Непонятки с магнитолой.
Сообщение Jekis » 03 июн 2012, 17:06
В последнее время с магнитолой начало происходить что то странное. Играет диск, тут раз и переключился на радио. Я не понял обратно на CD через какое то время повторилось. Что это может быть, подскажите плз. Магнитка штатная 6000CD.
Сантос
Авто: форд фокус 2рест.Gia 1.8 МКПП 2009
Re: Непонятки с магнитолой.
Сообщение Сантос » 03 июн 2012, 19:36
Думаю что начинает подглючивать.
"Санек"
Gavr 84
Авто: Ford S-max 2.3 ,161 л.с.,АКПП
Сообщение Gavr 84 » 07 июн 2012, 23:34
Jekis писал(а):В последнее время с магнитолой начало происходить что то странное. Играет диск, тут раз и переключился на радио. Я не понял обратно на CD через какое то время повторилось. Что это может быть, подскажите плз. Магнитка штатная 6000CD.
Было пару раз такое чудо и у меня...в чем причина не знаю,но думаю что магнитола перегревается,и CD-привод встает. Но на днях купил себе Фантома,теперь наслаждаюсь...
Дмитрий
solexxx
Авто: ford focus 2 акпп 2.0
Сообщение solexxx » 07 июн 2012, 23:41
а может просто нужно выключить опцию. NEWS в настройках.поменять on на off
Сообщение motorist » 07 июн 2012, 23:54
И у меня такое бывает. Редко. Не заморачиваюсь :-):
dmb_1945
Авто: ford focus 2 TDCI 1.6
Сообщение dmb_1945 » 06 сен 2012, 14:46
Про news согласен + такая же беда была, на магнитоле есть кнопка ta-a что такое на дисплее высвечивается -нажал несколько раз что бы изчезла с дисплея вроде больше не было.
Честно признаюсь, что за функция понятия не имею.
Сообщение AlexNik » 07 сен 2012, 08:48
Возможно на магнитоле активирована функция "новости дорожного траффика", как то так. И она в то время когда по радио идет этот кодированный сигнал переключает с СД на радио, может так же переключать с одной радиостанции на другую.
DemonDNR
Авто: Ford Focus
Сообщение DemonDNR » 17 сен 2012, 18:46
Был точно такой же глюк...
Я не стал особо разбираться, а сдал магнитолу и купил другую.
Теперь езжу и балдею под метал!! :)-(:
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Плюшкин » 18 окт 2012, 09:13
у меня проблема такого характера: с утра завелся все ок магнитола работает играет радио приехал на заправку заглушился заправился завелся радмо не работает.... просто показывает часы в верхнем правом углу и все , вставляю диск он его берет начинает читать на дисплее видно что песня началась но звука нет .... что это может??
Сообщение AlexNik » 18 окт 2012, 09:14
Может провода аккустики отходят? А может и голова глючит :ne_vi_del:
Сообщение МОРЯК » 18 окт 2012, 09:23
У меня конечно другая магнитола стоит (Sony XAV-E60), но один раз была похожая ситуация. Перезагрузил и всё наладилось. ХЗ, что было. :nez-nayu: Попробуй, может поможет. А так то скорее всего нарушился контакт выхода на колонки. Думаю серьёзного тут ничего нет.
Сообщение Плюшкин » 18 окт 2012, 09:37
МОРЯК писал(а):У меня конечно другая магнитола стоит (Sony XAV-E60), но один раз была похожая ситуация. Перезагрузил и всё наладилось. ХЗ, что было. :nez-nayu: Попробуй, может поможет. А так то скорее всего нарушился контакт выхода на колонки. Думаю серьёзного тут ничего нет.
так дело в том что когд радио вкл нет надписей какое радио и все такое просто пустой экран и все...
а как ты перезагружал то ее? клеммы снимал с акомы?
Сообщение МОРЯК » 18 окт 2012, 09:49
Плюшкин писал(а):а как ты перезагружал то ее? клеммы снимал с акомы?
Нет. В обычном режиме она у меня включается и выключается при вкл/выключении зажигания. А тут я её выключил и включил с кнопки на магнитоле. И всё заработало. Клемы не сбрасывал.
Сообщение Плюшкин » 18 окт 2012, 09:53
не так не катит пробовал ни фига не выходит
Сообщение МОРЯК » 18 окт 2012, 09:55
Плюшкин писал(а):не так не катит пробовал ни фига не выходит
Андрюх, не парься. Заедь в любой сервис, пусть проверят питание на колонки. Делов то на три копейки наверняка. Отошёл контактик и Фсё. :-):
Leha
Авто: Ford
Сообщение Leha » 01 фев 2013, 23:01
Обратись к ребятам, которые занимаются звуком в авто, сделают такую песню что будешь рад.
Egorrich
Авто: ford focus II
Сообщение Egorrich » 28 окт 2013, 22:35
Доброе время суток всем. У меня тоже непонятки с магнитолой. После смены аккумулятора перестала не то что работать а светиться вообще, оказалось предохранитель перегорел, я его поменял, но магнитола не работала дня три. Однажды ни с того ни ссего включилсь и запросила код я его ввел и радовался жизни. Прошло пол года примерно я уезжал на неделю и оставил машину на паркове не далеко от аэропорта, приезжаю магнитола не подает признаков жизни, как будто нет к ней питания вообще, поездил так месяц, раз и она заработала. Снова оставил машину на неделю после того, как проехал 800 км. за раз, через неделю такая же фигня. Заметил, что экран с километражом на торпедо на панели между тахометром и спидометром горит круглые сутки, а раньше засыпал вместе с магнитолой. Обращался к дилеру форд, посмотрели, проаверили, сказали менять магнитолу. Она у менясложная, есть и GPS, bluetooth, двухдиновая, управление на руле. Отдавал ее официальному дилеру BOSCH, но они испугались такого сложного аппарата и посоветовали обратиться в германию (у ОД Форд, так же сказали). Авто из германии после рестайла, жалко блин. Кто подскажет, что мне с ней делать, как быть? я не удивлюсь,если она заработает снова, но уже прошло несколько месяцев.
Вернуться в «Автозвук»
