Вентилятор
gigalov
Авто: Форд Фокус 2
Вентилятор
Сообщение gigalov » 24 май 2012, 10:56
Привет всем, на ФФ2 1.4 2005г. включается вентилятор при температуре 60 градусов, в чем неисправность?
Technik79
Авто: ФФ 2 2.0 АТ
Re: Вентилятор
Сообщение Technik79 » 24 май 2012, 11:05
На ФФ стоит два температурных датчика. Один дает показания на ЭБУ, второй на панель приборов. Нужно проверять оба. У меня такая же история, проверяли в сервисе компьютером, тот датчик, что на ЭБУ дает правильную температуру, а тот, что на панель врет на 12 градусов в минус. Так что не факт, что вентилятор у тебя на 60 включается, нужно проверять.
*Technik* FF2 2011 2.0АT
fatez
Re: Вентилятор
Сообщение fatez » 24 май 2012, 12:05
Technik79 писал(а):На ФФ стоит два температурных датчика. Один дает показания на ЭБУ, второй на панель приборов. Нужно проверять оба. У меня такая же история, проверяли в сервисе компьютером, тот датчик, что на ЭБУ дает правильную температуру, а тот, что на панель врет на 12 градусов в минус. Так что не факт, что вентилятор у тебя на 60 включается, нужно проверять.
Зачем оба датчика проверять, если один из них показывает температуру воздуха за бортом?
Датчик температуры охл.жидкости на фокусе один, он передает данные в ЭБУ, а тот в свою очередь на щиток приборов.
FF2 2.0
Technik79
Авто: ФФ 2 2.0 АТ
Re: Вентилятор
Сообщение Technik79 » 24 май 2012, 13:13
Ну, может, я мастера неправильно понял...Значит, ЭБУ может давать неправильные показания на панель, даже при исправном датчике.
