Всем доброго времени суток. Уже 2 недели владею 3д фокусом 2006 г.в., пробег 88к. После профилактики двигателя (чистка форсунок, ДЗ, новых свечей и фильтров, так же залил родное масло форд, до этого было другое) машинка приобрела динамику. Спустя неделю как то утром заведя машину, я решил проверить уровень масла и щуп оказался сухим (не знаю, почему я забыл о том, что уровень масла падает при работающем двигателе). Долил мл 200-300. Теперь уровень стал выше максимума на 1 см где-то (мерил на холодном двигателе). После чего (раньше не замечал) когда машина греется, то из трубы валит синий дым и конденсат капает. Надеюсь меня не хватил гидроудар. Подозреваю на маслосъемные колпачки и прокладку гбц (когда менял свечи, прошлые были в масле). На трассе очень трудно обгонять, разгоняется машина вяло и неохотно, очень громко стучат клапана (гидрокомпенсаторы скорее всего). Проконсультируйте пожалуйста по след. вопросам (машина это у меня первая, еще только разбираюсь во всем):
1) - во сколько мне обойдется замена маслосъемных колпачков и прокладки? (сам снимать гбц не решусь). Чем грозит езда до замены?
2) - как определить в каком состоянии катализатор и может ли сгорающее масло влиять на динамику авто? (лямбда-зонды всякие там)
3) - 2 часа езды по трассе на 100-140км/час и температура всегда на отметке в 90 градусов, это нормально? Если машина стоит с работающим двигателем, то выше 75 не поднимается.
4) - когда отпускаю педаль газа или нажимаю ее на скорости, то машина подергивается, раньше вроде не замечал такого.
5) - под конец хода педали сцепления когда поддаю газа то педаль сцепления начинает дрожать в такт с оборотами, может ли это указывать на износ диска?
Пока вроде все, благодарю за внимание =)
Масло и динамика разгона
Re: Масло и динамика разгона
Грамотная диагностика ответит на все вышеперечисленные вопросы. А гадать, во что обойдется замена того или иного узла бессмысленно, так же как пытаться определить причину, не видя автомобиля. Гидроудара точно нет, это вообще из другой оперы.
Проводил диагностику двигателя. Сказали по датчикам все в норме. Компрессия 14+ на всех цилиндрах (бензонасос не отключали).405-й писал(а):Грамотная диагностика ответит на все вышеперечисленные вопросы. А гадать, во что обойдется замена того или иного узла бессмысленно, так же как пытаться определить причину, не видя автомобиля. Гидроудара точно нет, это вообще из другой оперы.
Масло нужно слить до нормы, а свечи либо почистить, либо поменять. Масло выше нормы лить нельзя!!!!
