НУжна помошь..... пропал дальний свет
lyusov
Авто: Ford Focus II 1,6 100
Сообщение lyusov » 29 май 2012, 15:32
Автомобиль Фокус2 дорестайл хэчбек 1,6 100л.с. - пропал дальний свет. При включении индикация на приборке есть- но реле не щелкает., предохранители, проводка исправны. Грешил на подрулевой- но при выключенном зажигании при мигании дальним- как положено загорается ближний на 30 сек. . Посоветуйте где копать? Реле GEMа????
Re: НУжна помошь..... пропал дальний свет
Сообщение motorist » 29 май 2012, 15:39
Нужно для начала лампочку, хотя бы одну посмотреть. Бывает, что обе сразу сгорают. А так, реле.
lyusov
Сообщение lyusov » 29 май 2012, 15:42
лампочки ок- реле не щелкает.... оно и без лампочек должно.....я так понимаю реле впаяно в GEM- кто нибудь разбирал его?
Сообщение motorist » 29 май 2012, 15:59
lyusov писал(а):лампочки ок- реле не щелкает.... оно и без лампочек должно.....я так понимаю реле впаяно в GEM- кто нибудь разбирал его?
Не разбирал, но обычно реле не впаивается. Послушай на аналогичном Фокусе, где щелкает. Если в Геме, то в районе бардачка должно щелкать.
lyusov
Сообщение lyusov » 30 май 2012, 08:04
я знаю что около бардачка GEM стоит- реле ближнего щелакает нормально........ реле должно быть впаяно - на GEMe только 2 съемных реле - топливного насоса и обогрева заднего стекла.........
Technik79
Авто: ФФ 2 2.0 АТ
Сообщение Technik79 » 30 май 2012, 09:37
lyusov писал(а):я знаю что около бардачка GEM стоит- реле ближнего щелакает нормально........ реле должно быть впаяно - на GEMe только 2 съемных реле - топливного насоса и обогрева заднего стекла.........
Не знаю, как прикрепить PDF, если нужно, давай адрес, пришлю электросхему. По ней можно будет проверить цепь путем обхода реле.
*Technik* FF2 2011 2.0АT
lyusov
Сообщение lyusov » 30 май 2012, 14:27
Technik79
Авто: ФФ 2 2.0 АТ
Сообщение Technik79 » 31 май 2012, 10:55
Отправил
