Вибрация при разгоне! Помогите!!!
jim
Авто: focus 2 sedan, 2.0 AT 2007 г.
Сообщение jim » 29 апр 2012, 20:49
Доброго времени суток. Только вчера купил себе фокуса, обнаружилась следующая проблема, начинается вибрация при разгоне начинается примерно на 30 км/ч, и не заканчивается, прекращается только при отпускании газа. Сначала подумал, что колеса (резина стояла зимняя), поменял в на летнюю, отбалансировал, вибрация никуда не делась. Обратил внимание, что чем сильнее давишь на педаль акселератора, то вибрация увеличивается. Подскажите в чем может быть дело, если учесть, что двигатель, коробка, подвеска в хорошем состоянии, авто покупался в салоне по трейд-ину, сказали, что они проводили диагностику? Надеюсь на вашу помощь.
Peretzzz
Благодарил (а): 37 раз
Re: Вибрация при разгоне! Помогите!!!
Сообщение Peretzzz » 30 апр 2012, 13:39
Диски какие(литьё-штамповка)? Гранаты шрусов смотрел? Шум, гул, скрежет есть? Опоры движки смотрел?
jim
Сообщение jim » 30 апр 2012, 20:22
Диски литье, гула, шума скрежета нет, движок нормально, на нейтрали даешь газ никакой вибрации, может подскажешь какие манипуляции провести для диагностики?
Сообщение sunrize » 30 апр 2012, 21:19
:-): Посмотри защиту картера, мошт мотор за неё задевает.
Peretzzz
Сообщение Peretzzz » 01 май 2012, 13:00
Диски оригинал? Диаметр ступицы совпадает с посадочным диаметром диска? Если диски не оригинал, то обязательно должны быть проставочные кольца. Они центруют колесо на ступице-на гайки не расчитывай! Проверь и отпишись. Потом дальше думать будем. Пока самое простое надо отсечь.
jim
Сообщение jim » 01 май 2012, 13:06
Диски оригинал на 16
Peretzzz
Сообщение Peretzzz » 03 май 2012, 10:56
Если в дисках уверен, проверяй шрусы и промежуточную опору. Но мне кажется, что колеса. От 30кмч и выше с нарастанием вибрации. Это явно колесная тема. А при сбросе газа вообще уходит вибрация или становится меньше?
jim
Сообщение jim » 06 май 2012, 20:58
После сброса газа, вибрация вообще прекращается.
Viktor-s
Авто: 8 (929) 676 83 96
Сообщение Viktor-s » 06 май 2012, 21:38
jim писал(а):После сброса газа, вибрация вообще прекращается.
Внутренний шрус.
Вопрос только правый или левый, очень легко выясняется на подъёмнике.
jim
Сообщение jim » 07 май 2012, 09:10
Внутренний шрус.
Вопрос только правый или левый, очень легко выясняется на подъёмнике.[/quote]
Это окончательный диагноз? Просто внутренний шрус обычно хрустеть начинает при нагрузке, если ломается. У меня не хрустит.
Val_75
Сообщение Val_75 » 09 май 2012, 11:14
Окончательный диагноз посредством интернета тебе никто не даст. Это только предположение.
*Валера*
Grek man
Авто: ФФ2 черный седан 2л 145л.с (АКПП) 2007г.
Сообщение Grek man » 24 май 2012, 14:36
jim писал(а):Внутренний шрус.
Это окончательный диагноз? Просто внутренний шрус обычно хрустеть начинает при нагрузке, если ломается. У меня не хрустит.[/quote]
Если еще актуально : у меня была проблемма один в один ,как у тебя . Поехал на партнерский сервис форума к Виктору. Диагноз -внутренний шруз левого привода.Решением проблеммы стала заменв левого привода . Сейчас все в норме.
Алексей
jim
Сообщение jim » 28 май 2012, 16:38
Если еще актуально : у меня была проблемма один в один ,как у тебя . Поехал на партнерский сервис форума к Виктору. Диагноз -внутренний шруз левого привода.Решением проблеммы стала заменв левого привода . Сейчас все в норме.[/quote]
Всем спасибо, выяснил на подъемнике, оказывается порвался пыльник левого внутреннего шруса, заменил весь привод в сборе, все пропало.
myurkov
Авто: Ford focus
Сообщение myurkov » 17 авг 2014, 18:47
Подскажите мастера по ходовой, желательно ближе к району строгино, пожалуйста! Ситуация такая же, при наборе скорости вибрация. Скорее всего внутренний шрус, только не знаю правый или левый. Мой номер 89858860017
Dis5
Сообщение Dis5 » 18 авг 2014, 13:26
Фордовский сервис Европа Форд Клуб на Волоколамском шоссе (~1.5 км от МКАД в область). Езжу туда на все ТО. 5 тыс. назад так же менял левый привод в сборе. Не забудьте при замене поменять сальник. Иначе с новым приводом старый может и потечь. Не советую ставить всякие Пиленга и т.п. по 3000 руб. Берите Лоебро или Спидер. Удачи!
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 18 июл 2016, 21:00
Ребят, Внутренний шрус собираюсь брать на разборке. Какой подойдет по шлицам и т.п для 1,6 мкпп?
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 23 июл 2016, 17:53
Сам на свой же вопрос вопрос отвечаю. Вот такой подходит!
Вибрация пропала!
Вибрация при разгоне Помогите - 20160723_131618.jpg (88.75 КБ) 3509 просмотров
Есик23
Авто: Focus 2 2.0акпп
Сообщение Есик23 » 24 сен 2016, 19:57
stalexsaf писал(а):Сам на свой же вопрос вопрос отвечаю. Вот такой подходит!
Вибрация пропала!
Ну как вибрация пропала?
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 28 сен 2016, 08:31
Было точно так же, вибрация с 40 до сброса газа, внутренний шруз правый кирдык, заменен на Лобро, вибрация ушла, менял у Виктора.
Rezedent14
Авто: Focus 2 1.8 рестайлинг
Сообщение Rezedent14 » 13 янв 2017, 22:02
тоже вибрация идет при нажатии газа,газ отпускаю и все затихает,в сервисе сказали левая внутренняя граната,заказал,завтра должны привезти,как поменяю отпишусь..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
