Щелчек в подвеске при старте и сбросе газа.
ALEXB
Авто: Форд Фокус 2.0 10г.в
Сообщение ALEXB » 20 май 2012, 10:24
здравствуйте всем!!!!!!!!подскажите пожалуйста может у кого было такое и что сделали. При старте негромкий щелчек, газ сбрасываешь тоже переодически щелчек...
P.S Форд Фокус 10г.в пробег 71000 (бережный режим экспл)
МаксФФ
Re: Щелчек в подвеске при старте и сбросе газа.
Сообщение МаксФФ » 24 май 2012, 09:29
было такое у меня, пока не обнаружил недостачу одной гайки на колесе! случайно так. Вкрутил - все тишина.
2,0 Автомат Сарай Титаниум 2010
refocus2
Авто: форд фокус 2
Сообщение refocus2 » 19 июл 2012, 16:49
у меня тоже такое!
даже понятия неимею что это,но такое было и на ВАЗе когда у меня была 14-я,и пока вроде всё нормально.
александр-солигорск
Авто: форд фокус 2 (2008г.в)
Сообщение александр-солигорск » 28 авг 2012, 22:19
ALEXB писал(а):здравствуйте всем!!!!!!!!подскажите пожалуйста может у кого было такое и что сделали. При старте негромкий щелчек, газ сбрасываешь тоже переодически щелчек...
У меня только при старте негромкий щелчек ( ФФ2 рестайл 52000км). Ничего не делал и не собираюсь.
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 28 авг 2012, 22:43
Шрус может быть.
Дастер 2.0, 4х4, мкпп 6ст.
T0nad0s
Авто: FF2, 1.6L, 115 Hp, ручка, 2006, Moondust Silver, 5D.
Сообщение T0nad0s » 05 сен 2012, 11:19
Отдаются ли щелчки в ручку переключения передач?
Если поставить машину на ручник и трогаться, щелчки появляются?!
При медленной езде на 1-2 передаче при "подаче газа" появляется щелчок? и при сбросе оборотов тоже есть такое?
При нагрузке и при ослаблении двигателя заметен щелчок?!
Посмотрите натяжку тросов выбора/переключения передач от кулисы к КПП.
Поставьте на ручник и пусть помощник дотронется до тросиков(ближе к салону, под бочком с тормозной жидкостью) не надавливая на них. Ощущаются ли щелчки.
У самого такая проблема. Есть предположение что это левая опора двигателя не отрабатывает как положено и просела немного из-за износа. Появляется ослабление тросов и возникают неведомым образом щелчки.
Легкое прижатие тросиков с верху, щелчки пропадают!!! Но с чем связаны пока не нашел, кроме предположений выше.
Возможно из-за того что тросы в гофре где то цепляет. Но вот где пока не известно.
Может общими усилиями решение найдется!
При обследовании другого фокуса тросики натянуты гораздо сильнее и практически не прожимаются, как в моём случаи(свободный ход есть).
Что удивительно щелчки пропадают если только тросы прижать к низу, а при понятии вверх все также остается.
"Дмитрий"
Сообщение AlexNik » 31 май 2013, 08:17
Подниму тему. Тоже заметил что при сбросе газа и включенной передаче раздается щелчок, а так же может щелкать при переключении передач 1-2-3. Что это может быть???
Сообщение AlexNik » 31 май 2013, 16:15
Парни, чо не было ни у кого чтоли такого?
БАМСИК
Сообщение БАМСИК » 04 июн 2013, 00:44
Появилось когда менял подшипник ступицы! Посмотрел темки ниже нашел много интересного хотя в книге не написано было в примечаниях что нужно шлецы наружного шруса сажать на герметик и болт затягивать дим.ключем! Правый менял не было стука а вот после замены левого появился,левый же короче шрус и нагрузка на него побольше а в правом еще промежуточный подш.есть он тоже съедает нагрузку! Поэтому левый щелкает(но это я так думаю) Новый подшипник со ступицей и старый изношенный шрус дает такой результат,но у меня пробег 144 000 тысячи!Буду разбирать, сажать на герметик и по уму тянуть болт крепления!Если точнее то не герметик а фордовский анаэробный клей(к.номер:1461313) как описанно в темке ниже!
*Серега*
