Скрипит на кочках как корабль
Re: Скрип стекол об уплотнители
#101
Сообщение 405-й » 13 июл 2012, 18:17
Алексей Бакунин писал(а):
405-й писал(а):Смазки обычно помогают, но увы, на очень короткое время. Если уплотнителям уже изрядное количество лет, думаю есть смысл поменять.
А возраст в три года это много?
По идее это совсем не много, т.е. резинки еще не должны "высохнуть".
Может быть проблема в направляющих стеклоподъемников?
fazmir
Авто: Форд Фокус 2 2005 года
#102
Сообщение fazmir » 13 июл 2012, 18:46
у меня была такая же проблема! Скрипит сам механизм стеклоподъемника.Сними обшивку, очисти от грязи и смаж литолом и будет те счастье)))
Алексей Бакунин
#103
Сообщение Алексей Бакунин » 16 июл 2012, 12:42
fazmir писал(а):у меня была такая же проблема! Скрипит сам механизм стеклоподъемника.Сними обшивку, очисти от грязи и смаж литолом и будет те счастье)))
За совет спасибо, обязательно проверю, и на всякий случай смажу механизм. Просто Оффициалы там уже все смотрели. да и слышно прекрассно что скрип идет именно от стекла, когда онопо резинкам направляющих уплотнителей идет.
fazmir
#104
Сообщение fazmir » 16 июл 2012, 21:33
у меня тоже было прекрасно слышно что скрип идёт от стекла, когда оно по резинкам направляющих уплотнителей идет!!! Как оказалось сам механизм.... за 3 года не могли износится резинки
stich-u
Авто: Форд фокус 2 хэтчбек 2007г. 1.8л 125л.
#105
Сообщение stich-u » 16 авг 2012, 17:15
Была такая же проблема, разобрал дверь, а там стеклоподъёмник весь в грязи, почистил, смазал и сейчас как новый, слышно только движок. До этого стоял не скрип, а настоящий скрежет. Машина 2007 года.
gkbest
#106
Сообщение gkbest » 24 авг 2012, 19:45
Проблема другая
Скрипят стекла открытые на неровностях. Это что? Может просто смазкой попшыкать?
Ford Focus II 1.8 чОрный хэтч
Xischnik79
Re: скрипит дверь на ухабах
#107
Сообщение Xischnik79 » 12 июн 2013, 15:28
всем привет.а у меня дверь загудела при открывании закрывании.причем вот два дня никуда не ездил.до этого не скрипела.сегодня открываю и ужасный гул как в сортире ржавые петли..ужас.подскажите где конкретн может гудеть.разбирать надо или все в доступном обзоре? силикон есть.когда ставил авто брызнул на рычаг что выходит при открытии.утром узнаю помогло или нет. или где еще брызнуть?
Димон.
#108
Сообщение МОРЯК » 13 июн 2013, 00:46
у меня скрипела водительская. VD 40 брызнул на петли, всё прошло.
Xischnik79
#109
Сообщение Xischnik79 » 13 июн 2013, 09:18
помог силикон. утром открываю -тишина. но силикон не долгий. надо тоже вд взять.
Димон.
#110
Сообщение AlexNik » 13 июн 2013, 09:49
Так в итоге петли скрипели?
Xischnik79
#111
Сообщение Xischnik79 » 13 июн 2013, 18:32
AlexNik писал(а):Так в итоге петли скрипели?
не,знаеш торопился и тупо брызнул пару раз только на крепление ограничителя к стойке кузова.и все.прям залил силиконом..а петлю смазать то как если там плотно все сидит? так бы и туда брызнул.хотя толком не рассматривал что там да как.получается две петли,верх и низ и одно крепление ограничения? но по крайней мере тяжкий гул ужасный прекратился.
Димон.
Xischnik79
#112
Сообщение Xischnik79 » 14 июн 2013, 07:46
все таки скрипит. надо на петли. скажите там надо снимать их или так поверхностно на петли?
Димон.
#113
Сообщение AlexNik » 14 июн 2013, 08:08
Да не надо ничего снимать, прысни WD, это проникающая смазка. Сам сегодня утром петли так смазал, посмотрим на результат
Xischnik79
#114
Сообщение Xischnik79 » 14 июн 2013, 15:15
пару часов назад вдшку купил,все петли на дверях напшикал,сверху снизу сбоку.вообщем аж потекло .гг.на верняка.посмотрим.. скажите самому как нибудь пластик то биш на двери,торпеду,подлокотник можно чем обновить? про полероли я знаю,это как то временно,и то остается жирный след какой то.я про пропитку какую нить.есть такое?
Димон.
#115
Сообщение AlexNik » 14 июн 2013, 15:35
Полиролью не пользуюсь. Меня устраивают влажные салфетки для торпеды
Xischnik79
#116
Сообщение Xischnik79 » 14 июн 2013, 15:37
ну они просто вытирают пыль как и обычная влажная тряпка или че?
Димон.
#117
Сообщение AlexNik » 14 июн 2013, 22:11
влажная тряпочка оставляет разводы, а салфетки - нет
#118
Сообщение МОРЯК » 14 июн 2013, 23:16
AlexNik писал(а):влажная тряпочка оставляет разводы, а салфетки - нет
+1
и лучше бери антистатические. Пыль меньше прилипает.
Xischnik79
#119
Сообщение Xischnik79 » 15 июн 2013, 09:29
а я чтото думал трата денег.сколь там хватит этой упаковки и на сколь? так вот если взять одной салфетки на всю панель торпеду двери хватит ?
Димон.
#120
Сообщение МОРЯК » 15 июн 2013, 10:18
Всё зависит от степени загрязнения, запыления. Я покупаю упаковку по 40 рублей. Хватает на месяц как минимум. Трата это и ли как? :nez-nayu:
#121
Сообщение AlexNik » 15 июн 2013, 21:02
Я чищу не чаще одного раза в неделю по мере запыления торпеды. Так что мне упаковки (30 штук) хватило почти на год :-) . С учетом, что зимой почти не пользовался
#122
Сообщение sunrize » 18 июн 2013, 22:52
Парни, Вы ушли не ту тему!!! :ni_zia:
KoJIek63
Авто: ford Focus 2
Re: Скрипит на кочках как корабль
#123
Сообщение KoJIek63 » 09 авг 2013, 10:29
обшивку снял ,а за ней движок закрыт железом как его снять что то не пойму. подскажите :ny_tik:
#124
Сообщение AlexNik » 12 авг 2013, 16:55
андрей74
Авто: форд фокус2
Re:
#125
Сообщение андрей74 » 27 сен 2013, 22:59
tasty писал(а):обьычно после зим и перед зимой силиконкой обрабатываю) а так вэдэшка)))
уплотнитель резиновый нпо кругу двери силиконом пройди и все
