После мойки двигателя,Федя не поехал
владимир575
Капитан
Капитан
Сообщение владимир575 » 22 июн 2012, 13:01
Добрый день друзья одноклубники, сегодня решил помыть двигатель, заехал на мойку, оставил машину и ушел в магазинчик, после звонка с мойки пришел забрать своего(Федю) посмотрел ,как помыли, остался доволен, так как подъехали другие клиенты, сушить времени не было, завел, все нормально, поехал в гараж и вот на половине пути мой Федя закапризничал, затроил, время от времени не работающий цилиндр все таки подхватывает, но троит больше чем работает, так и доехал до гаража с горем пополам. Ребята, что могло случиться, что смотреть в первую очередь, чем чревато, и вообще с чего начать?
Re: После мойки двигателя,Федя не поехал
Сообщение 405-й » 22 июн 2012, 13:18
С банального. Выворачиваем свечи, и глазеем на них. По ним вычисляем катушку зажигания, которая не работает.
владимир575
Капитан
Капитан
Сообщение владимир575 » 22 июн 2012, 13:30
Извиняюсь, не сказал, именно это в гараже я и проделал, на 3ем цилиндре проблема, получается ,что не исправна катушка? или просто вода попала и можно подождать когда просохнет, или менять?
Сообщение 405-й » 22 июн 2012, 13:32
Просушить и проверить ее, тогда понятно будет, менять, или нет.
владимир575
Капитан
Капитан
Сообщение владимир575 » 22 июн 2012, 13:34
Ясно, а где можно узнать,какое сопротивление у нее должно быть?
Да вот еще, можно ли таким способом проверить исправность катушки? ( . Если низковольтная цепь катушки зажигания исправна, проверьте наличие искры на свечах зажигания. На двигателях объемом 1,4 и 1,6 л, а также 1,6 л Ti-VCT снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания, а на двигателях объемом 1,8 и 2,0 л - катушку зажигания. Вставьте в наконечник провода или в наконечник катушки зажигания запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля (например, к головке блока цилиндров). Попросите помощника провернуть стартером коленчатый вал двигателя.) вот тут прочитал: http://www.samoremont-avto.com/ford-foc ... l-p45.html
Peretzzz
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Peretzzz » 22 июн 2012, 15:14
Сравнить с остальными.
владимир575
Капитан
Капитан
Сообщение владимир575 » 26 июн 2012, 06:41
Окончательный результат после диагностики показал,что катушке пора на покой, за срочность доставки, покупка новой обошлась в 2500р, вот теперь не знаю, буду ли еще мыть двигатель)) ведь на всех предыдущих авто я этого не делал, а теперь после такой мойки, думаю желания помыть его еще раз не появиться!
staryi
Сообщение staryi » 26 июн 2012, 08:53
Блин вот тоже хочу помыть мотор, но что-то боюсь! На служебном фольце (CADDY) вообще проблем нет заехал, мотор помыл, сел и поехал, как-то без проблем вообще, а тут вот не первый раз уже слышу что где-то что-то замыкает, сгорает и т.д.
Сообщение sunrize » 26 июн 2012, 10:26
Как правильно мыть мотор написано тут.
Будьте внимательнее друзья, на многие вопросы ответы на форуме есть.
