Рывки/дерганье/ машины при разгоне
- Авто: FF2
Всем привет!Ребята у меня такая проблема машина после того как нагреется начинала дергаться , а по холодной ехала хорошо,сделал диагностику показала ошибку P2008,Неисправен клапан впускного коллектора...
Заказал ,поставил новый!дергания прекратились....но при холодной стала ехать хуже...при надавливании на педаль газа до упора..машину как будто,держит за зад...А если включить A/C то машина при разгоне начинает,дергаться...Свечи менл месяц назад...драсельную заслонку тоже чистил....Помогите пожалуйста,не могу найти причину
ФФ2 дорестайл,1.8 пробег 120т
Re: Рывки/дерганье/ машины при разгоне
Нужно бы посмотреть еще состояние вихревых заслонок в впускном коллекторе. Может отвалились.temoxa7777 писал(а):дергания прекратились....но при холодной стала ехать хуже...
При установке новых клапанов, трубки местами не перепутали?temoxa7777 писал(а):Всем привет!Ребята у меня такая проблема машина после того как нагреется начинала дергаться , а по холодной ехала хорошо,сделал диагностику показала ошибку P2008,Неисправен клапан впускного коллектора...
Сопротивление на новых клапанах не замеряли?
Шток диафрагменного блока привода вихревых заслонок после заводки двигателя перемещается?
Этот шток случайно с оси заслонок не соскочил?
FF2 2.0
- Авто: FF2
А где это посмотреть,подскажи..пожmotorist писал(а):Нужно бы посмотреть еще состояние вихревых заслонок в впускном коллекторе. Может отвалились.temoxa7777 писал(а):дергания прекратились....но при холодной стала ехать хуже...
Нет не менял...хочу съездить проверить давление..slavae писал(а):А насос менял ?
fatez писал(а):При установке новых клапанов, трубки местами не перепутали?temoxa7777 писал(а):Всем привет!Ребята у меня такая проблема машина после того как нагреется начинала дергаться , а по холодной ехала хорошо,сделал диагностику показала ошибку P2008,Неисправен клапан впускного коллектора...
Трубки не перепутали,эт точно=)
сопротивление 0.40
((Шток диафрагменного блока привода вихревых заслонок после заводки двигателя перемещается?))
как посмотреть и где???
Спасибо за ответ=)
P.s
И еще заметил сегодня,если при оборотах 2000-2300 на 2 ой или 3 ей передаче ,попробывать разогнаться появляется звон очень напоминает детонационные стуки при раннем зажигании(Звук похож как у наших ВАЗах)
Много воздуха. Похоже, что заслонки открываются на полную и в таком положении остаются. Отсюда детонация.
- Авто: FF2
сегодня снял свечи они все черные,есть чучуть кирпичного цвета....
это говорит о том что много воздуха???
скорее всего дело в выпускном колекторе.?Если сломаны заслонки,прийдется покупать новый колектор?
- Авто: FF2
Сегодня сделал диагностику...она показывает что все нормально,насос тоже в норме....
а машина не едит нормально(((
свечи все черные ,получается что много бензина..а воздуха мало...так и не разобрался в чем причина(((
Парни, у вас тут ошибочка в трактовании кода ошибки. Там разговор про цепь управления. Это значит, что если сам клапан исправен, то искать трабл нужно в проводке.
- Авто: FF2
С Егорьевска..а что? я бы не отказался от помощи=)Val_75 писал(а):C какого ты города?
Последний раз редактировалось temoxa7777 28 май 2012, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: FF2
P2008 -неисправность клапана IMRCsunrize писал(а):Парни, у вас тут ошибочка в трактовании кода ошибки. Там разговор про цепь управления. Это значит, что если сам клапан исправен, то искать трабл нужно в проводке.
Да я не спорю, зарадибога, ищи неисправность клапана IMRC. Удачи.temoxa7777 писал(а):P2008 -неисправность клапана IMRCsunrize писал(а):Парни, у вас тут ошибочка в трактовании кода ошибки. Там разговор про цепь управления. Это значит, что если сам клапан исправен, то искать трабл нужно в проводке.
- Val_75
Просто в Москве есть сервис - партнер клуба. Рекомендую. http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=17395temoxa7777 писал(а):С Егорьевска..а что? я бы не отказался от помощи=)Val_75 писал(а):C какого ты города?
*Валера*
Все равно думаю, что все это связано с управлением вихревыми заслонками. Они могут оставаться и в закрытом состоянии. И тут уже недостаток воздуха.temoxa7777 писал(а):сегодня снял свечи они все черные,есть чучуть кирпичного цвета....
- Авто: FF2
где можно посмотреть вихревые заслонки?motorist писал(а):Все равно думаю, что все это связано с управлением вихревыми заслонками. Они могут оставаться и в закрытом состоянии. И тут уже недостаток воздуха.temoxa7777 писал(а):сегодня снял свечи они все черные,есть чучуть кирпичного цвета....
Только сняв впускной коллектор. Они внутри коллектора.temoxa7777 писал(а):где можно посмотреть вихревые заслонки?motorist писал(а):Все равно думаю, что все это связано с управлением вихревыми заслонками. Они могут оставаться и в закрытом состоянии. И тут уже недостаток воздуха.temoxa7777 писал(а):сегодня снял свечи они все черные,есть чучуть кирпичного цвета....
- Авто: FF2
Поменял свечи ...вроде стало все нормально....но детонация осталась,на прогретом двигателе..
- Авто: FF2
Щас вроде все нормализовалось...но при нажатии педаль газа в пол ,машина хуже разгоняется...а если техонько нажимать то нормально..и детонация.
fatez, маладца . Где нарыл дилерскую прогу???fatez писал(а):Описание работы системы
Дык свечи-то уже, небось, опять все в саже. Причину-то ведь не нашёл.temoxa7777 писал(а):Щас вроде все нормализовалось...но при нажатии педаль газа в пол ,машина хуже разгоняется...а если техонько нажимать то нормально..и детонация.
- Авто: FF2
.....И все одинакового цвета???temoxa7777 писал(а):Свечи снимал они хорошие...
- Авто: FF2
ну проктически да!
до этого стояли (иридиевые) свечи...они месяц только отходили ...щас поставил обычные фордовские оригинал...
