Неисправность АКПП - ошибка
- Авто: Ford Focus 2
Помогите, Плиз!!! На ходу загорелась надпись "Неисправность коробки передач" и заработал вентилятор! При повторном включении зажигания вентилятор начинает через 15 сек. работать и не выключается пока не выключишь зажигание! Продиагностировали машину выдал ошибку V1900! Может у кого была такая проблема? Вчера прочитал, что у кого была, советуют посмотреть соединения колодок в блоке предохранителей, посмотрел, все на месте!
- Fordik
Re: Неисправность АКПП - ошибка
Напиши в профиле подробнее про свою машину и город укажи
- Val_75
Год выпуска, двигательДмитрий96 писал(а):Обычный FF2, CHIA, АКПП
*Валера*
Дмитрий96 писал(а):Помогите, Плиз!!! На ходу загорелась надпись "Неисправность коробки передач" и заработал вентилятор! При повторном включении зажигания вентилятор начинает через 15 сек. работать и не выключается пока не выключишь зажигание! Продиагностировали машину выдал ошибку V1900! Может у кого была такая проблема? Вчера прочитал, что у кого была, советуют посмотреть соединения колодок в блоке предохранителей, посмотрел, все на месте!
Что это за диагностика, которая выдает только код ошибки, а что она значит, не понимает?
- james
кроме этого какиенибудь симптомы есть? дерганья при переключениях сильнее обычного, невключение передач, масло черное с запахом горелых орехов, низкий уровень масла? катался с ошибкой? или сразу на прикол поставил.
Там радиатор скорее всего забит, вот вентилятор и включается. Но я этого не вижу, посему это предположение. И оно не стоит даже ломаного гроша.james писал(а):кроме этого какиенибудь симптомы есть? дерганья при переключениях сильнее обычного, невключение передач, масло черное с запахом горелых орехов, низкий уровень масла? катался с ошибкой? или сразу на прикол поставил.
Дополнительных симптомов нет, на ошибке проехал метров 500 (до дома) и все! Больше никуда не ездил! А сколько датчиков на КПП? Я нашел 3, может просто их поменять?
- james
радиатор коробки стоит первым, врядли.405-й писал(а):Там радиатор скорее всего забит, вот вентилятор и включается. Но я этого не вижу, посему это предположение. И оно не стоит даже ломаного гроша.james писал(а):кроме этого какиенибудь симптомы есть? дерганья при переключениях сильнее обычного, невключение передач, масло черное с запахом горелых орехов, низкий уровень масла? катался с ошибкой? или сразу на прикол поставил.
- james
сложный вопрос, надо знать схему датчиков, где стоят, чего мерят и чего включают, тогда можно и пофантазировать.
подозрительно что вентилятор включается, может циркуляция нарушена?
Не вводи нас в заблуждение, ошибки с кодом V1900-не существует. Есть P1900 и трактовать её нужно так: проводка датчика скорости выходного вала, неустойчивый отказ. Это может быть как сам датчик, так и его проводка. Если это датчик, то тут всё ясно. А вот если дело в проводке, то начнётся диагностическая игра с названием "Найди меня".Дмитрий96 писал(а):...На ходу загорелась надпись "Неисправность коробки передач" и заработал вентилятор!..... Продиагностировали машину выдал ошибку V1900!
А я тебе русским по белому повторяю: ни один из протоколов стандарта OBD2 "не знает" ошибки с кодом V****, буквы только P,B,C,U. Всё!! Других нет!!!Дмитрий96 писал(а):На табло высветилось V1900
- МОРЯК
Может он спутал "V" с "U" . А такая ошибка о чём говорит? U1900.
U1900-CAN Communication Bus Fault. Думаю, что и без перевода всё понятно. Фолт, он и есть фолт.
А какой дали?Дмитрий96 писал(а):Спутать я не мог!!! Просто думал дадут адекватный ответ!
- james
не кипятитесь, судя по всему никто из клубней не встречался с таким дефектом, поэтому и нету вразумительного ответа, для гипотез слишком мало информации.
Дима, в любом случае скорее всего придется ехать в сервис, независимо от того, скажут тебе здесь причину или нет, а вот если ты, решив вопрос, напишешь сюда что это было, мы будем признательны
James, ответ я конечно напишу, мне не жалко!!! Это дело такое! А насчет "не кипятитесь" : какая разница в каком городе находится машина, и ведь мне тупо отвечать не хотели, пока я не дам полных данных! Это при чем! Я зашел с нормальным вопросом, а в ответ...
И для меня важнее-то было узнать, могу я доехать до этого сервиса сам или меня везти придется на эвакуаторе?????!!!!!!!!!!
Где в первом посте вопрос про эвакуатор??? Формулируй мысли грамотно и люди тебя поймут.Дмитрий96 писал(а):И для меня важнее-то было узнать, могу я доехать до этого сервиса сам или меня везти придется на эвакуаторе?????!!!!!!!!!!
