Неправильный износ колодок
- kulagen
- Старший сержант
- Авто: FF2, 2.0 л, 2006 г.в.был. Explorer 2014 и FF 2018 1,5 АКПП сейчас.
Обнаружил, что передние колодки изнашиваются неправильно. Внутренней почти нет, наружная почти вся целая . Последний раз менял на станции у ОД вместе с тормозными дисками. Неужели, они что то неправильно сделали? В чём причина, и что делать? Подскажите, кто в курсе, пожалуйста.
Re: Неправильный износ колодок
1. Проверить, что суппорт перемещается по направляющим свободно. При необходимости смазать направляющие.kulagen писал(а):Обнаружил, что передние колодки изнашиваются неправильно. Внутренней почти нет, наружная почти вся целая . Последний раз менял на станции у ОД вместе с тормозными дисками. Неужели, они что то неправильно сделали? В чём причина, и что делать? Подскажите, кто в курсе, пожалуйста.
2. Проверить, что колодки перемещаются по скобе свободно. При необходимости почистить скобу или доработать колодки.
3. На всякий случай проверить состояние поршня в суппорте и состояние пыльника.
FF2 2.0
- kulagen
- Старший сержант
Поставил новые колодки вчера. Состояние направляющих, пыльников и всего остального идеальное. Износ колодок равномерный, без перекосов. На обоих колёсах одна и та же картина. Напрашивается вывод: при последней замене колодок внутренние не поменяли - кАзлы! Передние колодки меняю примерно через 50 тыс., а тут только 20 наездил.fatez писал(а): 1. Проверить, что суппорт перемещается по направляющим свободно. При необходимости смазать направляющие.
Могли и просто "забыть" смазать высокотемпературкой и колодка не отходила от диска.
Что-то я не совсем понял:kulagen писал(а): Поставил новые колодки вчера. Состояние направляющих, пыльников и всего остального идеальное. Износ колодок равномерный, без перекосов. На обоих колёсах одна и та же картина. Напрашивается вывод: при последней замене колодок внутренние не поменяли - кАзлы! Передние колодки меняю примерно через 50 тыс., а тут только 20 наездил.
колодки Вам меняли в сервисе и при замене внутренние оставили старые, так что-ли или как?
FF2 2.0
- kulagen
- Старший сержант
Как колодка могла не отходить, если она к поршню такой "розочкой" крепится. А что должны были смазать?Dis5 писал(а):Могли и просто "забыть" смазать высокотемпературкой и колодка не отходила от диска.
- kulagen
- Старший сержант
Получается так, другого объяснения не нахожу.fatez писал(а):Что-то я не совсем понял:
- AlexNik
Направляющие по которым ходит колодка. Вот видео по замене, посмотри и все поймешь http://www.youtube.com/watch?v=Plo5S-oC9jkkulagen писал(а):Как колодка могла не отходить, если она к поршню такой "розочкой" крепится. А что должны были смазать?Dis5 писал(а):Могли и просто "забыть" смазать высокотемпературкой и колодка не отходила от диска.
- kulagen
- Старший сержант
Спасибо! Понятно. Естественно никто мне так не чистил направляющие и не смазывал. И в этот раз тоже. Пока не поздно сниму опять колодки и сделаю, как на видео. Осталось шестигранник на 7 найти.AlexNik писал(а):Направляющие по которым ходит колодка. Вот видео по замене, посмотри и все поймешь http://www.youtube.com/watch?v=Plo5S-oC9jk
- эхзшник
- Авто: FF2 2007 1,6 МКП
Когда менял колодки на 50 т км износ был неравномерный по обоим передним колёсам. По одной из накладок износ 80 %, у другой 50%. Всё легко двигалось ничего не клинило.
- Alex Fokus
- Авто: Форд Фокус 2 рестайл 1,8 механика титаниум
У меня таже проблема , вчера менял передние колодки обнаружил не равномерный износ внутренние,остаток 0% а наружние 50%. Машину брал новую с новья на заводских колодках отходил 70000км, после замены 23000 (ставил оригинал , направляющие мазал) почему такой износ не пойму.....
Последний раз редактировалось Alex Fokus 18 фев 2013, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
""Алексей"" Проскочишь на красный распрощаешься с белым....
- МОРЯК
Странно, обычно внутренние наоборот больше стираются.
ага внутрянка больше стирается , мне так сказали по крайней мере в сервисе когда хотели мне поменять передние( но были посланы, потому что сказали что у меня задние барабаны и там дольше колодки ходят, а у меня сзади так же диски).)... сказали что к( по каким то известным только им фордовцам причинам) внутренняяя колодка из-за больших нагрузок истирается раньше наружной на 30 %. ну в принципе при замене на 70 тыс колодак такое и увидел внутренняяв ноль, а внешняя еще 4 мм оставалось.МОРЯК писал(а):Странно, обычно внутренние наоборот больше стираются.
- Alex Fokus
все правильно Сань, я не правильно изьяснился сначала.подкорректировал.МОРЯК писал(а):Странно, обычно внутренние наоборот больше стираются.
причины две, другого не дано... либо не меняли, либо заедание направляющих... у меня никогда не было неравномерного износа...
Проверка супорта, смазка направляющих. Посмотрите диск тормозной, может есть на нем какие то дефекты. Причин как правило очень много.
Скорее всего какой то у вас дефект на диске. Стоит либо проверить направляющие, супорта. А лучше всего сразу поставить на замену диски и колодки, чтоб не мучатся.
причем тут замена дисков? тогда уж сразу рекомендуйте каждые 20000 менять суппорта в сборе... Как было написано ранее, большинству будет достаточно перед установкой новых колодок как следует почистить и смазать направляющие. На видео все четко показано. Дополнительно к "отверточной" чистке лучше добавить еще "шкурочную"
- Serega 2
- Авто: свои...две
А если направляющие почищены, смазаны и работают нормально, какая еще может быть причина?Dis5 писал(а):причем тут замена дисков? тогда уж сразу рекомендуйте каждые 20000 менять суппорта в сборе... Как было написано ранее, большинству будет достаточно перед установкой новых колодок как следует почистить и смазать направляющие. На видео все четко показано. Дополнительно к "отверточной" чистке лучше добавить еще "шкурочную"
-Серега-
Уже все возможные причины и методы устранения написали. Если не помогает - к гадалке.
