Звон в заднем колесе на низкой скорости (10км/ч)
ALEXB
Авто: Форд Фокус 2.0 10г.в
Сообщение ALEXB » 20 май 2012, 10:31
здравствуйте всем!!!!!!!!подскажите пожалуйста мож у кого было такое и что сделали. При движении по легкой неровности в задней подвеске издается (Дзинь) как будно не дотянули какую то шайбу. В автосервисе на подъемнике мастер стукнул два раза по колесу и звон повторился. Ничего конкретного он про него не сказал. ???
P.S Фокус 10г.в 2.0 пробег 71 000.
Re: Звон в заднем колесе на низкой скорости (10км/ч)
Сообщение МОРЯК » 20 май 2012, 21:29
Тормоза то дисковые? Пружинку проверь, наверняка неправильно стоит. Или колодки износились.
Руслан57
Авто: Форд Фокус 2 1.6 испанец (до рестаил) комплектация Chia
Сообщение Руслан57 » 21 май 2012, 13:37
у меня спереди в колесе был непонятный звук тож брякало на маленькой скорости...в последствии понял что это крышка от диска оригинального разболталась и она брякает....
хотя у тебя наверное если и оригинальные диски, то многоспицевые и без крышки-заглушки...
ну так мало ли вдруг та же проблема)
Aleks2012
Авто: Ford-Focus
Сообщение Aleks2012 » 12 июн 2012, 12:31
У меня так было при замене колодок (дисковые) , на задних колодках не поставили пружинки на каждой кочке брякало (именно на маленькой скорости) пока сам не залез ...
