как проверить пошипник пром.опоры
ЖЕЛЕЗЯКИН
Сообщение ЖЕЛЕЗЯКИН » 23 май 2012, 18:03
привет фордоводам!ребята подскажите что может быть,вообщем ездил на зимней резине вроде всё нормально ни какого шума,поставил летнюю резину (б.у.прошла примерно 50 тыщ) машина стала плохо держать дорогу в стороны уводит но это я и прошлый год замечал,главное гул сильный появился на скорости или накатом примерно от 60 до 100, 120 идёш вроде нормально,так вот может из за резины так гудеть(резина континенталь спорт 2)или это подшипник какой,(вообще похоже по шуму на подшипник,но повторюсь на зимней резине небыло такого,ну может и подшипник равалился сразу как резину поменял) главное как проверить подшипник промежуточной опоры или ступицы? я колесо правое снял и привод и ступицу болтал никакого люфта не заметил.резину конечно поменяю,думал ещё лето отходит,но про подшипник хотелсь бы узнать
Focus-2,хетч.,1,8, мкпп,Chia,Mondust Silver 2007г.
Re: как проверить пошипник пром.опоры
Сообщение 405-й » 23 май 2012, 20:16
Что можно хотеть от КонтиСпортКонтакт-2 после пробега в 50т.км? Он и новый-то не тихий.
ЖЕЛЕЗЯКИН
Сообщение ЖЕЛЕЗЯКИН » 23 май 2012, 20:22
тут сейчас почитал что если ступичный подшипник то может гореть лампочка АВС,у меня два раза лампочка ESP загоралась- зимой и сегодня
Сообщение 405-й » 23 май 2012, 20:25
ЖЕЛЕЗЯКИН писал(а):тут сейчас почитал что если ступичный подшипник то может гореть лампочка АВС,у меня два раза лампочка ESP загоралась- зимой и сегодня
А может и не гореть. Всего два раза загоралась? :hi_hi_hi: И в каких случаях?
ЖЕЛЕЗЯКИН
Сообщение ЖЕЛЕЗЯКИН » 23 май 2012, 20:29
да и при повороте руля тише вроде стает
ЖЕЛЕЗЯКИН
Сообщение ЖЕЛЕЗЯКИН » 23 май 2012, 20:33
оба раза когда из гаража выезжал,немного проехав замечал,зажигание выключу потом включу и норм
Сообщение 405-й » 23 май 2012, 20:34
ЖЕЛЕЗЯКИН писал(а):да и при повороте руля тише вроде стает
Если ступичный, то при повороте гул будет усиливаться.
