Р0611 - катушка зажигания
slavae
Авто: Audi A4 1.8 TFSI
Сообщение slavae » 09 май 2012, 11:50
Выскочила ошибка и машина дергается временами P0611 Fuel Injector Control Module Performance
Re: Что делать?????
Сообщение sunrize » 09 май 2012, 12:27
Надо бы посканить память БУ на наличие других ошибок. Если их нет, то надо сбросить(сканером) все настройки БУ. Смотреть: что будет?? Если всё тоже самое, то это будет означать: БУ "не видит"(возможно периодически) одну из форсунок. Тупо проверить форсы тестером на обрыв обмотки соленоида на холодном и горячем моторе. Если "ОК", то ищем в проводке. Сначала визуально. Если ничего не находим, то без осциллографа уже не обойтись. Сравниваем осцилки, делаем выводы, находим неисправность, лечим и катаемся дальше. Вот как-то так.
james
Re: Что делать?????
Сообщение james » 09 май 2012, 12:55
sunrize писал(а):Надо бы посканить память БУ на наличие других ошибок. Если их нет, то надо сбросить(сканером) все настройки БУ. Смотреть: что будет?? Если всё тоже самое, то это будет означать: БУ "не видит"(возможно периодически) одну из форсунок. Тупо проверить форсы тестером на обрыв обмотки соленоида на холодном и горячем моторе. Если "ОК", то ищем в проводке. Сначала визуально. Если ничего не находим, то без осциллографа уже не обойтись. Сравниваем осцилки, делаем выводы, находим неисправность, лечим и катаемся дальше. Вот как-то так.
slavae, все просто, за полчаса управишься? )))
slavae
Re: Что делать?????
Сообщение slavae » 09 май 2012, 12:58
Спасибо будем тестить. Кстати ошибка погасла но рывки иногда есть.
Re: Что делать?????
Сообщение sunrize » 09 май 2012, 13:07
slavae писал(а):Кстати ошибка погасла но рывки иногда есть.
БУ включает лампу "check" только при определённом кол-ве циклов зарегиной неисправности. Если неисправность периодическая, то ignore.
slavae
Re: Что делать?????
Сообщение slavae » 09 май 2012, 20:40
Блин я всех в заблуждение ввел извините сейчас сделали диагностику и ошибка не та которую я написал изначально а вот эта P0352 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания B удалили пока невыскочила
slavae
Re: Что делать?????
Сообщение slavae » 15 май 2012, 17:05
Подскажите эта ошибка катушки зажигания второго цилиндра ? и счет идет откуда? :-(
slavae
Re: Что делать?????
Сообщение slavae » 20 май 2012, 14:21
Разобрался что катушка именно эта которую заменил но через два дня ошибка снова загорелась , вчера заменил свечи жду дальше что будет есть очень плохие предположения что это проводка :-(
slavae
Re: Что делать?????
Сообщение slavae » 23 май 2012, 16:35
Да как я и предпологал это проводка лопнул провод идущий на катушку зажигания
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
