Советы моториста. Для "чайников" и не только...
marahtan
Авто: Фф 1.6 2008г
#151
Сообщение marahtan » 10 ноя 2015, 16:30
Ребят а скажите у форд фокуса 3 двигателя тоже без ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ?
Ullubiybuinakskiy
Авто: Форд фокус 2
#152
Сообщение Ullubiybuinakskiy » 10 ноя 2015, 21:32
Здравствуйте , вопрос к мотористу . Фокус 2 - на холостых оборотах машина подтраивает , на ходу вроде ведет себя нормально , но я чувствую , что что - то не так . Путем отсоединения свечных проводов определил , первый цилиндр не работает . Переставлял катушки , без изменений , менял свечи , то же самое . Может ли это быть связано с тормозным вакуумом ? Или что еще надо посмотреть ? Пробег 130000
fatez
#153
Сообщение fatez » 11 ноя 2015, 09:13
marahtan писал(а):Ребят а скажите у форд фокуса 3 двигателя тоже без ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ?
тоже без гидрокомпенсаторов
FF2 2.0
#154
Сообщение motorist » 11 ноя 2015, 17:54
Ullubiybuinakskiy писал(а): Или что еще надо посмотреть ? Пробег 130000
Проверить компрессию. Вакуум проверить не сложно. Если при нажатии на педаль тормоза работа двигателя не меняется, то скорее всего он исправен.
marahtan
Авто: Фф 1.6 2008г
#155
Сообщение marahtan » 12 ноя 2015, 08:23
ну вот как так а? это всемирный заговор.
fatez
#156
Сообщение fatez » 12 ноя 2015, 09:19
marahtan писал(а):ну вот как так а? это всемирный заговор.
зачем они нужны эти гидрики, у форда и так все работает
FF2 2.0
marahtan
Авто: Фф 1.6 2008г
#157
Сообщение marahtan » 13 ноя 2015, 08:31
я конечно не ас-механик, но считаю что мотор с гидрокомпенсаторами намного технологичнее чем без них,и автоматическая регулировка зазора на клапанах увеличивает ресурс двигателя в целом
marahtan
Авто: Фф 1.6 2008г
#158
Сообщение marahtan » 16 ноя 2015, 16:44
В продолжение моей темы, на прошлых выходных заменил масло, раньше заливал 5w-30, попробовал 5w-40. Результат:двигатель на холодную стал меньше цокать, и быстрее звук уходит, а первую минуту вообще не стучит. Что может быть?
Artur Valiullin
Авто: Форд фокус сидан
#159
Сообщение Artur Valiullin » 20 ноя 2015, 21:20
Всем здрасти может кто подскажет в Уфе спецоф фокусов
#160
Сообщение motorist » 21 ноя 2015, 00:33
marahtan писал(а):я конечно не ас-механик, но считаю что мотор с гидрокомпенсаторами намного технологичнее чем без них,и автоматическая регулировка зазора на клапанах увеличивает ресурс двигателя в целом
Если бы автоматическая регулировка решала все проблемы, не стали бы производители отказываться от гидрокомпенсаторов. Сейчас моторопроизводители борются за каждую каплю топлива, за максимальную литровую мощность и долбанную экологичность. К сожалению у ГК есть один существенный недостаток. Есть так называемое "усилие прокачки" гидрокомпенсатора, которое подбирается индивидуально под каждый двигатель. Оно обеспечивается усилием клапанных пружин, давлением в масляной магистрали и конструкцией самого ГК. Суть в том, что при любой температуре двигателя, любой остаточной вязкости масла, на любых оборотах зазора между рабочей поверхностью кулачка и донышком компенсатора быть не должно, НО! при этом клапан, когда это нужно, должен плотно прилегать к седлу. Долго рассказывать про конструкцию и работу ГК, прошу поверить на слово, но конструкция ГК не может полностью обеспечить второе условие, особенно на высоких оборотах. При этом падает мощность мотора, перегреваются тарелки и седла клапанов, не полностью сгоревшее топливо может повредить катализатор(ы), особенно которые конструктивно находятся близко к выхлопному коллектору.
К сожалению, тенденция уменьшения ресурса мотора наблюдается во всем мире и Форд не исключение. Ну что мешает оставить масляные магистрали в гнездах толкателей а на теле толкателя прокатать канавку для создания масляного клина. В этом случае вы никогда бы не услышали раздражающего стрекота толкателей на поработавших движках. Но, как говорят, экономика должна быть экономной. :-):
#161
Сообщение motorist » 21 ноя 2015, 00:35
marahtan писал(а):В продолжение моей темы, на прошлых выходных заменил масло, раньше заливал 5w-30, попробовал 5w-40. Результат:двигатель на холодную стал меньше цокать, и быстрее звук уходит, а первую минуту вообще не стучит. Что может быть?
Потому, что вязкость масла больше.
