так??? Криворучко штоли-ли?? :nez-nayu:
Сообщение МОРЯК » 03 ноя 2012, 20:11
sunrize писал(а):Читаю и афигеваю, как можно масляный фильтр установить не так??? Криворучко штоли-ли?? :nez-nayu:
+1 сам прочитал и офигел, даже писать не стал ничего. Вздохнул и промолчал. :-):
Сообщение s_pl » 04 ноя 2012, 00:16
Толь, так он же у нас сменным патроном идёт, так что всё реально... :hi_hi_hi:
Сообщение МОРЯК » 04 ноя 2012, 02:59
s_pl писал(а):Толь, так он же у нас сменным патроном идёт, так что всё реально... :hi_hi_hi:
ну тогда это в корне меняет дело. :hi_hi_hi:
set
Авто: Ford Focus 2 рестайл 1.6 100 л.с 2010г. белый хечь 5 дв механика
Сообщение set » 08 ноя 2012, 05:47
А у меня после замены масла и фильтра лампочка тухнет гдето через 3-5 секунд, хотя должна сразу тухнуть. Что делать, говорят надо фильтр другой ставить, так ли это или не париться?????
серегааа
Авто: форд куга
Сообщение серегааа » 10 ноя 2012, 00:30
А звук у мотора остался тот же или изменился,тоисть стал чуть грубее,у меня после замены масла и фильтров,тоже горел сек.2,потом тухла лампочка,а сейчас стало все в норме.........
стук иван
Сообщение стук иван » 10 ноя 2012, 18:54
Дело в том, что сменный элемент масляного фильтра установить неправильно очень и очень сложно. Я даже раньше думал, что невозможно, а тут вот как...
Krivosheev
Авто: ford focus 2
Сообщение Krivosheev » 28 янв 2013, 17:40
а как ты его установил изначально, что он тебе такое выдавать начал?
Сообщение Лётчиков » 23 фев 2013, 22:48
а не на всех у меняна экспе по другому..
это по сообщениям .
OIL CHANGE REQUIRED [ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА МАСЛА]. Это сообщение
появляется, когда оставшийся срок эксплуатации масла равен 0%.
Замена масла требуется, когда появляется сообщение на информационном дисплее,
и в соответствии с рекомендуемым графиком обслуживания. ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ТОЛЬКО РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА.
ENGINE OIL CHANGE SOON [ПРИБЛИЖАЕТСЯ СРОК ЗАМЕНЫ
МОТОРНОГО МАСЛА]. Это сообщение появляется, когда срок службы
моторного масла составляет не более 5% от начального значения.
это по обнулению
есть три такие магические кнопочки..Нажмите RESET, чтобы выбрать и
переустановить функции меню INFO,
меню SETUP, текстовые предупреждения
и конфигурируемые пиктографические
предупреждения.
Органы управления
Меню настройки (кнопка Setup)
Нажмите и удерживайте кнопку SELECT/
RESET, чтобы перейти к меню настройки
SETUP из меню информации INFO и
получить доступ к следующим экранам: • Начальное значение срока эксплуатации масла.
Нажмите и отпустите кнопку SELECT/RESET для прокрутки экранов меню
SETUP MENU. Если кнопка SELECT/RESET не нажата в течение 4 секунд,
информационный дисплей возвращается к меню информации.
1. Войдите в режим SYSTEM CHECK,
чтобы на дисплее появилось сообщение
“OIL XXX% RESET IF NEW”.
2. Нажмите SELECT/RESET, чтобы на
дисплее появилось сообщение “HOLD
RESET IF NEW OIL”.
3. Нажмите и удерживайте SELECT/
RESET дольше 2 секунд. Будет задан
срок эксплуатации масла, равный 100%,
и на дисплее появится сообщение “OIL
CHANGE SET TO 100%”.
Примечание: Для того чтобы задать другой срок эксплуатации масла,
соответствующий 100% (не 8000 км или 180 дней), выберите пункт “Oil Life Start
Value” (Начальное значение срока эксплуатации масла) в меню SETUP.
1. Выберите эту функцию при помощи
кнопки SETUP, чтобы проверить, какой
режим задан.
2. Каждое нажатие на эту кнопку уменьшает
это значение на 10 процентов.
Примечание: Начальное значение срока
эксплуатации масла, которое соответствует
100%, равно 8000 км или 180 дням.
Если, например, это начальное значение
приравнено к 60%, это соответствует 4800 км
или 120 дням
SPavlov
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Авто: KUGA 2.0л 140л/с 2WD
Сообщение SPavlov » 11 июл 2013, 08:40
привет Кугаводы.
сегодня на компе появилась надпись СРОЧНО ЗАМЕНИТЬ МАСЛО (пробег 20 000), масло менял на 15 000.
попробовал провести вышеописанную операцию по сбросу предупреждения, нихрна не получается, надпись (Сервис ойл комплит...ну или типа такой) не появляется, педали держал 5 минут. Что делать, куда бежать?
в сервис пока не звонил.
Ford KUGA 2.0л 140л/с 2WD
Климат - 2х з.
Сергей.
Сообщение Лётчиков » 11 июл 2013, 10:16
SPavlov писал(а):привет Кугаводы.
почитай в руководстве , могет там написано...( ну по крайней мере на эксп это в книжечке описано)
:-) глянул ничего нет
зато в инете есть типо вкл зажигание.
нажал газ и тормоз,( секунд через 5 появляется надпись там чтото "оил РЕСЕТ", ждешь еще секунд 20-25 ( не отпуская педали) появляется "ОИЛ.. КОМПЛИТ" естественног все надписи на английском. отпускаешь педали и радостно катаешься без этих сообщений.
