При запуске двигателя на холодную включается вентилятор охлаждения, когда машина прогрелать выключается, это нормально?
Двигатель и вентиляция Ford Focus 1
EvgenyK
Авто: Ford Focus 1.6 Duratec 8V
Сообщение EvgenyK » 05 май 2012, 12:49
Доброго времени суток. ФФ1 Duratec 8V(ZetecRocam) 1.6 2003
Появилась проблема завожу двигатель на холодную включается вентилятор охлаждения, когда машина прогрелать выключается, это нормально?
И еще одна проблема ехал от москвы до рязани 275 км все было ок. ехал обратно 200 км проехал нормально а потом после стояния в пробке поехал и как будто провал какойто машина не тянет. Хотя на холостых все в норме и заводится нормально. Постоял немного поехал и все нормально. а потом через километров 10 опять такое же. постоял и поехал в общем каждые километров 10 такая фигня была. Что может быть?
Ford Focus 2003 1.6 Duratec 8V 249
Re: на холодную включается вентилятор охлаждения и еще пробл
Сообщение motorist » 05 май 2012, 13:11
EvgenyK писал(а):Доброго времени суток. ФФ1 Duratec 8V(ZetecRocam) 1.6 2003
Проверь уровень антифриза в системе.
EvgenyK
Сообщение EvgenyK » 05 май 2012, 13:21
По максимуму
Сообщение motorist » 06 май 2012, 23:42
EvgenyK писал(а):По максимуму
Тогда, возможно, неисправен датчик температуры.
EvgenyK
Сообщение EvgenyK » 11 май 2012, 16:38
будет жара надо пробовать еще
Вернуться в «Двигатель и вентиляция Ford Focus I»
