шум спереди
- Авто: форд фокус2 2007г.в. хэтч. 1,8 МКПП
шум спереди
Добрый день всем!!! ребят подскажите,а лучше помогите!у меня форд фокус2,2007г.в.,хэтч.,проблема в том,что с недавнего времени появился шум спереди(лучше сказать гул).заметен он становится,когда скорость где-то больше 80 км/ч. не могу понять что это?!если еду на большие расстояния,то если честно уши начинают болеть! шум похож на шум заднего моста(на отечественных машинах"классиках").он конечно не такой громкий,но не приятный!!! заранее спасибо!!!
- Сантос
- Майор
- Авто: форд фокус 2рест.Gia 1.8 МКПП 2009
Re: шум спереди
Поддонкрать машину покачай колеса,может ступичный подшипник колеса.Или промежуточный подшипник шруза.
У меня копия такая система,поднял машину левое колесо кочается краул как,заказал сейчас жду.
"Санек"
Re: шум спереди
надо посмотреть!!!Сантос писал(а):Поддонкрать машину покачай колеса,может ступичный подшипник колеса.Или промежуточный подшипник шруза.
- Сантос
- Майор
Re: шум спереди
[quote="shirko-serega"]а это может диагностика ходовой показать?[/quot
Поднимаешь машину.Одной рукой за низ резины,другой само сабой за верх,и качаешь есть люфт или нет.Крутни сравни на шум.Вот и вся диагностика.
Последний раз редактировалось Сантос 20 май 2012, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
"Санек"
Re: шум спереди
[quote="Сантос"][quote="shirko-serega"]а это может диагностика ходовой показать?[/quot
Поднимаешь машину одной рукой за низ резины,другой само сабой за верх,и качаешь есть люфт или нет.Крутни сравни на шум.Вот и вся диагностика.[/q
все понял,спасибо!попробую!
Re: шум спереди
всем привет!!! сделал диагностику ходовой-оказалось,что ступичный подшипник гудит! но кроме него под замену попали и нижние рычаги вместе с шаровыми!подскажите какой лучше фирмы купить неоригинал рычагов??просто оригинал очень дорого!!!
Re: шум спереди
Re: шум спереди
Lemforder, TRW, Meyle. А что, просто сайлент-блоки с шаровой не поменять что-ли ??? Чо с рычагом-то стряслось ??? Не уж-то так сильно сама железяка износилась???shirko-serega писал(а):всем привет!!! сделал диагностику ходовой-оказалось,что ступичный подшипник гудит! но кроме него под замену попали и нижние рычаги вместе с шаровыми!подскажите какой лучше фирмы купить неоригинал рычагов??просто оригинал очень дорого!!!
- Сантос
- Майор
Re: шум спереди
Решусь предположить,что кто диагностику делал те и посоветовали вместе с рычагами поменять.sunrize писал(а):Lemforder, TRW, Meyle. А что, просто сайлент-блоки с шаровой не поменять что-ли ??? Чо с рычагом-то стряслось ??? Не уж-то так сильно сама железяка износилась???shirko-serega писал(а):всем привет!!! сделал диагностику ходовой-оказалось,что ступичный подшипник гудит! но кроме него под замену попали и нижние рычаги вместе с шаровыми!подскажите какой лучше фирмы купить неоригинал рычагов??просто оригинал очень дорого!!!
"Санек"
Re: шум спереди
спасибо,посмотрю фирмы!!! да,ты прав,был на диагностике-ребята мне и сказали!!! я и сам в принципе собирался менять,т.к. машина проехала уже чуть более 100000км,а подвеска не перебиралась вообще!!!!вот!!Сантос писал(а):Решусь предположить,что кто диагностику делал те и посоветовали вместе с рычагами поменять.sunrize писал(а):Lemforder, TRW, Meyle. А что, просто сайлент-блоки с шаровой не поменять что-ли ??? Чо с рычагом-то стряслось ??? Не уж-то так сильно сама железяка износилась???shirko-serega писал(а):всем привет!!! сделал диагностику ходовой-оказалось,что ступичный подшипник гудит! но кроме него под замену попали и нижние рычаги вместе с шаровыми!подскажите какой лучше фирмы купить неоригинал рычагов??просто оригинал очень дорого!!!
- Александр 34
Re: шум спереди
Уважаемые друзья!!!! У меня такая проблема, с недавнего времени появился гул на скорости от 60 и до 80 км/ч, поменял уже обе передние ступицы, но результата так и нет.... Как можно определить может быть промежуточный подшипник шруза гудит???? И если кто знает как его менять и сколько он стоит....
- Авто: Форд Фокус 2
Re: шум спереди
Подскажите пожалуйста появился стук спереди справа стучит при резком разгоне примерно до 80 км/ч и если под нагрузку в очень крутую гору тоже стучит.
- Александр 34
Re: шум спереди
Короче, в итоге он самый и оказался.... Поменял теперь все ОК!!!!Александр 34 писал(а):Уважаемые друзья!!!! У меня такая проблема, с недавнего времени появился гул на скорости от 60 и до 80 км/ч, поменял уже обе передние ступицы, но результата так и нет.... Как можно определить может быть промежуточный подшипник шруза гудит???? И если кто знает как его менять и сколько он стоит....
