Стеклоподъемники
Стеклоподъемники
Всем привет. Хочу поставить задние эл. стеклоподъемники. Сейчас стоят механические. Что нужно для перехода на электрические?
Re: Стеклоподъемники
Проще купить на разборке щиты на задние двери с механизмом, обшивки без дырок под крутилки, блок управления на водительскую дверь с кнопками для задних окон. Но для начала проверить наличие проводки в дверях под стеклоподъёмники, если нету, то еще и проводку.
- МОРЯК
А разве не продаётся сразу комплект стеклоподъёмников в сборе (без кнопок управления конечно) Вроде как есть какой то универсальный. Или я ошибаюсь? А обшивку то зачем менять? Не проще снять крутилки и заглушить просто дырочки эти заглушками аккуратными.
Ну можно купить и самому все это присверливать, или купить сразу готовое.
Чтобы поставить задние стеклоподъемники штатно, понадобятся передние подъемники, соответственно задние, и вся салонная проводка.
ФФ2
А проводку нужно всю менять стеклоподъемников или просто до купить на задние двери?
Этим еще видимо ни кто не заморачивался...
Разбери заднею дверь и посмотри что там есть, может проводка есть...
Этим заморачиваются с момента выпуска Фокуса 2.
На ФФ2клубе есть огромная тема.
Я себе сам переделывал.Менял все подьемники(передние уже тоже не подойдут) и ВСЮ проводку дверей, салона.
ФФ2
- МОРЯК
А зачем менять передние, когда ставишь задние?
Сам механизм можно оставить, а моторы придется поменять.
Все потому, что на машинах с передними подъемниками подключение по силовой схеме, самой обычной.
А в машинах со всеми стеклами на каждом моторе стоит свой блок управления при этом общаются и управляются они по цифровой шине.
Поэтому и меняется все, схемы подключения принципиально разные.
ФФ2
- МОРЯК
Ясно, спасибо. И всё таки мне кажется, можно как то сохранить передние и произвести подключение как то по другой схеме. Но спорить не буду. У самого стоят сейчас только передние, и была всё таки мысль задние тоже поставить, но не думал, что всё так сложно будет.
