Скрипит на кочках как корабль
- Авто: FF-II, 2010 АКПП 1,6 Titanium
Re: Скрип в салоне:(
Хочется верить:) Откуда тогда столько звуков появилось одномоменто... Блин, меня это напрягает машине нет полутора лет, а в ней скрежет и дребезжание как в вазовской девятке! негодую
- VladimirA
У меня недавно тоже
сзади как бы "постукивание" появилось. Открыл багажник, "покачал" федора- звук из-за обшивки с левой стороны. Сунул руку под обшивку... разъем жгута проводов к замку свободно "висит" и при раскачивании стучит по борту. Скорее всего и у тебя такая же "неисправность", только впереди.При этом скрип не постоянный, появляется когда на небольшой скорости ухабы преодолеваешь, типа полицейских лежачих, когда машинка как-бы переваливается...
- AlexNik
Раздражающее дребезжание
В общем на скоросте больше 70 км/ч появляется дребезжание в районе левого переднего крыла. В принципе я проблему нашел и устранил. Это дребезит подкрылок ударясь о крыло. Если смотеть на крыло сбоку (как на циферблат) то это где то в районе 11 часов. Подложил я бумажку между крылом и подрылком и все устранилось. Но ИМХО - это колхоз. Есть мысли замутить что-нить с резинкой либо пенопластом. Вот и хотелось бы узнать мнение: было ли у кого такое и как решалась данная проблема?
- AlexNik
Re: Раздражающее дребезжание
Да хрен знает... Я еще туда пристально не заглядывал. Надо сравнить с правым крылом и найти разницу
Да там по ходу саморезы выкрутились.
Привет, у меня такая же дрянь, тоже грешу на подкрылок. У тебя получилось устранить?
- AlexNik
Да. Дребезжание происходило между крылом и подкрылком в районе 10-11 часов, если смотреть на колесо как на циферблат. Я взял резиновую трубочку 4 см от ножного насоса, разрезал ее вдоль, толкнул внутрь трубки герметик и надел ее на край подкрылка, так чтоб трубка выполняла роль прокладки между крылом и подкрылком. Вот....
- Авто: ford focus 2 2010, 1,8 125 мкпп хэтчбек
Как вариант-немного монтажной пены между подкрылком и крылом.Главное-не переусердствовать.Опробовал-помогло.Теперь вот думаю-если придет такой момент,когда надо будет снять подкрылок-сниму целый,или кусками?
Скрип с левой стороны багажника
Когда машина на малом ходу переваливается через пологие ямы, что-то скрипит с левой стороны багажника или задней стойки. Заранее всем спасибо
- Александр 34
Re: Скрип с левой стороны багажника
Ну а, что ты хочешь, кузов играет и поэтому такие звуки, у меня тоже самое происходит, но я не обращаю на это внимание. Главное чтоб как в жигулях все подряд по дороге не гремело.....
Скрипит спинка заднего сиденья. Требует регулировки.
- МОРФЕЙ
- Авто: focus2+ 1.6 100лс МКПП 5D 2010
не переживай у меня такая же проблема,я поначалу думал что с подвеской что то не то,но потом нашёл этого "сверчка".
у меня стучала задняя правая спинка и у тебя я думаю тоже самое.
- lumen
- Авто: Форд Фокус II, 1,8 л, МКПП, Ghia SE
Я смотрю, что я один не один такой Попробую смазать сидение.
FF2 рестайл, '08, 1.8, 125 л.с., МТ, Ghia SE, 5D, Moondust Silver, Испания.
У меня не в багажнике, а такое ощущение, что везде скрипит, весь салон, и звук как от новой кожаной куртки, особенно слышно при переезде лежачих полицейских по диагонали. Думаю не хватает жесткости кузова (универсал). Мазал резинки дверей силиконом, звук пропадает, но совсем не надолго.
никто не встречал подобного?
Побороли или забили?
скрип водительского сиденья
Добрый день! Уважаемые фокусоводы, думаю многие сталкивались с возникшим скрипом сиденья после 1-1,5 лет эксплуатации, особенно в момент торможения, хоть убейте не пойму откуда, то ли спинка толи подушка, но факт что отодвинув сиденье в какую-либо сторону на 5-10 мин скрип исчезает, потом все снова. Куда ливануть смазки? кто победил данную проблему? без музыки напрягает ей богу. Благодарю!
2,0 Автомат Сарай Титаниум 2010
- AlexNik
Re: скрип водительского сиденья
Скрипят салазки, на которых сиденье двигается вперед назад. WD в помощь
