Вчера после целого дня езды вечером сел в машину, завелся, начал выезжать из двора и заглох. Машина перестала реагировать на ключ, работало абсолютно все, кроме двигателя, на панели горели датчики давления масла, АКБ и чек. Стартер не работал. Вытащил ключ закрыл машину на сигнализацию - все тоже самое, как будто ключ в машине, даже температуру двигателя и уровень топлива показывала. Был слабый гул справа от двигателя. Соответственно машина не заводилась и 0 реакции на ключ. Как будто он уже там стоит в положении II. Проблему смог решить только сняв клеммы АКБ и подключив их снова.
ФФ2 2006г.в. 3д хетч.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Глюки бортового компьютера
Re: Глюки бортового компьютера
Если есть внештатная сигналка, попробуй её отключить.
Машину купил 5 дней назад. Внештатной электрики там навалом. Сигнализация шерхан 5, почему-то беззвучная)) не получилось пока что включить звук сигнализации. Даже если я ее отключу (пока еще не смотрел как), то как мне машину то закрывать, на ключ?)sunrize писал(а):Если есть внештатная сигналка, попробуй её отключить.
Закрывай пока ключём.Taku писал(а):Машину купил 5 дней назад. Внештатной электрики там навалом. Сигнализация шерхан 5, почему-то беззвучная)) не получилось пока что включить звук сигнализации. Даже если я ее отключу (пока еще не смотрел как), то как мне машину то закрывать, на ключ?)sunrize писал(а):Если есть внештатная сигналка, попробуй её отключить.
А сигу поищи под торпедо, с водительской стороны. Так в АРАРМ-ах всем ставят. Увидишь чёрную коробку с внештатной проводкой и висящие на проводах преды. Вытащи их все и посмотри, изменится что-нибудь или нет?
После того как я отключил и подключил клеммы АКБ все стало норм и такого больше не повторялось, надеюсь это единичный случай (хотя я больше и не глох).sunrize писал(а):Закрывай пока ключём.Taku писал(а):Машину купил 5 дней назад. Внештатной электрики там навалом. Сигнализация шерхан 5, почему-то беззвучная)) не получилось пока что включить звук сигнализации. Даже если я ее отключу (пока еще не смотрел как), то как мне машину то закрывать, на ключ?)sunrize писал(а):Если есть внештатная сигналка, попробуй её отключить.
Другой вопрос (даже 2):
1 - при разгоне на 3, 4 или 5й передачах звук стука клапанов сильный (хотя на фокусе вроде это гидрокомпенсаторы), особенно в горку. На трассе на 5й передачи слишком явный звук был такой ТЫК-ТЫК-ТЫК. Чем это грозит и как исправить? Про стук пальцов при трогании (через раз) молчу
2 - педаль сцепления под конец хода когда добавляешь газу - дребезжит. Иногда когда полностью выжимаешь ее на ходу тоже слегка вибрирует.
И если на скорости полностью отпустить педаль газа то машина начинает подергиватся (особенно это заметно на 1й передаче). Что это может быть? Менял свечи, масло, возд. и масл. фильтры, Компрессия 14+ на всех цилиндрах. пробег 87к.
