стеклоподъемник водителя
Всем привет
Подскажите новичку про работу стеклоподъемника водителя.
При открывании окна (опускании стекла) оно то открывается полностью, то только пока держишь кнопку.
Вверх все нормально.
И если нажимаешь на клавишу вниз, то щелчка кнопки на слышно, а вверх - щелкает. Клавиша управления стеклом пассажира щелкает вверх и вниз.
Менять кнопку?
Спасибо
Менять кнопку?
Спасибо
Re: стеклоподъемник водителя
там вниз два положения, первое нажатие - ручное опускание, нажатие глубже полное автоматическое опускание...
- Сантос
- Майор
- Авто: форд фокус 2рест.Gia 1.8 МКПП 2009
При снятии клем с АКБ эти настройки сбиваются надо по новой заносить в память.
"Санек"
А как? Подскажете??
[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/K401CC150.png[/img][/url] [url=http://line4auto.ru/ford/][img]http://line4auto.ru/ford/1_2b_1_14072008_3.gif[/img][/url]
- TscheGevara
- Авто: ФФ2 1,8 TDCi 2007 г.
легко, нажимаешь на кнопку стекло подъемника, опускаешь стекло и держишь кнопку еще сек 5,6 после того как оно полностью опустилось. затем обратная процедура при поднятии стекла -все.
"Всё Гениальное - ПРОСТО!!!!" СПС!!!!!!!!!
- Евгений78
- Майор
- Авто: Ford Kuga Titanium 1.6 АКП 4WD г.в. 2014 "Midnight Sky"
Друзья, извините, пожалуйста, возможно повторяюсь по данной теме. Сегодня обнаружил аналогичную проблему при работе стеклоподъемника со стороны водителя - стеклоподъемник не фиксирует требуемое положение бокового стекла, при нажатии на кнопку стекло самопроизвольно двигается вверх/вниз (стеклоподъемником пользуюсь очень редко, АКБ не отключалась). Вопрос: данная процедура устранения неисправности из предыдущего поста мне может помочь "легко, нажимаешь на кнопку стекло подъемника, опускаешь стекло и держишь кнопку еще сек 5,6 после того как оно полностью опустилось. затем обратная процедура при поднятии стекла -все." или в моем случае алгоритм устранения данной неисправности иной. Заранее спасибо Вам за комментарии по устранении данной проблемы.
-- Евгений --
- ЧерепушкА
Моё мнение - должно помочь!!! Как я понимаю просто у него в мозгах забылись настройки по стеклам....вот и чудит. У меня не хотели закрываться стекла по 1 короткому нажатию. Данная процедура помогла на 100%Евгений78 писал(а):Друзья, извините, пожалуйста, возможно повторяюсь по данной теме. Сегодня обнаружил аналогичную проблему при работе стеклоподъемника со стороны водителя - стеклоподъемник не фиксирует требуемое положение бокового стекла, при нажатии на кнопку стекло самопроизвольно двигается вверх/вниз (стеклоподъемником пользуюсь очень редко, АКБ не отключалась). Вопрос: данная процедура устранения неисправности из предыдущего поста мне может помочь "легко, нажимаешь на кнопку стекло подъемника, опускаешь стекло и держишь кнопку еще сек 5,6 после того как оно полностью опустилось. затем обратная процедура при поднятии стекла -все." или в моем случае алгоритм устранения данной неисправности иной. Заранее спасибо Вам за комментарии по устранении данной проблемы.
- Евгений78
- Майор
Попробую её конечно, просто машинка в сервисе (там и обнаружилось). Спасибо!
