Советы моториста. Для "чайников" и не только...
-x-x-x-
Авто: Focus 2 1.8
#176
Сообщение -x-x-x- » 09 июл 2016, 22:17
Всем привет.
Дерганье и затуп при разгоне конечно уменьшился после замены клапанов IMRC, но проблема не ушла полностью. Не знаю почему именно на 4 и 5 передаче при разгоне свыше 3300-3500 оборотов идёт резкий спад динамики разгона, на 1,2,3 до 4000 набирает легко и динамика ровная.
В чём ещё беда может быть?
Sergey134
Авто: Мицубиси паджеро/ форд-фокус 2:2007:
#177
Сообщение Sergey134 » 03 май 2017, 19:49
Всем добрый вечер . вопрос к мотористу и знатокам как вы относитесь к установки масляного радиатора на двигатель эксплуатирующих в тёплых регионах. Лето жара кондей ,пробки движку жарко. В нэти видел разные приблуды от маленького теплообменника до приставка с штуцерами для подключения радиатора . что скажите? :bra_vo:
#178
Сообщение motorist » 04 май 2017, 19:11
Sergey134 писал(а): как вы относитесь к установки масляного радиатора на двигатель эксплуатирующих в тёплых регионах. маленького теплообменника до приставка с штуцерами для подключения
Отрицательно отношусь. Кроме установки масляного радиатора необходимо поставить перепускной клапан, который будет регулировать поступление масла в радиатор. Обеспечить надежную работу непросто, кроме этого, при подключении, упадет давление в моторе, т.к. насос не предназначен для перекачки дополнительной магистрали. Лучше заливать для жаркого лета соответствующее масло. Например: 0W40, которое имеет большую вязкость при рабочей температуре мотора. И обязательно следите за уровнем масла. Полный уровень обеспечивает лучший теплообмен.
Sergey134
#179
Сообщение Sergey134 » 07 май 2017, 20:34
Большое спасибо за понятный играмотный ответ :co_ol:
stalexsaf
#180
Сообщение stalexsaf » 08 май 2017, 00:05
В 1.6 Ti-VCT есть что-т вроде маслоохладителя. Охлаждается (или же наоборот нагревается) антифризом из системы охлаждения двигателя
sachek111
Капитан
Капитан
Авто: ФФ2 АТ 100 л.с.
#181
Сообщение sachek111 » 08 май 2017, 12:20
Охлаждение масла вещь нужная и не бесполезная. Но приколхозить не штатную приблуду проблематично и как сказал Моторист, не надежно.
sachek111
Капитан
Капитан
#182
Сообщение sachek111 » 08 май 2017, 12:24
stalexsaf писал(а):Источник цитаты . Охлаждается (или же наоборот нагревается) антифризом из системы охлаждения двигателя
Температура масла в двигателе градусов около 150 , а антифриз в районе 100, поэтому антифриз по отношению к маслу холодный, соответственно антифриз охлаждает масло, а не греет.
Saksaul
Авто: Форд с-мах
#183
Сообщение Saksaul » 03 сен 2017, 15:20
Подскажите у меня форд с-мах 2005 г. 2 литр. Движок. Читал что эти движки расходуют масло, но мне кажется что у меня черезчюр на 1500 км с верхнего до нижнего уровня
Вежливый
Авто: Focus II 1.6
#184
Сообщение Вежливый » 20 ноя 2017, 19:13
Добрый вечер.
У меня форд фокус дизель 2009 года 1,6 л . Уже как 2 недели езжу с сообщением " Неисправен Мотор " . Раньше ошибка то выходила , то исчезала . Потери мощьности не ощущаю , все работает вроде нормально.
Ездил на СТО там нашли 2 ошибки : Проблема в датчике педали сцепления , другая проблема в неисправности ламбда зонда ( что возможно как то влияет на выхлопную систему и резкий запах при остановке машины и двигателя). Что посоветуете.
