поменял передний ступичный подшипник ФФ1, сраб ABS
Поменяли на FF-1 передний правый ступичный подшипник. Покупал хороший немецкий. Поменяли. Поехал. При торможении начинает срабатывать ABS. Вернулся к мастерам они сняли датчик-ABS перестал срабатывать. Сказали что датчик не видит как крутится подшипник. Поехал в магазин продавцы сказали что возможно подшипник был повреждён при установке. Что может быть на самом деле?
Re: поменял передний ступичный подшипник ФФ1, сраб ABS
Если я ничего не путаю, то на этих машинах подшипник меняется вместе со ступицей, и как правило с датчиком, поскольку при демонтаже он выходит из строя.
Ну перепутали пасаны, подшипник другой стороной запресовали. :):
Он монтируется только однозначно, тёмной стороной к датчику ABS.
- Fordik
разве на первом фокусе в сборе меняется?405-й писал(а):Если я ничего не путаю, то на этих машинах подшипник меняется вместе со ступицей,
подшипник меняется отдельно. А мастера клянутся что поставили его по инструкции--тачно также как и стоял прежний. Вот только впресовывали его без помощи специальной оправки вложенной в коробку с подшипником. Может это что-нибудь там повредило?
Что там долго думать-то?. Варианта всего три: неисправна проводка, неисправен или повреждён датчик ABS, неправильно запресован подшипник или на нём поврежден диск для считывания сигналов. Всё. Если блок ABS "видит" датчик, но не видит вращение колеса-это значит проводка исправна, значит остаются всего две возможные неисправноси. Искать проще пареной репы, вобще никакого ума не нужно.
Огромное спасибо за помощь! Буду что-то предпринимать... Скупой платит дважды
- Alex@auto
- Партнер клуба
там на фф1 два вида подшипников с кольцом абс и без него.gizma81 писал(а):Поменяли на FF-1 передний правый ступичный подшипник. Покупал хороший немецкий. Поменяли. Поехал. При торможении начинает срабатывать ABS. Вернулся к мастерам они сняли датчик-ABS перестал срабатывать. Сказали что датчик не видит как крутится подшипник. Поехал в магазин продавцы сказали что возможно подшипник был повреждён при установке. Что может быть на самом деле?
подали точно тот для абс?
если да, то тут только с сервисом разбираться-они чтото испортили.
Фокус 3 рест. 2016 +Мондео 3
продали, говорят, с АБС. Если бы без, то не подошёл. А меняли "через три колена знакомые" за 50% стоимости автосервиса. Сэкономил блин...
- МОРЯК
Вот уж, что называется за 50% стоимости и сделали на 50%. И смех и грех конечно. Желаю разобраться во всём и удачи.gizma81 писал(а):продали, говорят, с АБС. Если бы без, то не подошёл. А меняли "через три колена знакомые" за 50% стоимости автосервиса. Сэкономил блин...
