огромный расход масла.
большой расход масла на форд фокус 1.8 бензин. съедает примерно литр на 1000. залил масло мобил 1 полусинтетика 10в 40.
в чем проблема может быть??? двигатель не дымит.
- VladimirA
Re: огромный расход масла.
Какой пробег?
Кольца!Тимофей писал(а):большой расход масла на форд фокус 1.8 бензин. съедает примерно литр на 1000. залил масло мобил 1 полусинтетика 10в 40.
Компрессию замеряли?Тимофей писал(а):большой расход масла на форд фокус 1.8 бензин. съедает примерно литр на 1000. залил масло мобил 1 полусинтетика 10в 40.
FF2 2.0
Ну и при чем тут компрессия? При изношенных кольцах она будет даже выше нормы.fatez писал(а):Компрессию замеряли?Тимофей писал(а):большой расход масла на форд фокус 1.8 бензин. съедает примерно литр на 1000. залил масло мобил 1 полусинтетика 10в 40.
Ну уж масло как раз наименее причастно к расходу, хотя конечно существует закономерность, что чем меньше рабочая вязкость масла, тем больше его уходит на угар. Но в разумных пределах конечно, а не литр на тысячу.Тимофей писал(а):компрессия в норме. может проблема в масле?
При большом жоре масла повышенная компрессия один из признаков залегших колец на моторах 1.8-2.0.motorist писал(а): Ну и при чем тут компрессия? При изношенных кольцах она будет даже выше нормы.
Для этого и спрашивал, чтобы узнать какая у автора топика компрессия.
FF2 2.0
В норме это сколько?Тимофей писал(а):компрессия в норме. может проблема в масле?
FF2 2.0
- Лейтенант
Если утром(например) при пуске делает пых(синим дымом)-это маслосъемные колпачки на клапанах. Ну и компрессионные и маслоотражательные кольца это конечно разные вещи. Компрессионные-создают давление в цилиндрах, а маслоотражательные отводят излишки масла со стенок цилиндра через прорези в юбке поршня. Так вот, если компрессия ниже 10-9 устали компрессионные. Если выше 14-15 устали маслоотражательные, т. к. закоксовались отверстия отвода масла и оно в большом объеме доходит до компрессионных, соответственно повышая компрессию и сгорая в камере, приводит к перерасходу. Конечно, еще присутствует момент выработки полости цилиндра и разного вида течи через сальники и прокладки. Литр легко может улетать при мертвых маслосъемных колпачках и + манере вождения аля "тапка в пол". Как-то так.
Ну я же не знал, что у тебя осведомленность в данном вопросе выше среднестатическойfatez писал(а):При большом жоре масла повышенная компрессия один из признаков залегших колец на моторах 1.8-2.0.motorist писал(а): Ну и при чем тут компрессия? При изношенных кольцах она будет даже выше нормы.
- Viktor-s
- Партнер клуба
- Авто: 8 (966) 386 83 96
+1motorist писал(а):Кольца!Тимофей писал(а):большой расход масла на форд фокус 1.8 бензин. съедает примерно литр на 1000. залил масло мобил 1 полусинтетика 10в 40.
99,9 % кольца, ну и колпачки заменить то кучи, на снятой то голове грех не поменять.
- Авто: Ford Focus 2 2006 1,8 125 л.с.
Я присоединюсь к Вам если ни кто не против. У меня тоже проблема: расход масла такой же, на холостых двигатель не дымит, но если дать газу, то дымит сильнее чем паровоз и масло из трубы вылетает. Дымить начал пару дней назад, сразу после того как забрал авто из ремонта, менял выпускной клапан (прогорел). Звоню в сервис, в котором делал, там отвечают: "наша работа не могла повлиять". При ремонте мне сказали что поршневая в порядке, головка тоже. Завтра погоню обратно. Что они там сделали я хз...
До ремонта компрессия в 3-х цилиндрах была 15, После ремонта стала 18 везде
С такой компрессией в пору соляру в бак заливать, нуачо disel fuel-экономия епть.Heckss писал(а):До ремонта компрессия в 3-х цилиндрах была 15, После ремонта стала 18 везде
Ты в тот сервис больше не ездий, дешевле будет.
- Авто: Ford Focus
- Val_75
И как решил эту проблему?DimaEfimov писал(а):Была такая же проблема-залегли кольца.
*Валера*
Как-как? Разбирать движок. Чтоб не залегали кольца, нужно ездить чаще на машине)))
Та же проблема, фф2, 2литра, пробег 100, масло жрет 1.5 л на 2500 км где то, что делать ??? Расстановку или замену маслоотражателей
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
Если не вытекает то капиталить. Или ездить так подливая масло, пока клапана не прогорят.Slavaaver писал(а):Та же проблема, фф2, 2литра, пробег 100, масло жрет 1.5 л на 2500 км где то, что делать ??? Расстановку или замену маслоотражателей
Что вы с моторами то делаете что на "пробег100" такой угар? Как так ездить то надо чтоб движок так убить??
- sachek111
- Майор
- Авто: ФФ2 АТ 1.6 100 л.с.
Легко.
Замена масла по мануальному пробегу без учета моточасов в пробках за этот же период. Кольца при этом коксуются сразу же в первый же период. И начинается маленький масложор, а к 100-не он уже такой --1л на 1000км.
- Viktor-s
- Партнер клуба
ВЕЛКОМ
- Авто: Focus 1.8 дюратек
Ребята привет всем вообщем расход масла литр на 50 км при этом машина не дымит, если только на холостых дать тапку в пол то на руке оброзуется сильный нагар и немного копыть и все, компрессия во всех цилиндрах ровная одинаковая 12 очей не где не течет не сопливит а масло каждый день по литру лью ( в сервис ездил пожимают плечами говорят надо вскрывать , и компрессию мерил на холодную свечи чистые рыжие единственное что то это резьба не много масленная вообще чучуть двигатель 1.8 дюратек по прмборке пробег 127 тыщ реальный незнаю вообщем братцы дайте дельный совет
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
Литр масла на 50км? Серьёзно? я ездил с угаром литр на 500км на Зетеке и то клапана прогорели! Если течей нет то вероятно маслосъемные кольца залегли.
