замена опорных подшипников передних стоек
- Авто: Форд фокус 2
Привет ВСЕМ !!!! Сегодня снял переднюю правую стойку сам честно скажу ( пожалел денег ) поэтому сам и снял т. к. был стук с права ... При снятии у меня рассыпался подшипник там 36 шариков я их ели ели собрал . И у меня такой вопросик ...Подскажите пожайлуста..Можно его ставить или ему конец ??? И после замены подшипника надо делать схождение и развал?????????
Re: замена опорных подшипников передних стоек
подшипник меняй... не должен он сам раскрываться и рассыпаться...
- Сантос
- Майор
- Авто: форд фокус 2рест.Gia 1.8 МКПП 2009
Я менял сам и стойки и опорники и не чего не делал,развал не регулируется и по другому не поставишь стойки а схождение то что к нему относится не требует снятия.
"Санек"
Но я же собрал подшипник смазал литольчиком и поставил всё на место и сейчас я езжу и нету стука..... Сергей 498 г. Белгород
- Авто: форд фокус 2 седан 2010 2.0 автомат
А пробег сколько?Сергей 498 писал(а):Но я же собрал подшипник смазал литольчиком и поставил всё на место и сейчас я езжу и нету стука..... Сергей 498 г. Белгород
САНЯ
как мухи держатся на потолке?
- фокусник 499
- Авто: С-МАХ 2.0 л. механика
Вообще, я первый раз слышу, что бы подшипники сами собирали, ведь штука прецизионная. А сколько прошёл твой подшипник ???
сколько я не пытался разобрать не сломав его - у меня это не получалось... )))
- slavae
- Майор
- Авто: Audi A4 1.8 TFSI
А я разбирал и собирал и опорные и ступичные которые не всборе со ступицей все элементарно просто
Пробег моего феди 130 км.А мне ступечные меняли в салоне вместе со ступкой,а вот опорные перебрал, помыл, смазал ,поставил и ОК.
- Старшина
- Авто: Форд Фокус 2 1.6 испанец (до рестаил) комплектация Chia
точно так???Сантос писал(а):Я менял сам и стойки и опорники и не чего не делал,развал не регулируется и по другому не поставишь стойки а схождение то что к нему относится не требует снятия.
а то мне опорники надо спереди поменять, а меня получается на сход-развал нагружают?
- Сантос
- Майор
Кто тебе нагружает?Если в сервисе то понятноРуслан57 писал(а):точно так???Сантос писал(а):Я менял сам и стойки и опорники и не чего не делал,развал не регулируется и по другому не поставишь стойки а схождение то что к нему относится не требует снятия.
Как есть так и написал.Накатал после замены 20.000тыс.км руль не тянет,машину не уводит,резину не кушает:что еще надо
"Санек"
