Замена жидкости ГУРа
Alexxx
Авто: Ford Focus2 2008г. 1,6, 115л.с седан
Сообщение Alexxx » 29 май 2012, 20:08
Всем привет! Неделю назад купил ФФ2 все вроде бы ничего, но что то не нравится работа гура, а именно, его как будто и нет на холостом ходу. Вот и надумал для начала заменить эту жидкость самостоятельно. Машинка 2008г.в предыдущий хозяин говорит что ни разу ее не менял, да и цвет этой жидкости похож на цвет отработки. Хотелось бы узнать пару полезных советов от людей уже столкнувшихся с этой проблемкой. Подскажите ребят кто че знает об этом. Всем откликнувшимся за ранее пасибки. :-):
Re: Замена жидкости ГУРа
Сообщение motorist » 29 май 2012, 22:26
Поменять жидкость аккуратно, не облив жидкостью подкапотное пространство и двигатель можно, руководствуясь рекомендациями по замене бачка гидроусилителя, что подробно описано в мануале. Дальше цитирую примерно: "Откручиваем пробку бачка, откачиваем жидкость из бачка. Например большим шприцем с надетым на конец шлангом, кембриком или т.п. Откручиваем болт крепления бачка от двигателя и отводим бачок в сторону , приподняв его. Плоскогубцами сжимаем хомуты крепления шлангов нагнетательной и сливной магистрали и сдвигаем по очереди вниз по шлангам. Аккуратно сдергиваем шланги с бачка"
Далее, мои рекомендации. На подъемнике или эстакаде (яме) снимаем защиту двигателя. Полностью поддомкрачиваем переднюю часть машины, чтобы передние колеса оказались на весу. ( Все это можно и желательно сделать до снятия бачка). Подставляем под двигатель в районе шлангов гидроусилителя широкую емкость для отработанной жидкости и опускаем освобожденные шланги в емкость и зафиксируем их подходящими средствами в таком положении. НЕ ЗАВОДЯ! мотор, несколько раз поворачиваем рулем вправо, влево до упора, тем самым сгоняя остатки жидкости в емкость. Устанавливаем бачок на место в обратной последовательности. Заливаем жидкость до уровня МАХ. НЕ ЗАВОДЯ! мотор снова несколько раз поворачиваем колеса до упора в ту и другую сторону. Заводим мотор и проводим те же манипуляции рулем. Ставим руль в среднее положение, проверяем уровень жидкости в бачке, доливаем до МАХ. Ставим на место защиту, снимаем машину с подставок. Операция закончена.
Alexxx
Сообщение Alexxx » 30 май 2012, 18:07
Большущее спасибо за подробное описание, думаю мне это реально поможет.
Сообщение motorist » 30 май 2012, 21:16
Alexxx писал(а):Большущее спасибо за подробное описание, думаю мне это реально поможет.
На здоровье :-):
Alexxx
Сообщение Alexxx » 13 июн 2012, 15:15
К сожалению не помогло. :-( . Щас жидкость нормальная свежачок а гур также тупит, нет его на холостом ходу. Никто не знает в чем дело может быть?
Сообщение sunrize » 13 июн 2012, 15:46
Возможно зажата рейка. Нужно проверить.
kasper831
Авто: Ford Focus-2; 1.6 AT; черный седан
Сообщение kasper831 » 14 июн 2012, 07:15
А сколько жидкости надо в ГУР для замены. и какого производителя посоветуете
>Иван<
tank13
Сообщение tank13 » 01 июл 2012, 02:28
Масла нужно 1,5 литра, а на холостых пропадает - это воздушная пробка, нужно прокачивать.
Alexxx
Сообщение Alexxx » 09 авг 2012, 22:10
Всем привет был в отъезде в отпуске поэтому не мог продолжить тему. А проблемка в общем то так и осталась. Жидкость я поменял залил оригиналку и прокачивал ее несколько раз, но результатов никаких. А вот на счет зажатости рейки хотелось бы уточнить. Она имеет свою регулировку как на девятках?
Сообщение sunrize » 09 авг 2012, 23:42
Alexxx писал(а):Всем привет был в отъезде в отпуске поэтому не мог продолжить тему. А проблемка в общем то так и осталась. Жидкость я поменял залил оригиналку и прокачивал ее несколько раз, но результатов никаких. А вот на счет зажатости рейки хотелось бы уточнить. Она имеет свою регулировку как на девятках?
Конечно имеет, но только не нужно шибко усердствовать и ставить там всякие там металлические гайки.
Сообщение МОРЯК » 10 авг 2012, 08:49
sunrize писал(а):Конечно имеет, но только не нужно шибко усердствовать и ставить там всякие там металлические гайки.
Анатолий, а чем может повредить смена пластмассовой гайки на металлическую?
Тем, что износ гайки должен быть постепенным,с появляющимся люфтом, чтобы вся ударная нагрузка не "ложилась" на рейку? Или в чём то другом причина.
Сообщение sunrize » 13 авг 2012, 22:52
Нет Саша, дело не в этом. Усилие поджима шестерни к рейке выбрано с учётом применяемых материалов. Инженеры Форрда просчитали, что пластиковая гайка это усилие вполне способна выдержать. А вот кулибины думают по-другому: они считают, что эту гайку нужно зажимать как можно сильнее(это в корне неверно) и именно поэтому предлагают заменить её на стальную. Я уже сто раз писал об этом. Проблема фордовском рулевом не в слабом преднатяге пары"шестерня-рейка", а в "сдохлости"(малый размер) верхнего подшипника ведущего вала. В этом можно убедиться покачав вал радиально.
Сообщение МОРЯК » 13 авг 2012, 22:59
Спасибо Анатолий за исчерпывающий ответ. Теперь всё ясно.
dreamguy
Сообщение dreamguy » 23 авг 2012, 07:38
Ну как с проблемой ГУра разобрался?
