Замена масла в МКПП в Focus 2 (фотоотчёт)
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение shura-2 » 19 июн 2012, 18:18
Недавно менял масло в двигателе и решил всё же заменить масло и в коробке передач (механика).
Сделал несколько снимков данного процесса на телефон.
Отстёгиваем защёлки крепления крышки и снимаем её.
Замена масла в МКПП в Focus 2 фотоотчёт - moto_0510.jpg (82.12 КБ) 40263 просмотра
Далее чтобы открутить заливную и сливную пробку, мне пришлось отсоединять оба троса выбора передач КПП и снимать кожух с кронштейном. Потому что неудобно было к ним добираться.
Снимаем оба троса с тяг, нижний с помошью кнопки фиксатора который находится на нём, а верхний можно просто снять рукой со штива. Методом поворота круглых фиксаторов в разные стороны, снимаем оба троса с железного кронштейна.
Замена масла в МКПП в Focus 2 фотоотчёт - moto_0509_1.jpg (89.13 КБ) 40263 просмотра
Далее откручиваем четыре винта крепления самого кожуха и снимаем его.
Замена масла в МКПП в Focus 2 фотоотчёт - moto_0509.jpg (90.47 КБ) 40263 просмотра
Затем отворачиваем две гайки крепления кронштейна тросов и тоже снимаем его.
Замена масла в МКПП в Focus 2 фотоотчёт - moto_0508.jpg (102.67 КБ) 40263 просмотра
Замена масла в МКПП в Focus 2 фотоотчёт - moto_0507.jpg (99.56 КБ) 40263 просмотра
С помощью шестиграника отворачиваем заливную пробку. Затем отворачиваем сливную пробку и сливаем масло с КПП в какую нибудь тару.
Замена масла в МКПП в Focus 2 фотоотчёт - moto_0506.jpg (106.08 КБ) 40263 просмотра
Замена масла в МКПП в Focus 2 фотоотчёт - moto_0504.jpg (92.52 КБ) 40263 просмотра
Замена масла в МКПП в Focus 2 фотоотчёт - moto_0503.jpg (89.78 КБ) 40263 просмотра
Далее ждём несколько минут пока стечёт старое масло из КПП. Закручиваем сливную пробку на место. И с помощью шприца, заливаем в заливное отверстие новое масло до нижней кромки отверстия, масло должно покапать обратно. Кстати это заливное отверстие является ещё и контролькой уровня масла в механической коробке предач, как я понимаю.
Я залил в коробку ровно два литра, хотя в магазине меня убеждали что туда входит два литра двести грамм примерно, в связи с этим меня убедили всё же купить три литра, так как масло расфасованно в литровой таре. Да и ладно, на долив если что пригодиться :-):
Шприц для заливки масла.
Шприц для заливки масла - moto_0505.jpg (92.82 КБ) 40263 просмотра
Масло для МКПП.
Масло Ford 75W-90 BO - IMG_6807.jpg (90.12 КБ) 40263 просмотра
Закручиваем заливную пробку на своё место и далее собираем всё в обратном порядке!
Удачи на дорогах!!!
Val_75
Re: Замена масла в МКПП (фотоотчёт)
Сообщение Val_75 » 19 июн 2012, 21:51
Спасибо за фотоотчет. Все понятно.
*Валера*
Сообщение МОРЯК » 19 июн 2012, 22:45
Хороший отчёт Саня. :co_ol: Но всё таки не понятно почему тебе помешали тяги. Когда снимал свою коробку и отворачивал пробку они не мешали. И кстати говоря, тоже вошло ровно 2 литра масла. :-):
shura-2
Сообщение shura-2 » 19 июн 2012, 22:52
МОРЯК писал(а):Хороший отчёт Саня. :co_ol: Но всё таки не понятно почему тебе помешали тяги. Когда снимал свою коробку и отворачивал пробку они не мешали. И кстати говоря, тоже вошло ровно 2 литра масла. :-):
Спасибо!
Я не смог подобраться к верхней заливной пробке, трещётка с шестегранником не залазила, мешал кронштейн. Искать карданчики было не охото. А потом я подумал если кожух не сниму, уделаю его маслом когда сливать буду. Поэтому решил всё разобрать. Потратил на всё это минут десять не больше.
=Александр=
kasper831
Авто: Ford Focus-2; 1.6 AT; черный седан
Сообщение kasper831 » 20 июн 2012, 10:06
Спасибо! Хороший отчет!
>Иван<
ruffing
Авто: Форд Фокус 2, 1.8, 2007, X9F4XXEED47D7XXXX
Сообщение ruffing » 09 июл 2012, 10:36
два с лишним литра входит если после слива масла еще продуть воздухом.. А так у меня вошло 1.9 литра, без продува :)
Сообщение Jekis » 02 авг 2012, 13:02
Ребята я что то слышал про промывку коробки после слива масла, есть ли такое дело, или я что то не правильно понял?
Сообщение Jekis » 03 авг 2012, 14:55
Ребята может быть кто нибудь ответит на моё сообщение, или никто не знает?
keffir
Авто: Ford Focus 1.6(100),2009, танго, Comfort, хетчбэк 5D, ручка
Сообщение keffir » 03 авг 2012, 15:06
Jekis писал(а):Ребята может быть кто нибудь ответит на моё сообщение, или никто не знает?
от себя могу сказать что когда на прошлых машинах менял масло в коробке, не промывал ее.
"Шурик - Саня - Сашка - Сашок"
"Благодаря своему сложному составу, кефир может препятствовать..." =)
Сообщение МОРЯК » 04 авг 2012, 01:09
Тоже считаю ничего промывать не нужно.
Авто: фокус
Сообщение 44888 » 05 авг 2012, 16:30
вчера поменял масло в коробе меленькой трещеткой с шестигранником открутил заливную пробку без проблем, кожух вытер тряпкой с бензином.
Сергей. фф-2 рестайл МКПП чёрный седан 2008г 1.8 гиа
фокусима
Авто: форд фокус1,6 100 л/с 2008
Сообщение фокусима » 02 сен 2012, 21:22
парни а подскажите пожалуйста, у меня ФФ 2 рейстайл, смысл замены такойже??? разве там нигде нет щупа???
Сообщение AlexNik » 03 сен 2012, 09:00
Щупа нет :-):
виктор анатольевич
Авто: форд фокус 2
Сообщение виктор анатольевич » 20 окт 2012, 18:11
скажите после какого пробега нужно менять масло
Сообщение sunrize » 20 окт 2012, 18:29
Замена масла в МКПП тех. регламентом не предусмотрена, поэтому лучше опираться на здравый смысл и состояние самого масла.
Druid
Авто: форд фокус2 2007г.в.
Сообщение Druid » 02 июн 2014, 12:11
чё те 1.8 плохого сделал?
