когда завожу машину стрелка топлива истерично дрожжит и не поднимается, когда глушу машину то стрелка тоже дрожжит, вот не знаю что делать, датчик вроде сам по себе не продаётся, только в сборе с насосом? панель приборов не глючит, пропаивал контакт - не помогло!
кто поможет советом?) буду благодарен!
датчик топлива
- Выборнов
Re: датчик топлива
а БК что говорит про запас хода ?
Re: датчик топлива
у меня БК ничего не отображае так как менял приборку и неё оказался немного другой протакол записи, так что бк ничего не показывает! тут в ВК написали что может быть какая то трещина в моторчике стрелки и возможно из за неё, но вроде снимал и там было всё норм
Алёша, ford focus 2, 1.6 универсаллище, МКПП, Москоу сити
Re: датчик топлива
Ну так проверь сам датчик, меняется ли его сопротивление в зависимости от наполнения бака. Чего проще-то??? Подсодиняем к сигнальному проводу датчика мультимер(в режиме измерения сопротивлений) и в почти пустой бак наливаем топливо порциями, фиксируя показания мультимера. Если сопротивление плавно меняется, то всё гуд. Значит проблема в приборке.
Re: датчик топлива
Датчик отдельно продается конечно, finis его 1341320.alex-drumer писал(а):когда завожу машину стрелка топлива истерично дрожжит и не поднимается, когда глушу машину то стрелка тоже дрожжит, вот не знаю что делать, датчик вроде сам по себе не продаётся, только в сборе с насосом? панель приборов не глючит, пропаивал контакт - не помогло!
А что на приборке в сервисный режим не получается зайти?
FF2 2.0
Re: датчик топлива
не получается, на днях попробую протестить мультмером как написали выше!
