Масло в фильтре
ZAQ
Масло в фильтре
Сообщение ZAQ » 28 май 2012, 00:44
Всем привет. Кто может пояснить по каким причинам попадает масло в отстойник возд.фильтра от сапуна на клапанной крышке....
Re: Масло в фильтре
Сообщение sunrize » 28 май 2012, 01:12
Это происходит потому, что поршневая группа не может быть на 100% герметична. Газы из надпоршневого пространства через зазоры прокачиваются в картер двигателя. И оттуда, увлекая с собой масляный туман, выходят через систему вентиляции в воздушный фильтр. Объём картерных газов-важный показатель технического состояния мотора. Чем их больше, тем хуже состояние двигателя.
ZAQ
Re: Масло в фильтре
Сообщение ZAQ » 28 май 2012, 01:20
Кик это проверить? И что с этим делать?
Re: Масло в фильтре
Сообщение МОРЯК » 28 май 2012, 01:25
sunrize писал(а):Объём картерных газов-важный показатель технического состояния мотора. Чем их больше, тем хуже состояние двигателя.
Сегодня как раз менял воздушный фильтр и обратил на это внимание. Вытащил поролоновую губку. Снизу она в масле пропитана прилично, сверху нет.
При хорошем техническим состоянии двигателя как должно это выглядеть?
ZAQ
Re: Масло в фильтре
Сообщение ZAQ » 28 май 2012, 01:31
Так вот и у меня тоже самое вот и стала интересна эта диковинв...... неужели мотор умирает ???
Re: Масло в фильтре
Сообщение МОРЯК » 28 май 2012, 01:35
ZAQ писал(а):Так вот и у меня тоже самое вот и стала интересна эта диковинв...... неужели мотор умирает ???
А когда вытаскиваешь губку, там есть масло?
У меня прям чуток чуток,но есть. Как бы лужица в отстойнике. Вот и думаю, нормально это или нет. :du_ma_et:
ZAQ
Re: Масло в фильтре
Сообщение ZAQ » 28 май 2012, 01:37
У меня больше ...вся пропитана с лихвой даже очень много на мой взгляд
Re: Масло в фильтре
Сообщение sunrize » 28 май 2012, 01:40
ZAQ писал(а):Кик это проверить? И что с этим делать?
Проверить??? :du_ma_et: Да никак. Приборы, измеряющие прокачку картерных газов, если где и есть, то только в супернавороченных диагностических центрах. И то вряд-ли. Их(приборов) надобность отпала по причине высокого качества изготовления моторов и( к сожалению) очень низкой профессиональной подготовки диагностов.
ZAQ
Re: Масло в фильтре
Сообщение ZAQ » 28 май 2012, 01:43
Значит не забивать голову??? Или всетаки есть опасения???
Re: Масло в фильтре
Сообщение sunrize » 28 май 2012, 08:40
Есть военная пословица:
Не трожь технику и она не подведёт. :-)
ZAQ
Re: Масло в фильтре
Сообщение ZAQ » 28 май 2012, 14:27
да уж успокоили :)
Re: Масло в фильтре
Сообщение МОРЯК » 28 май 2012, 14:31
Так всё таки, кто в курсе, скажите пожалуйста, насколько должна быть пропитана губка в отстойнике воздушного фильтра, и должно ли быть там вообще масло на донышке, когда эту самую губку вынимаешь. Или в идеале губка должна быть сухая вовсе?
Со слов Анатолия, я понял, что в принципе совсем сухой она быть не может, но есть же наверное какие то ограничения, когда визуально понятно, что с двигателем не всё в порядке.
Peretzzz
Благодарил (а): 37 раз
Re: Масло в фильтре
Сообщение Peretzzz » 28 май 2012, 14:45
Как вариант. Можно компрессию замерить. Пропуск колец усиливает эффект.
ZAQ
Re: Масло в фильтре
Сообщение ZAQ » 28 май 2012, 15:14
а какая нормальная компрессия
Peretzzz
Re: Масло в фильтре
Сообщение Peretzzz » 28 май 2012, 15:35
11-15. Хорошая 14. Ниже 10 плохо! Какой пробег? Тапку сильно давишь?
Re: Масло в фильтре
Сообщение motorist » 28 май 2012, 16:16
Изношенные кольца усиливают компрессию. Не надо ориентироваться на состояние губки. Она в любом случае будет замасленная. Нужно ориентироваться на расход масла. Если двигатель не требует доливки масла более чем 1 литр на 10000 км. , то в принципе все в норме.
В масляном клине компрессия может быть и 16 кгс.
Peretzzz
Re: Масло в фильтре
Сообщение Peretzzz » 28 май 2012, 16:45
motorist писал(а):Изношенные кольца усиливают компрессию. Не надо ориентироваться на состояние губки. Она в любом случае будет замасленная. Нужно ориентироваться на расход масла. Если двигатель не требует доливки масла более чем 1 литр на 10000 км. , то в принципе все в норме.
