Сбивается схождение!
- BAS
- Авто: Ford Focus II Hatchback 2.0 АКПП Ghia Panther Black
В общем беда, сбивается схождение заднего левого колеса..
Если смотреть на морду машины на правую сторону, то видно что переднее колесо ровно стоит, а заднее немного повернуто к кузову. В чем может быть проблема?
FF 2 Hatchback 2.0 Panther Black
Re: Сбивается схождение!
Не совсем понятен вопрос. Выставляешь схождение, а оно через какое-то время сбивается или просто контатируешь факт-колесо занутрено по каким-то причинам ???
- BAS
Визуально заметил что сбито схождение, поехал на сход-развал, все сделали (действительно было сбито) проехал буквально 10-15 км, смотрю на колесо снова сбито схождение, т.е. стало так как было до регулировки..
- МОРЯК
Я конечно не специалист, но по моему всё нормально у тебя. Оно вроде называется отрицательным. Поправте если ошибаюсь. У меня и на Фокусе сейчас так на задних колёсах и на Элантре, там вообще очень заметно было, что колёса задние стоят под наклоном к низу. Для большей устойчивости при поворотах и движении вроде как это делается. Так что на мой взгляд всё у тебя нормально.
Я не понимаю почему такой вопрос. Тебе сделали схождение, ты проехал 15 км. и как ты считаешь, оно опять сбилось. Так кому нужно вопросы задавать??? Естественно тем людям, которые выполняли эти работы. Ведь машина слишком мало проехала. Может парни ошиблись, всякое бывает, но пусть посмотрят и скажут ЧТО НЕ ТАК.BAS писал(а):Визуально заметил что сбито схождение, поехал на сход-развал, все сделали (действительно было сбито) проехал буквально 10-15 км, смотрю на колесо снова сбито схождение, т.е. стало так как было до регулировки..
А гадать по фото-дело неблагодарное, не всякий профи, глядя на фотку скажет : сбито схождение или нет. Так что лучше обратится в тот сервис, где делали схождение. Если люди, там работающие, адекватные, то выслушают и исправят, а если не адекватные, то не фик туда больше ездить. Как-то так.
- BAS
Вы не поняли, развал это развал. А схождение это схождение!!! Развал то отрицательный, это бог с ним. А схождение как бы это обьяснить) это если смотреть на колесо, то оно будто повернуто!!А насчет развальщиков, это не они виноваты. Я полагаю что просто пора там что то менять, а что отвечает за это?
сайлентблоки гуляют...
- BAS
спасибо, обращу внимания на нихs_pl писал(а):сайлентблоки гуляют...
Нормальный мастер, прежде чем делать сход-развал, должен был проверить состояние всех сайлентблоков в подвеске и подвижность регулировочных болтов.BAS писал(а):Вы не поняли, развал это развал. А схождение это схождение!!! Развал то отрицательный, это бог с ним. А схождение как бы это обьяснить) это если смотреть на колесо, то оно будто повернуто!!А насчет развальщиков, это не они виноваты. Я полагаю что просто пора там что то менять, а что отвечает за это?
Если надо что-то менять, то сказал бы что менять, взял бы денег за диагностику и отправил бы Вас ремонтировать подвеску. У Вас как было?
Развальщик должен был Вам распечатать бумагу с теми углами колес, которые он Вам установил.
Можете проверить правильность регулировки углов на Вашей машине сравнив их со спецификацией
image host
FF2 2.0
- BAS
мастер ни слова не сказал про то что нужно что то менять, подозреваю что он ничего и не смотрел..
распечатку никакую не давал, там компьютерная диагностика, он в программе нашел мой фокус и там все ему показывает что и как регулировать
Последний раз редактировалось BAS 15 май 2012, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
я как-то на Тойоте на глаз устанавливал колеса, при помощи подручного инструмента, рулетки и прочей дребедени... конечно это было временно, чтобы добраться до нормальной регулировки... Наверное ты на такого же спеца нарвался... )))BAS писал(а):мастер ни слова не сказал про то что нужно что то менять, подозреваю что он ничего и не смотрел..
распечатку никакую не давал, сделал вывод что туда больше не поеду.
а по поводу необходимости диагностики подвески перед установкой углов - это неоспоримо подмечено...
- BAS
я не отрицаю того факта что может он конечно там че и "пощупал" я просто не виделs_pl писал(а):я как-то на Тойоте на глаз устанавливал колеса, при помощи подручного инструмента, рулетки и прочей дребедени... конечно это было временно, чтобы добраться до нормальной регулировки... Наверное ты на такого же спеца нарвался... )))BAS писал(а):мастер ни слова не сказал про то что нужно что то менять, подозреваю что он ничего и не смотрел..
