Подскажите плиз, может и была такая темка, но чет я не нашел .. вобщем вопрос такой, сажусь в машинку, завожу и слышу гул или свист (не такой сильный), поворачиваю руль гул становится немного интенсивней, когда глушу двигатель и сразу же слышно как тот гул исчезает, не я конечно понимаю что это работает гидрач и все такое, но только должен ли он так гудеть, в порядке вещей этот гул или гидрач потихоньку умирает???
Масло смотрел, все в норме ... беспокоит меня это
Гидроусилитель. Не ПОНИМАЮ !!!
- Fordik
Re: Гидроусилитель. Не ПОНИМАЮ !!!
У меня такое было,когда уходила жидкость ГУРа...
А когда на газ давишь, гул усиливается?
- Лейтенант
Масло для начала замени. Если машина 2006г, то время давно пришло. Была у меня такая фигня(правда не на фокусе), заменил и все стихло!
- Авто: Ford Focus2 2008г. 1,6, 115л.с седан
Тоже какая то проблемка с ГУРом видимо. Может кто то знает или сталкивался. На холостых оборотах руль уж больно туговат, а поддаш газку все ок. Может жидкость гидрача надо поменять? Машинка 2008г предыдущий владелец говорит что не менял ни разу.
А на счет гула у меня то же самое слышно как подвывает. И не пойму так должно быть или нет?
- Anton98
- Старший сержант
- Авто: Ford Focus 2, 1.8 л., седан.
я в сервис погоню ее, пусть смотрят .. все же моей уже 6 лет, если понадобится буду перебирать, не дай бог гидрач сгорит, этож такие бабосы .. потом отпишусь
На 1.8 по моему Бош стоит(насос). Он очень легко поддается ремонту. Не слушай официалов, если скажут, что насос на замену. Можно разобрать аккуратно, поменять передний подшипник насоса с самоподжимным сальником( есть в продаже), а лопатки ротора развернуть обратной стороной. У них закруглены и притерты обе стороны. Насос будет качать как новый. Если есть натиры на статоре, все это аккуратно шлифуется нулевкой-наждачкой с последующей промывкой в бензине.
- Лейтенант
+1motorist писал(а):На 1.8 по моему Бош стоит(насос). Он очень легко поддается ремонту. Не слушай официалов, если скажут, что насос на замену. Можно разобрать аккуратно, поменять передний подшипник насоса с самоподжимным сальником( есть в продаже), а лопатки ротора развернуть обратной стороной. У них закруглены и притерты обе стороны. Насос будет качать как новый. Если есть натиры на статоре, все это аккуратно шлифуется нулевкой-наждачкой с последующей промывкой в бензине.
- Anton98
- Старший сержант
я в жизни к официалам не поеду, уж больно они дорогие ..motorist писал(а):На 1.8 по моему Бош стоит(насос). Он очень легко поддается ремонту. Не слушай официалов, если скажут, что насос на замену. Можно разобрать аккуратно, поменять передний подшипник насоса с самоподжимным сальником( есть в продаже), а лопатки ротора развернуть обратной стороной. У них закруглены и притерты обе стороны. Насос будет качать как новый. Если есть натиры на статоре, все это аккуратно шлифуется нулевкой-наждачкой с последующей промывкой в бензине.
