Вообщем симптомы были такие:Пропала динамика до ужаса плавали обороты вплоть до останвки двигателя в ненужный момент о кондиционере и речи не могло идти, да и расход прибавился.На диагностике сказали датчик IMRC известен как Клапан управления заслонками впускного коллектора код в exist 1357313. Ну думаю надо менять. Но когда увидел цену за пару датчиков очень огорчился цена вопроса вставала в 4000 т. р. плюс замену мне сказали сделают в 600 р. И ждать этот датчик приходилось 2 недели. И тут сработало "а как бы сэкономить" подумал поставлю хотябы сам. Но всё же решил подстраховаться и почитать о тонкостях замены.И тут самое интересное наткнулся на одну статью где описывают, что этот клапан можно заменить клапаном от ВАЗ 2105,цена этого клапана 140 р., и решил попробывать цена вроде не большая рискнуть можно да и не испортишь ни чего. Подробной инструкции не нашел да и вообще два источника только описывают это.Но всё равно что то нарыл для себя и смог заменить.Из описания, из которого я вычитал что сопротивления клапанов от фокуса и пятёрки одинаковые.
Вообщем грубо говоря этот ремонт мне обощелся в 400 наших рублей.Изменения почувствовал сразу динамика в норме,обороты перестали прыгать не до идеала конечно но ощутимо надо ещё заслонку почистить,по расходу пока не скажу надо подольше поездить, но люди описывают что у них заметно сократился расход.
Фото не мои.Отчет не делал но получилось так же.
Лечение ошибки Р2008 (IMRC) Клапан управления заслонками
- naxal
- Сержант
Re: Лечение ошибки Р2008 (IMRC) Клапан управления заслонками
Всем привет!!!Клапан управления заслонками кавсем фордам походит имей виду двиг. 1.6 , 1.8 и 2.0 ????
= САНЁК = Ford Focus II 2007г. Дорестайл, 1.8 125л. седан, МКПП
Менял этот клапан, мне он обошелся в 2000р...
Я наверное что-то не понимаю....
Наверное есть смысл поменять все остальное на ВАЗовское, и радоваться жизни.
- naxal
- Сержант
Я спрашивал про оригинал (Клапан управления заслонками) они разные к двиг. 1.6, 1.8, 2.0 или нет.????????????
На 1.6 их нетnaxal писал(а):Я спрашивал про оригинал (Клапан управления заслонками) они разные к двиг. 1.6, 1.8, 2.0 или нет.????????????
На 1.8 и 2.0 одинаковые
FF2 2.0
- naxal
- Сержант
Спасибо!
Стартпостер немного напутал. Код ошибки Р2008 трактуется как "Цепь управления соленоидом заслонки регулировки длины впускного коллектора" и ключевые слова здесь "цепь управления". И диагностирование этой неисправности имеет свою специфику.
А для тех, кто ещё не знает сообщаю, что клапан от Жиги-это САМЫЙ НЕ НАДЁЖНЫЙ узел в системе ЭПХХ карбюраторных машин волжского завода. Процент его отказов, в своё время, был очень и очень велИк.
sunrize писал(а):Стартпостер немного напутал. Код ошибки Р2008 трактуется как "Цепь управления соленоидом заслонки регулировки длины впускного коллектора" и ключевые слова здесь "цепь управления". И диагностирование этой неисправности имеет свою специфику.
Т.е. я не зря предложил поэтапную замену всех узлов на ВАЗовские, и радость жизни?
