ФФ2+ 2,0 МКПП
С недавнего времени начал ощущать на чуть выжатой педали сцепления небольшую вибрацию, похоже на перекат подшипника, но так посторонних звуков нет, сцепление берет в конце, едет машина отлично пробуксовки сцепления не чествую. Знаком ли кто с такой проблемой, норм это - или готовиться к замене.
Подозреваю скорую кончину сцепления - подскажите.
- Авто: Ford Focus
Re: Подозреваю скорую кончину сцепления - подскажите.
Никакой особенной проблемы не вижу. Когда начнёт пробуксовывать, тогда и следует морочиться.
- Авто: Ford Focus
доброго времени суток! когда отпускаю педаль сцепления и добавляю газ явно слышен такой звук-типа детонации( как на на плохом бензине едеш и пальчики цокотят) только звонко и коротко, что это может быть?
Санчос писал(а):доброго времени суток! когда отпускаю педаль сцепления и добавляю газ явно слышен такой звук-типа детонации( как на на плохом бензине едеш и пальчики цокотят) только звонко и коротко, что это может быть?
Явно не сцепление. А вот детонация вполне возможна.
Что я делаю не так, дв 1.8, как избежать этой детонации405-й писал(а):Санчос писал(а):доброго времени суток! когда отпускаю педаль сцепления и добавляю газ явно слышен такой звук-типа детонации( как на на плохом бензине едеш и пальчики цокотят) только звонко и коротко, что это может быть?
нет это не сцепление ,это падают обороты двигателя до минимума,так устроены мозги,особенно на плохо прогретой машине.лечится чисткой дросельной заслонки,или в заслонке вообще дырку сверли как у меня 0,2 мм.
- aldomoro
- Авто: Ford Focus II
других нет решений? от дырки же по идее обороты ХХ возрастут. Промывка форсов не поможет?refocus2 писал(а):или в заслонке вообще дырку сверли как у меня 0,2 мм.
=Cлава=Ford Focus II Sedan Ghia 1.8 (125 л.с.) МКПП (Black металик испанец, 2007 г.в., пробег 110000)
- владимир575
- Капитан
Ни каких дырок, уже не раз на форуме обсуждалось, почистить и газу при старте чуть больше, сверлить ни чего не нужно.
