Привет, недавно приобрел фокус 2. и Сразу два вопроса) 1. Началось постукивание спереди слева, будто дизельный мотор, тк-тк-тк-тк.. Усиливается после прогрева. Полностью пропадает после того как выжму педаль сцепления. Отпущу и снова тк-тк-тк... Продавец заверил, что менял недавно комплект сцепления в сборе и мастер рекомендовал ему менять масло в кпп. Может действительно пройдет после замены масла?
2. Подскажите что за фигня продолжает работать после того как выключу зажигание еще секунд 3-5, спереди справа? А потом стихает, по звуку прям как пылесос выключается..
Стук в мкпп после прогрева
- МОРЯК
Re: Стук в мкпп после прогрева
про тк-тк-тк наверное Коля (Моторист) как появится подскажет, но в любом случае, думаю смена масла тут не при чём. А про пылесос, так это вентилятор радиатора останавливается как мне думается.
Люфт первичного вала КПП. Лечится заменой подшипников, но в эксплуатации, если не "тк-тк-тк" не прогрессирует, то не страшно. Замена масла никаких результатов не дает в подавляющем большинстве случаев.ruffing писал(а):Привет, недавно приобрел фокус 2. и Сразу два вопроса) 1. Началось постукивание спереди слева, будто дизельный мотор, тк-тк-тк-тк.. Усиливается после прогрева. Полностью пропадает после того как выжму педаль сцепления. Отпущу и снова тк-тк-тк... Продавец заверил, что менял недавно комплект сцепления в сборе и мастер рекомендовал ему менять масло в кпп. Может действительно пройдет после замены масла?
Плохо смотрел.
Передний 1 045 381
Задний 1 045 382
Для MTX 75.
Передний 1 045 381
Задний 1 045 382
Для MTX 75.
- Viktor-s
- Партнер клуба
- Авто: 8 (966) 386 83 96
Это не пылесос, это электромотор гидроусилителя.ruffing писал(а): 2. Подскажите что за фигня продолжает работать после того как выключу зажигание еще секунд 3-5, спереди справа? А потом стихает, по звуку прям как пылесос выключается..
- ruffing
- Авто: Форд Фокус 2, 1.8, 2007, X9F4XXEED47D7XXXX
:) Он так и должен шуметь? или это неисправность?Viktor-s писал(а):Это не пылесос, это электромотор гидроусилителя.ruffing писал(а): 2. Подскажите что за фигня продолжает работать после того как выключу зажигание еще секунд 3-5, спереди справа? А потом стихает, по звуку прям как пылесос выключается..
- Jekis
- Генерал-лейтенант
- Авто: SsangYong Kyron 2013 Белый, Дизель 2.0, 141 л.с
У меня такой же стук после выжимки пропадает, пока не тревожитruffing писал(а):Привет, недавно приобрел фокус 2. и Сразу два вопроса) 1. Началось постукивание спереди слева, будто дизельный мотор, тк-тк-тк-тк.. Усиливается после прогрева. Полностью пропадает после того как выжму педаль сцепления. Отпущу и снова тк-тк-тк... Продавец заверил, что менял недавно комплект сцепления в сборе и мастер рекомендовал ему менять масло в кпп. Может действительно пройдет после замены масла?
- ruffing
В общем, сменил масло в МКПП на Mobilube 1 SHC 75W-90. Дороже вроде всех аналогов вроде кастрола, люкимоли. То, что вылилось из коробки не поддается описанию! Коричневая , вонючая жижа. Не масло, а понос) Извиняюсь, если кто кушал, читая этот пост) Пробег 70 000, недавно была замена комплекта сцепления. Что такое могло случиться с маслом, что оно превратилось в дерьмецо? Стук подшипников первичного вала немного стих, после замены, а вот включения передач стало более жестким. И прогревается дольше.
