не горит ПТФ
danatz
Авто: фокус 2 (2007 г.в.)
не горит ПТФ
Сообщение danatz » 25 июн 2012, 19:47
фокус 2 2007 дорестайл
ПТФ неродные - Hella micro de (с ксеноном)
До поры до времени все было нормально. Правда переделал переключатель света чтобы его постоянно не дергать(где-то в инете нашел такое решение).
Езжу с ПТФ (передними) без габаритов. Смысл такой: включаем габариты, затем передние ПТФ и поворачиваем переключатель влево (в сторону выключения), в промежуточном положении габариты отключаются, а ПТФ остаются включенными. Проблема только зафиксировать переключатель в этом положении (для этого пришлось его разбирать и колхозить там внутри)
Думал что уже не соберу его обратно, но все вроде обошлось.
В общем при повороте ключа во 2-е положение загорались ПТФ и больше ничего. Ездил, пока не заметил, что правая ПТФ гаснет. Т.е. сначала включалась нормально, после поездки -не горит. Сейчас перестала включаться (вернее иногда включиться, иногда-нет)
Саму ПТФ (разбирал), контакты проверил -вроде все в порядке
Подскажите вот эти мои доработки могут тут быть при делах или нет? С переключателя света наверно один сигнал на контроллер идет? (Я к тому, что и 2-я бы не работала?)
Писали где-то тут про плохой контакт предохранителей. Не подскажите какие из них проверить? Есть ли реле?
Спасибо
Re: не горит ПТФ
Сообщение sunrize » 26 июн 2012, 03:27
С переключателем намудрил конечно, ну да Бог с ним, дело не в нём. Дело либо в лампах, либо в блоках их розжига. И то, и другое равновероятно. Поменяв их местами поймёшь, что конкретно неисправно.
danatz
Re: не горит ПТФ
Сообщение danatz » 26 июн 2012, 19:45
Посмотрел схему и удивился: ПТФ включаются напрямую через переключатель света без всяких доп. реле.
Читал что раньше шли лампы на 35Вт, а сейчас на 55, да еще умножаем на 2, что там в переключателе контакты на 7-10А?
И еще до кучи не подскажите что такое стояночные огни и для чего они (положение переключателя "Р")
Пробовал включать их по всякому, так ничего не горит. Это ведь не габариты, а что-то другое?
В инструкции -минимум информации по этому вопросу.
Спасибо
Re: не горит ПТФ
Сообщение Выборнов » 01 июл 2012, 12:27
danatz писал(а):И еще до кучи не подскажите что такое стояночные огни и для чего они (положение переключателя "Р")
В темное время поставь в положение Р , выйди из машины, закрой ее и ты увидишь, что у тебя будут
гореть только габариты. Главное условие- ключ должен быть вынут.
Все, машинка обозначена на местности.
