Утечка конденсатора
Aleks2012
Авто: Ford-Focus
Утечка конденсатора
Сообщение Aleks2012 » 18 июн 2012, 23:56
Стал что то не совсем холодно работать кондиционер , поехал заправить сначало отсасывали делали вакуум получилось 380 гр фриона масла совсем небыло и прибор пишет что система негирмитична , стали проверять залили 600 гр фриона масла и красителя походил мастер с (волшебной палочкой) проверил все трубки всё окей пошли в салон в салоне она зазвенела , вердикт замена испарителя не дешёвая штука за 5 лет работы ушло 220 гр в принципи нормальный расход если проверять каждый сезон можно не париться но беспокоит вреден ли фрион для здоровья всё таки в салон попадает и им приходится дышать , второй вопрос раньше выходил конденсат под машиной всегда была лужа сейчас этого нет может отсюда проблема и откуда выходит конденсат может отверстие забилось...
Re: Утечка конденсатора
Сообщение motorist » 19 июн 2012, 00:08
Ты так пишешь, будто свищ с новья был и фреон постепенно так уходил. Нет брат, если уж он стал уходить, то это уже фатально для кондишена. Масло с фреоном уйдет, насос заклинит. Можно с битого форда испаритель поискать но делать необходимо. А фреон безвреден для организма, единственно, что если он полностью заменит воздух то вызовет удушье. Естественно, количества его в кондиционере не так много, чтобы это произошло и плюс вентиляция салона еще. С испарителя не капает потому что он мало охлаждается и точки росы не происходит.
Aleks2012
Авто: Ford-Focus
Сообщение Aleks2012 » 19 июн 2012, 00:37
motorist писал(а):Ты так пишешь, будто свищ с новья был и фреон постепенно так уходил. Нет брат, если уж он стал уходить, то это уже фатально для кондишена. Масло с фреоном уйдет, насос заклинит. Можно с битого форда испаритель поискать но делать необходимо. А фреон безвреден для организма, единственно, что если он полностью заменит воздух то вызовет удушье. Естественно, количества его в кондиционере не так много, чтобы это произошло и плюс вентиляция салона еще. С испарителя не капает потому что он мало охлаждается и точки росы не происходит.
Сейчас то нормально дует как заправили а лужи нету но посмотрим на сколько хватит...