#162
Сообщение sunrize » 21 ноя 2015, 06:11
motorist писал(а):
....К сожалению, тенденция уменьшения ресурса мотора наблюдается во всем мире и Форд не исключение....
Полностью согласен и чуть добавлю. Наблюдается не только снижение ресурса моторов, но и автомобиля в целом. Современные технологии проектирования узлов и агрегатов автомобиля, богатейшая статистика отказов позволяет автопроизводителям как угодно манипулировать сроком жизни автомобиля.
Marcus
Авто: Ford Focus 2, хэтчбек, 2007 год, 100 л.с. АКПП
#163
Сообщение Marcus » 29 ноя 2015, 22:33
Подскажите, пожалуйста.
Звук в двигателе точно как на этом видео
Двигатель 1.6L DURATEC 16V PFI (100PS) SIGMA
был у 3 разных мотористов: 2 сказали гидрокомпенсаторы (один даже не стал просить открывать капот, ответив что и так все ясно), 1 сказал что толкатели + никаких проблем с двигателем не будет и можно ездить так, но звук уже раздражает.
Перечитал очень много всего в интернете, но так и не понял, если в данном движке гидрокомпенсаторы или нет.
Кто то пишет, что есть, кто то что на фордах вообще их нет.
Как это лечится? ремонт или замена?
Сережа
#164
Сообщение sunrize » 30 ноя 2015, 02:18
Гидрокомпенсаторов на вашем моторе нет.
Если распредвалы ещё не повреждены, то лечится подбором регулировочных шайб.
Возможен и другой вариант: если прокатились(упустили) без масла или с его малым кол-вом, или перегрели мотор, могут быть повреждены постели распредвалов. Тут ремонт по-серьёзнее будет.
miha1305
Авто: ford focus 2
#165
Сообщение miha1305 » 02 фев 2016, 13:39
Уважаемые! После пожара в моторном отсеке на 1.6 восстановил проводку и трубки системы охлаждения. Сегодня завели и обнаружили, что антифриз пошел в масло. Подскажите пожалуйста через какое отверстие это может происходить и могло ли повест головку блока когда пожарный тушил? Вся навесная пластмасса у головки блока немного отправилась, неужели головка смогла сильно нагреться.
miha1305
Авто: ford focus 2
#166
Сообщение miha1305 » 02 фев 2016, 13:49
Уважаемые! После пожара в моторном отсеке на 1.6 восстановил проводку и трубки системы охлаждения. Сегодня завели и обнаружили, что антифриз пошел в масло. Подскажите пожалуйста через какое отверстие это может происходить и могло ли повест головку блока когда пожарный тушил? Вся навесная пластмасса у головки блока немного оплавилась, неужели головка смогла сильно нагреться.
#167
Сообщение VladimirA » 02 фев 2016, 15:03
ИМХО, скорее всего из-за прокладки головки блока. Ты ее не менял?
Могло и головку повести, при сильном нагреве и резком охлаждении...
#168
Сообщение motorist » 02 фев 2016, 16:36
VladimirA писал(а):ИМХО, скорее всего из-за прокладки головки блока. Ты ее не менял?
Полностью согласен. Головка и трещину могла дать . Я же предупреждал...
miha1305
Авто: ford focus 2
#169
Сообщение miha1305 » 02 фев 2016, 20:01
Сегодня разобрались. Антифриз ушел в систему. В масле образовалась эмульсия из-за воды пожарных и от огнетушителей, клапанная крышка прогорела и просочилась вода. С блоком и головкой все вроде нормально. Долго продували систему охлождения. И потекла трубка АКПП. Думаю что я на финишной прямой.
#170
Сообщение motorist » 02 фев 2016, 21:11
Ну хорошо, если так :-ok-:
Натали1977
Авто: Focus 2 1,6
#171
Сообщение Натали1977 » 06 фев 2016, 14:40
товарищи, подскажите, менять ГРМ на 77 тыс.км пробега или подождать?
#172
Сообщение motorist » 09 фев 2016, 16:55
Натали1977 писал(а):товарищи, подскажите, менять ГРМ на 77 тыс.км пробега или подождать?
До 100 тыс. можно подождать спокойно.
Dis5
#173
Сообщение Dis5 » 09 фев 2016, 17:53
если пробег реальный (и не скрученный) :nez-nayu:
Evg53918
Авто: Focus 1.8 механика
#174
Сообщение Evg53918 » 23 май 2016, 12:29
Ребята , кто подскажет где можно поменять маслосъёмный колпачки ? Контакты " Кулибиных "
#175
Сообщение VladimirA » 23 май 2016, 15:11
Evg53918 писал(а):Ребята , кто подскажет где можно поменять маслосъёмный колпачки ? Контакты " Кулибиных "
У нас "кулибиным" не доверяют. Есть партнеры клуба: viewtopic.php?f=76&t=17395