С этим согласен, но влияние компрессионных колец и маслоотражательных колец на данную проблему разное. Если маслоотражательные работают как надо, а компрессионные нет, то газы при сгорании будут прорываться в картер, повышая при этом давление в картере и забрасывая масло во впуск. + Есть же ещё сопун от клапанной крышки и если клапана не гермитичны на 100%, то верхнее давление будет гнать маслянный туман из надклапанного пространства туда-же.
Re: Масло в фильтре
Сообщение МОРЯК » 28 май 2012, 16:50
Коля, огромное спасибо, теперь я спокоен, и знаю, что у меня всё в порядке в этом плане. :-):
Перец, тебе тоже спасибо за ответы и участие в теме. :a_g_a:
ZAQ
Re: Масло в фильтре
Сообщение ZAQ » 28 май 2012, 17:09
Расход масла по городу не заметен а вот по трассе конечно есть примерно в смешанном цикле от 1 до 2 литров на 10 тысяч, и еще заметно одно что первые 2-3 тыщи не требуют долива совсем а потом начинается.............. пробег уже 251000 вроде жару дает мотор еще ..... :sh_ok:
Peretzzz
Re: Масло в фильтре
Сообщение Peretzzz » 28 май 2012, 17:21
Тогда понятно! Тут гадать нечего! 251тышкм и ни разу не лазил в двигло?
ZAQ
Re: Масло в фильтре
Сообщение ZAQ » 28 май 2012, 22:13
нет конечно!!! какая необходимость если работает нормально без отклонений?
Re: Масло в фильтре
Сообщение motorist » 28 май 2012, 22:36
Хмм... Продолжим дискуссию однако.
Состояние клапанов никак не влияет на создаваемое давление в картере мотора. Даже в том случае, если клапан прогорит. Все моторы с двумя распредвалами имеют расширенные фаза газораспределения, для улучшения наполняемости цилиндров газовоздушной смесью. Если на обычном моторе, которые уже не выпускаются, при такте всасывания выпускной клапан уже закрыт, то на современных моторах при открытии впускных клапанов выпускные еще остаются открытыми и за счет инерции выхлопных газов происходит интенсивное разрежение в цилиндре, которое дополнительно помогает всасыванию смеси. Кулачки распредвалов делают острее чем обычно, что способствует мгновенному закрытию клапанов. Следовательно, часть газов из картера даже частично отсасывается, при условии, что маслосъемные колпачки уже имеют износ. Вот поэтому и повышенные требования современных моторов к состоянию м\с колпачков. На старинных моторах, в том числе и Фордовских, на выпускных клапанах вообще колпачки не ставили, т.к. через направляющие выхлопных клапанов подсоса масла не могло быть.
Сапун стараются расположить в верхней части двигателя потому, что там минимальное количество масляного тумана. А он необходим для интенсивной смазки поршневых пальцев и охлаждения снизу юбок и днищ поршней. Вот почему необходимо держать уровень масла ближе к верхней метке, иначе интенсивного разбрызгивания масла противовесами коленвала происходить не будет и возможен перегрев и задир поршней.
Что касается маслосъемных(не маслоотражательных!, нет такого названия), то они на давление картерных газов тоже не оказывают никакого явления. Очень часто давление картерных газов увеличивается при закоксовывании компрессионных колец. Особенно верхнего. Как правило, верхнее компрессионное кольцо имеет внутреннюю фаску, что способствует кручению кольца и тем самым обеспечивается более плотное прилегание его к зеркалу цилиндра. Канавка кольца постепенно забивается нагаром, препятствующим кручению кольца и кольцо начинает пропускать газы из камеры сгорания в картер двигателя.
Моторопроизводители в погоне за снижением объема мотора и максимальным снятием литровой мощности максимально делают облегченную поршневую группу с ультракороткими юбками поршней, с кольцами, тонкими и мягкими, почти мотоциклетными, с плотными канавками, практически обеспечивающими только тепловой зазор между кольцом и поршнем. Вот отсюда мужики и высокие требования к моторному маслу, с очень высокими моющими свойствами с пониженным нагарообразованием.
Что касается закоксовывания дроссельной заслонки, то это неизбежное зло двигателей с расширенными фазами и катализатором. На оборотах, близких к холостым, ижекционный эффект минимален, а тут еще катализатор на выхлопе тормозит, закидывание части выхлопных газов, да и свежей смеси в впускной коллектор неизбежно.
ZAQ
Re: Масло в фильтре
Сообщение ZAQ » 29 май 2012, 11:57
Значит поеду делать раскоксовку ............. думаю поможет
Re: Масло в фильтре
Сообщение motorist » 29 май 2012, 13:00
ZAQ писал(а):Значит поеду делать раскоксовку ............. думаю поможет
Поможет.
Peretzzz
Re: Масло в фильтре
Сообщение Peretzzz » 29 май 2012, 13:15
Можно попробовать, но при таком пробеге не обольщайся. Износ есть по-любому.
