Рывки/дерганье/ машины при разгоне
Re: Рывки/дерганье/ машины при разгоне
Если на прогретом моторе резко давануть тапку в пол, тупить начинает сразу или чуть позже??? В этот момент появляется детонация???
- Авто: FF2
сразу...а детонация на 2500 - 3000 оборотах...sunrize писал(а):Если на прогретом моторе резко давануть тапку в пол, тупить начинает сразу или чуть позже??? В этот момент появляется детонация???
- Авто: FF2
Заметил что на холодную..машина едит лучше и детонации нет...а как прогреется то градусов 70 начинается детонация...
Это и понятно. На холодном моторе время впрыска увеличено, т.е. он работает на богатой смеси, а на богатой детонация малореальна.
Ну что же, если руки растут из правильного места и есть горячее желание избавится от траблов, начни с простого. Попробуй сделать так.
- Авто: FF2
Проверял давление в сервисе ....все в норме....кстате детонация началась после замены клапанов впускного коллектора...sunrize писал(а):Это и понятно. На холодном моторе время впрыска увеличено, т.е. он работает на богатой смеси, а на богатой детонация малореальна.
Аааааа, решил цедить инфу по капле. Ну тогда извини, оракулов здесь нет.temoxa7777 писал(а): .....кстате детонация началась после замены клапанов впускного коллектора...
