Печка дует холодным воздухом
- Келип
- Авто: ФФ2, 5-ДВ. ХЭТЧ, ЧЕРНЫЙ, 1,6 2007г
доброго времени суток, форумчане! подскажите если кто сталкивался с подобной проблемой. вопрос в следующем: печка постоянно дует холодным воздухом. на прогретом двигателе проверил патрубки идущие в салон от двигателя - горячие, оба. при вращении регулятора температуры ни каких изменений. антифриз в норме. уже не знаю что делать.
- Келип
Re: печка дует холодным воздухом
не климат точно. три переключателя под магнитолой. есть кнопка кондёра.AlexNik писал(а):У тебя печка? А не кондиционер или климат-контроль?
- AlexNik
Значит кондиционер. Может он у тебя постоянно в положении ВКЛ.? Зимой тоже холодом дуло или теплом?
- Келип
кондер выключен. когда включаешь его, по двигателю чувствуется. и дуть начинает еще холоднее. зимой не знаю, купил недавно.AlexNik писал(а):Значит кондиционер. Может он у тебя постоянно в положении ВКЛ.? Зимой тоже холодом дуло или теплом?
- Келип
есть и кондер и печка, сегодня посмотрел.AlexNik писал(а):Значит кондиционер. Может он у тебя постоянно в положении ВКЛ.? Зимой тоже холодом дуло или теплом?
Если я правильно понял, в авто нет климат-контроля. В этом случае неисправен привод управления заслонкой подмешивания. Варианта три: неисправна "крутилка", неисправна сама заслонка, неисправен трос управления.
Скорее всего у вас перегнулся тросик управления заслонкой печки. У меня та же беда (и не только у меня) .Случилось это после того,как оставил регулятор температуры на "холоде" зимой.Чтобы к нему добраться надо снять накладку панели приборов, вытащить магнитолу и вы его увидите. Покрутите ручку управления и увидите место изгиба,которое не даёт повернуть заслонку на "тепло". Я сделал на тросик бандаж из жести,помогает.
- dmb_1945
- Старший сержант
- Авто: ford focus 2 TDCI 1.6
по поводу бандажа можешь по подробней плз(фотку схему). Треснуло крепление пластины натягивающей тросик. По напряжением от тросика проскакивает по зубца, отцепив тросик все нормально.
- dmb_1945
- Старший сержант
Сделал сам: Разобрал-попыхтел.
фото отчёт, жаль не сделал фотку всё в старом собранном виде(не исправном):
1)разбранный-винт уже сам вкрутил резбу нарезал шестерёнке не мешает крутиться вообще: http://iscr.ru/1352666228/
тот же но другой ракурс: http://iscr.ru/1352666450/
2) Разлом: http://iscr.ru/1352666558/
3)Натяжитель тросика сторона лицевая : http://iscr.ru/1352666671/
натяжитель внутренняя сторона с отметкой карандаша: http://iscr.ru/1352666760/
4) Действие первое: гвоздь накалял и по все длине отмеченной карандошом сделал отверстия: http://iscr.ru/1352666872/
5) что Получилось: http://iscr.ru/1352666933/
Болт пластик не ципляет и натяжителю не даёт уйти вниз- в сторону разлома крепленя и механихм прижимает.
Шайба от медали)))))
вот так думаю получше будетdmb_1945 писал(а):Сделал сам: Разобрал-попыхтел.
2) Разлом:
5) что Получилось:
- Авто: Ford Focus 2
Парни всем привет! подскажите пожалуйста вчем причина если заслонка отопителя печки не крутится даже в рукой без тросика
