Кратковременное отключение ГУР и гидропривода сцепления
Kuper2012
Авто: Форд Фокус 2, хэчбек.
Сообщение Kuper2012 » 18 май 2012, 23:19
Здравствуйте уважаемые форумчане! Месяц как эксплуатирую ФФ2. Сегодня возвращался с работы и у меня три раза происходило откл. ГУРа и усилителя сцепления секунд на 5-7. При этом загоралась индикация неисправности системы управления двиг., отсутствия заряда акк и еще какой-то символ (не успел заметить). Уровни соответствующих жидкостей все в норме. Может кто сталкивался - подскажите в каком направлении искать причину. Скоро в дальнюю дорогу - может загнать на полную диагностику?
Заранее спасибо!
Забыл добавить, что один раз это было на повороте, усилитель руля отказал сцепление вкл рывками, а при этом тормоза работали.
Re: Кратковременное отключение ГУР и гидропривода сцепления
Сообщение s_pl » 18 май 2012, 23:33
Проблема с питанием, возможно зарядка пропадает, возможно контакт массы плохой...
Вот только усилителя сцепления не существует и скорее всего ничего на сцеплении меняться не могло... а тормоза не пропадали, потому что усилитель вакуумный, да и при полной заглушке машины первые торможения пройдут под действием ранее накачанного давления...
было что-то похожее, потом повторилось и уже не прошло, заменил генератор... )))
Kuper2012
Сообщение Kuper2012 » 18 май 2012, 23:57
Ну, не так выразился - гидропривод сцепления. Честно говоря может показалось, что в этот момент плохо работало...А причем здесь генератор не пойму? С аккумулятором и зарядом проблем не наблюдал... Эти показания индикаторов были в момент откл ГУРа... Кстати, до этого были глюки со спидометром (возможно датчик скорости) раза 4...
Kuper2012
Сообщение Kuper2012 » 19 май 2012, 18:51
Кстати, Опытные форумчане подскажите: позвонил сегодня дилеру - замена датчика скорости 3000 (работа)+2800 (сам датчик) . Маленько приофигел - это реальные цены или дилер дерет необосновано. По руководсвту вроде операция несложная - за что такие деньги?
P.S. Кто сталкивался подскажите как влияет датчик скорости на ГУР? И может ли это влиять на сбои индикации (см. выше)?
Сообщение s_pl » 19 май 2012, 22:08
усилитель руля в том числе электрический, отключение его возможно при просадке напряжения, соответственно загорается лампа заряда и к ней целый букет ламп...