-- Евгений --
- Евгений78
- Майор
В моем случае данный способ устранения неполадки не помог - скинул клемму с АКБ и снова поставил - все заработалоЧерепушкА писал(а):Моё мнение - должно помочь!!! Как я понимаю просто у него в мозгах забылись настройки по стеклам....вот и чудит. У меня не хотели закрываться стекла по 1 короткому нажатию. Данная процедура помогла на 100%Евгений78 писал(а):Друзья, извините, пожалуйста, возможно повторяюсь по данной теме. Сегодня обнаружил аналогичную проблему при работе стеклоподъемника со стороны водителя - стеклоподъемник не фиксирует требуемое положение бокового стекла, при нажатии на кнопку стекло самопроизвольно двигается вверх/вниз (стеклоподъемником пользуюсь очень редко, АКБ не отключалась). Вопрос: данная процедура устранения неисправности из предыдущего поста мне может помочь "легко, нажимаешь на кнопку стекло подъемника, опускаешь стекло и держишь кнопку еще сек 5,6 после того как оно полностью опустилось. затем обратная процедура при поднятии стекла -все." или в моем случае алгоритм устранения данной неисправности иной. Заранее спасибо Вам за комментарии по устранении данной проблемы.
-- Евгений --
- ЧерепушкА
Отлично ))) фокусы с фокусом )Евгений78 писал(а): В моем случае данный способ устранения неполадки не помог - скинул клемму с АКБ и снова поставил - все заработало
- Евгений78
- Майор
Дим, согласенЧерепушкА писал(а):Отлично ))) фокусы с фокусом )Евгений78 писал(а): В моем случае данный способ устранения неполадки не помог - скинул клемму с АКБ и снова поставил - все заработало
-- Евгений --
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста у меня такая проблема- не стого не с сего перестал работать стеклоподъемник водительской двери , на нажатие кнопки не реагирует, причём с кнопкой пассажирского стекла все впорядке все работает, т.е. В блоке кнопка водительского стекла не работает, а пассажирского работает. Что делать может движок свеклоподъёмника сдох. Форд фокус 3
- Авто: Focus 3 1.6
У моего друга было такое. Щетки стеклоподъемника засрались.sokiaset писал(а):Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста у меня такая проблема- не стого не с сего перестал работать стеклоподъемник водительской двери , на нажатие кнопки не реагирует, причём с кнопкой пассажирского стекла все впорядке все работает, т.е. В блоке кнопка водительского стекла не работает, а пассажирского работает. Что делать может движок свеклоподъёмника сдох. Форд фокус 3
Он опустил стекло до середины, подниматься оно не стало и опускаться тоже. Конечно если ты не имеешь ввиду, что с водителя стекло не работает, а с пассажира, все нормально. Хотя судя по дате, ты уже решил этот вопрос.
Доброго времени суток всем. У меня такая проблема со стеклоподъемниками: передняя пассажирская дверь, подъемник работает идеально. А вот остальные три желают оставлять лучшего. Короче нужно нажимать на кнопку разов 10 пока опустишь стекло и столько же что бы поднять его. Скажите в чем проблема кто сталкивался с этой проблемой? Заранее спасибл.
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
Иса
Нажиманшь на кнопку стекло начинает двигаться и останавливается? Или жмешь неск раз чтоб оно стронулось?
Нажимаешь на кнопку оно начинает двигаться и останавливается. Потом опять нажимаешь и так пока оно не опустится до конца
- AlexNik
Перепрограммируй их. У тебя если все стекла опущены и нажать на брелке закрытие машины и подержать, то стекла все поднимутся? Поищи в инте много инфы как программировать двери.
Именно, что они не перепрограммируются. Перед пассажирское программируемо а остальные нет. И с брелком работает только пассажирское переднее. Это не программа как мне кажется.
Ребят а я зажал копки две шутки в верх стекла закрылись и я не отпускал кнопки сек 10 после этого перестали вообще опускаться подниматься, что может быть?
Проверь предохранители.1337Sergo писал(а):Ребят а я зажал копки две шутки в верх стекла закрылись и я не отпускал кнопки сек 10 после этого перестали вообще опускаться подниматься, что может быть?
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста у меня такая проблема- не стого не с сего перестал работать стеклоподъемник водительской двери , на нажатие кнопки не реагирует, причём с кнопкой пассажирского стекла все впорядке все работает, т.е. В блоке кнопка водительского стекла не работает, а пассажирского работает. Что делать может движок свеклоподъёмника сдох. Форд фокус 3
